שאלה על החלפה/הוספה של זיכרון פנימי
יש לי פנטיום 4, 3000 מגהרץ, 512 זיכרון פנימי.
עכשיו אני רוצה להרחיב את הזיכרון הפנימי.
זה מש שיש לי עכשיו X2:
Module Name Samsung M3 68L3223ETN-CB3
Module Size 256 MB (1 rank, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC2700 (166 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
האם אני חייב להוסיף בדיוק אותו סוג של זיכרון עם אותו נפח? או שאפשר לשדרג לסוג יותר מתקדם עם נפח אחר?
אתה יכול לשדרג לכל דבר כל עוד זה DDR ולא DDR2
זה גם יכול להיות זיכרון אחד של ג'גה 1? או שאני חייב להוסיף עוד 2 מאותו הסוג?
האם זה חייב להיות גם SAMSUNG?
מה לגבי המהירות של הזיכרון? יש לי עכשיו 166 מגהרץ. האם אפשר להחליף ליותר, בהמחה שאני משאיר DDR?
כמה ואיזה זיכרונות זה תלוי בלוח אם שלך
לגבי החברה - לא חייב להיות אותה חברה
לגבי תדר (לא מהירות), יש לך למעשה DDR333 (מעשית זה 166MHz), לא משנה איזה תוסיף, הכל יעבוד בתדר הנמוך ביותר (כלומר אם תוסיף DDR400 הכל יעבוד על DDR333 ואם תוסיף DDR266 זה יעבוד על DDR266)
אז בעקרון, אני יכול פשוט להוציא את הזכרונות שיש לי בתדר DDR333 ולשים זיכרון אחר, בנפח אחר אבל שיהיה DDR400. האם זה אפשרי?
כן
ואז אם הלוח שלך תומך אז הכל ירוץ על DDR400
ואיך אני בודק אם לוח אם תומך ב DDR400? הלוח שלי הוא ASUS P4P800-VM. SOCKET 478
ועוד שאלה: עדיף לי לקנות זיכרון אחד של ג'יגה? או שניים של 512?[br]פורסם בתאריך: 4.04.2007 בשעה 06:04:34
זה מאוד חשוב לי. אודה לתשובתכם!
אסור להקפיץ!
קרא את כללי הפורום
הלוח שלך תומך ב-DDR400, אבל לא יותר מזה.
הוא גם תומך ב-Dual Channel, ככה שעדיפים לך שני סטיקים של 512MB על פני אחד של 1GB בשביל תוספת ביצועים.
סליחה על הבורות, אבל מה זה DUAL CHANNEL? ולמה שני סטיקים ישפרו את הביצועים מאשר אחד של ג'יגה?
חיפוש היה עונה לך
על רגל אחת מדובר בכתיבה וקריאה במקביל משני הסטיקים של הזיכרונות ככה שתיאורטית אתה יכול לקרוא פי 2 מידע
תודה לכולם! :xyxthumbs:
