בעיה עם wdm תקנתי וזה נותן לי קוד שגיאה 10 כל הזמן
לא משנה מה עשיתי כל דריור שהתקנתי ואלה אותם קודי שגיאה כל הזמן קוד 10.
הוא מתקין ובסוף אומר קוד שגיאה 10.
הכרטיס שיש לי palit 7600gs sonic
אני חייב לציין שבדיסק שהגיע עם הכרטיס יש דריורים אבל הם עושים את אותה שגיאה 10.
Microsoft:
Code 10
If the device has a "FailReasonString" value in its hardware key, that string is displayed as the error message. The driver or enumerator places this registry string value there. If there is no "FailReasonString" in the hardware key, the following generic error message is displayed:
This device is either not present, not working properly, or does not have all the drivers installed. (Code 10)
Try upgrading the device drivers for this device.
Solution button: Update Driver
To resolve this error code, make sure the device is connected to the computer correctly. For example, make sure all cables are plugged in fully and that all adapter cards are properly seated. Follow the suggested solution button and update the device driver. It may be possible to remove the device and redetect it using the Add New Hardware wizard.
תנסה לבדוק את הכרטיס פיזית איך הוא יושב בסלוט.
זה מחבור טוב כמו שצריך.
אולי הכרטיס לא תומך?
