איזה מודם מבזקסטור הכי מומלץ לרשת ביתית של שני מחשבים??
כדי להקים רשת אלחוטית בבית אני צריך:
נתב אלחוטי - Linksys WRT54GL למשל (הוא טוב??)
מודם שיתחבר מהקו טלפון עם כבל תקשורת לנתב (זה כבל RJ45????)
כרטיסי רשת אלחוטיים בשני המחשבים (יש לי Usb1.1 באחד המחשבים, אז עדיף כרטיס רשת שיתחבר לסלוט של ה- PCI??)
אני רוצה לעשות הפתעה למשפחה שלי אז תפרגנו ותגידו לי אם זה נכון ואם יש לכם המלצות ::)
לדעתי הם כולם בסדר. למשל אני משתמש ב D-LINK DI-524 שהוא יותר זול מזה של LINKSYS ואני די מרוצה ממנו.
מודם שיתחבר מהקו טלפון עם כבל תקשורת לנתב (זה כבל RJ45?)
כן.
אגב, אתה יודע שיש נתבים שכבר כוללים מודם בפנים? יש פחות חיבורים לעשות אבל לדעתי בכל זאת כדאי לקנות רק נתב ואת המודם לקבל מספק תשתית האינטרנט.
כן. זאת אומרת מהירות של USB1.1 מספקת בהתחשב במהירות האינטרנט הנפוצה בישראל עכשיו אבל לך תדע מה יהיה בעוד שנה שנתיים. אם יש לך SLOT PCI פנוי עדיף להשתמש בן לצורך החיבור.
הLinksys שהבאת נחשב למצויין ומומלץ מאד פה בפורום.
עדיף לחבר את הראוטר למחשב אחד עם כבל רשת, ולמחשב השני באלחוט.
ככה גם יש לך חיבור אמין יותר, מהיר יותר וזול יותר למחשב ה"ראשי".
וכמו שנאמר מעליי, תמיד עדיף כרטיס אלחוטי PCI. מאחר ו-USB הוא לא חיבור כ"כ אמין, להרבה אנשים יש איתם בעיות כגון ניתוקים, איבוד תקשורת (שדורש אח"כ התקנה מחדש של הכרטיס), בעיקר במחשבים ישנים יותר. סכנת דריכה על הכרטיס או איבוד (במידה ואתה מנתק אותו מהמחשב).
PCI הרבה יותר אמין ובטוח, אם קצת יותר יקר בד"כ.
איך אני עושה את זה?? איך אני מחבר את המחשב עם כבל RJ45 למחשב ולמודם?
לראוטר Linksys WRT54GL יש כמה חיבורים ככה שאני יכול לאחד מהם לחבר את המחשב ולשני לחבר את המודם?
בכל ראוטר יש לך חיבור למודם (יציאה שנקראת WAN או INTERNET)
בכל ראוטר יש לך 4 פורטים לחיבור מחשבים.
כשיש ראוטר החיבור הוא כזה:
מודם --> ראוטר --> מחשבים.
מה שאתה עושה זה מחבר מחשב אחד לראוטר עם כבל ולשני קונה כ.רשת אלחוטי.
נכון, בדיוק קראתי את המפרט של ה Router באתר של Linksys
There's also a built-in 4-port full-duplex 10/100 Switch to connect your wired-Ethernet devices together. Connect four PCs directly, or attach more hubs and switches to create as big a network as you need
איזה יש לי כבר כרטיס רשת אלחוטי ב Laptop אז אני מסודר מהבחינה הזו.
יש כרטיס רשת (לסלוט של PCI) מיוחד שאני צריך למחשב הנייך או שכל כרטיס של 10/100 Mbs ב 50ש"ח יספיק??
כל כ.רשת יספיק. ברוב המחשבים כבר יש כ.רשת מובנים.
בזק מחליפים לי את המודם מ USB למודם אמיתי (במתחבר עם כבל רשת למחשב).
איזה מודם כדאי לי לבחור?
SPEEDTOUCH 510
Alcatel STH
Alcatel 510
ECI 270
ECI 312
Aztech 600E
RTA1320
Simens C2-010
מאיפה הבאת את הרשימה הזאת?
את רוב המודמים כאן כבר לא תמצא.
אלקטל 510 והספידטץ' זה אותו מודם. הוא והאלקטל ספידטץ' הום הכי טובים, אך כבר לא בשימוש.
כרגע בזק מחלקת בעיקר מודם RTA1320A, יש לי אותו והוא עובד סבבה בתור מודם. אין לי ניסיון איתו בתור ראוטר.
600E סבבה בתור ראוטר.
עם האחרים אין לי ניסיון בתור ראוטר, בתור מודמים, כולם עובדים טוב.
חוץ מזה זה לא שיש לך ממש אפשרות בחירה. בבזק סטור שאליו אתה מגיע בד"כ יש סוג אחד או שניים של מודם וזה מה שאתה מקבל.
אוקיי...
יש לי מודם ויש לי ראוטר.
אני צריך "לפרוץ" את המודם או שמספיק לחבר אותו לראוטר??
אם אתה פורץ את המודם אתה הופך אותו לראוטר ואז רק יש צורך במתג.
יש לי כבר ראוטר (WRT54GL של Linksys) וגם מודם רגיל (לא USB)
כדי להקים את הרשת בבית (כך שהמחשבים יהיו תמיד מחוברים לאינטרנט) אני צריך לפרוץ את המודם ולהגדיר לו לחייג אוטומטית או שאני עושה את זה דרך ה Router?
בראוטר יש מקום להגדיר את ההגדרות האלה. אתה רושם שם את הלוגין ואת הסיסמה שלך שבעזרתם אתה מתחבר לאינטרנט והראוטר כבר יעביר את זה למודם בכל פעם שתתחבר לרשת או שתוכל לבחור לעשות את זה ידנית כל פעם.
