תודה רבה הבעיה נפתרה!
שלום וחג שמח
קניתי מחשב חדש ואיתו ראוטר חוטי http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2012
עכשיו בלי לפרט יותר מידי המחשב הישן לא היה בשימוש משהו כמו שבוע אז פשוט חיברתי את המודם ישירות למחשב החדש והגדרתי חייגן עם שם משתמש וסיסמא והכל... עכשיו המחשב הישן חזר לשימוש ועכשיו 2 המחששבים מחוברים לראוטר
הבעיה היא שאני יכול להתחבר לאינטרנט רק עם מחשב אחד יענו אני לא יכול להתחבר עם אותו שם משתמש פעמיים ב2 חייגנים שונים, איך אני עושה שיהיה חייגן אחד שיפעל על 2 המחשבים?
מקווה שהבנתם תודה רבה וחג שמח
תראה מה אתה צריך לעשות זה להכנס להגדרות של הנתב
זה 192.168.2.1
אם אני לא טועה
תכניס את זה לדפדפן
ושם בהגדרות של הנתב תחפש WAN
ותבחר חיבור מתאים
אתה adsl או כבלים?
אם אתה כבלים זה l2tp
adsl זה ppoe (או משהו כזה)
ואתה מגדיר חייגן בתוך הראוטר
ואז 2 המחשבים מחוברים
אם אתה צריך עוד עזרה בהגדרות תגיד מה הisp שלך
תודה על התגובה
כן זה מה מה שכתוב בהוראות גם אבל לא יודע זה ממש מוזר מהמחשב שלי שהאינטרנט עובד בו הכוונה שהחייגן מחובר אני לא יכול להיכנס לזה ודווקא מהמחשב השני שהוא מחובר לראוטר כמוני אבל החייגן לא מחובר זה כן נכנס, ועשיתי שם תהגדרות כמו שאמרו הכנסתי שם משתמש וסיסמא ועדין לא מתחברים שניהם.
למה אתה מנסה לעבוד בתצורה העקומה הזאת?
חבר את המודם לנתב(לכניסת ה-wan) ואת כל המחשבים אליו(לכניסות ה-lan).
הגדר בנתב את החייגן ותהנה מגלישה בכל המחשבים.
האמת אתה צודק 100% אבל גם פה יש בעיה אני חיברתי את המודם ישירות לראוטר לכניסה wan ואז הצלחתי להיכנס להגדרות של הראוטר משניי המחשבים אבל האינטרנט לא עובד בהם אחרי שהגדרתי שם משתמש וסיסמא, מה עוד יכולה להיות הבעיה? יש לי ADSL צריך להגדיר עוד משהו חוץ משם משתמש וסיסמא?
תראה שאתה מתחבר דרך נתב
אתה לא צריך חייגן שמוגדר דרך הwindows !
החייגן מוגדר כבר בתוך בראוטר. התחברות חייגן נוסף ישבש ויעשה בעיות
תמחק את החייגנים שבתוך network connectios
תחבר את מודם ל wan תחבר את מחשבים לציאות שלהם
ותעשה מה שאמרתי לך מקודם
איזה מודם יש לך?
דבר איתי בICQ, אם אני איהיה זמין ננסה לפתור לך ת'בעיה.
ניסיתי לעשות את זה, מחקתי את החייגנים משני המחשבים וכבר היה מוגדר לי בראוטר את השם משתמש וסיסמא ועדין לא עבד האינטרנט באף מחשב
חיברתי את המודם לראוטר לwan ואת שני המחשבים לכניסות האחרות (1,2). תודה רבה על העזרה
איזה מודם יש לך?
ומה אתה מגדיר בראוטר מבחינת פרוטוקול?
איזה מודם יש לך?
אם זה האלקטל הישן (speed touch) הפרוטוקול שצריך להשתמש זה PPTP
רוב המודמים האחרים משתמשים ב PPPoE אז תבדוק באיזה פרוטוקול המודם שלך משתמש
המודם שלי זה DSL 600E כחול כהה כזה של בזק, אני עשיתי לפי הספרון הוראות של הראוטר ששם כתוב pppoe
מה יכול להיות הבעיה כמו שאמרתי המודם מחובר לראוטר ואליו מחוברים שני המחשבים והגדרתי את הראוטר בשם משתמש וסיסמא...
תודה וחג שמח
לפי איך שתיארת את המצב זה אמור לעבוד
תראה אולי לא כתבת את שם המשתמש כמו שצריך אם ה
I@
I@
זה עושה לי שגיאה שאני מנסה להתחבר שאומרת שאי אפשר להתחבר למחשב המרוחק או משהו כזה ופעם אחת שבאמת שמתי סיסמא לא נכונה הייתה שגיאה אחרת שאמרה שהסיסמא או השם משתמש לא נכונים.
תעשה print screen ותשם פה תמונות
אין לי מושג איך אבל עכשיו זה עובד בדיוק כמו שאמור להיות!!! נס פסח!
תודה רבה לכל מי שעזר באמת תודה :yelclap:
