בצעתי OC לראשונה בחיי ל-P4 1.8A זקוק לכמה עצות - פרטים בפנים
לאחר זמן לא מועט של חברות כאן באתר, החלטתי לבצע OC למעבד שלי. לא בצעתי אף שינוי למערכת הקירור הקיימת.
העליתי את ה-FSB כרגע ל-120. המהירות עלתה ל-2.16G .
מהירות הזכרונות עלתה אף היא.
המערכת כרגע נראית יציבה לחלוטין. טמפרטורת מעבד 37-36 מעלות. במבחן burn in של Sandra שחזר על עצמו 5 פעמים הטמפרטורה עלתה ל-45 מעלות.
מספר שאלות לי:
1. האם זה תקין להשאיר כך את המעבד קבוע על OC ללא כל סיכון - עם שמירה על מערכת יציבה?
2. מהו גבול הטמפרטורה המסוכנת למעבד?
3. האם כדאי להמשיך ולהמהיר את המעבד גם ל-FSB של 133 ?
4. האם ניתן להשאיר את המערכת כך ללא קירור נוסף?
5. האם יש צורך להעלות גם את ה-Vcore ?
6. האם העלאת המהירות שנוצרה של הזכרונות בטוחה להם?
תודה רבה על המידע.
אחלה .
אני לא יודע את היכולולת של RDR ב OC כ"כ אז... ::)
אל תעלה בכאלו קפיצות, תעלה כל פעם ב 5~... תבצע בדיקה של סנדרה . ( עכשיו אני ממליץ לך להריץ את PRIME95 לכמה שעות טובות - לבדיקות יציבות הכי טובה ) .
אם אתה ב 50 ב FULL LOAD ( זו טמפ' בסדר, אך... )
מוד מתח זה רק ל OC רצחני הרבה יותר
בטמפ' האלו, אין צורך בקירור נוסף . ( אם אתה מועניין להגיע יותר רחוק, אני ממליץ לך איזה V7+ ... )
( עניתי בהרבה בלאגן, סורי .. ) ;)
לדעתי האישית צריך להשים קירור טוב כמו ThermelRight AX478 ולהשים עליו את המאורר המקורי של המעבד
ולקבל טמפרטורות יותר נמוכות ואז להמשיך ל-133MHZ FSB.
תקרא את הP4 1.8 Northwood A Overclocking Adventure שנמתא תחת מחלקת המאמרים שבאתר
www.virtual-hideout.net
הוא יעזור לך הרבה
אתה בכיף יכוך להעלות את הבאס ל133, ול140.
אל תפחד, הדבר היחיד שיקרה, זה שהלוח פשוט לא יעלה, ותאפס את הביוס.
אני ממליץ לך לקנות איזה ולקנו 7+
הם בסדר גמור, לא חייב ישר לקנות ax478..
רגע רגע... מה זה אל תפחד כולה ייפול טיל.... ???
מה פירוש הלוח לא ייעלה ואז תאפס את הביוס?
אם הלוח לא ייעלה איך אאפס את הביוס?
המחשב כרגע במבחן stress של prime95 - טמפרטורת המעבד עומדת על 47 מעלות - האם זה עדיין בתחום התקין לטווח קצר/ארוך?
מהי טמפרטורה לא סבירה למעבד של Intel ?
נ.ב. טמפרטורת לוח האם ללא שינוי כלל.
אתה יכול לאפס את ה-CMOS ע"י איזה פלאג שנמצע על לוח האם.
ב-CMOS נשמרות ההגדרות של הביוס ולאחר איפוס הן חוזרות ל-Default.
מה שאומר שאם עשית o/c ולא פגעת פגיעה בלתי הפיכה, ההגדרות יחזרו להגדרות של לפני ה-o/c.
טמפ' ל-Northwood? הייתי אומר שעד ה-60 אתה יכול להמשיך לעבוד בשקט.
