FORTISSIMO III יציאת אוזניות ב סטיראו או SURROUND?
אהלן אנשים,
אז אחרי שיעצתם לי בחוכמה רבה לקנות דווקא את ה FORTISSIMO III
אני אכן מתכוון לקנות אותו מחר בזיגזג הקרובה אלי והיא הכי זולה, 257 שקלים...ללא משלוח וכלום...
שאלתי היא
לכרטיס יש יציאת אוזניות מיוחדת
השאלה שלי היא האם היציאה היא לסטריאו או שמא SURROUND באוזניות???
תודה מראש, אמיר.
אם זכרוני אינו מטעני אז זה סטריאו
אבל אני לא בטוח
סטאריו, מין הסתם.
תפעיל את המוח, סטאריו זה שתי ערוצים, אין אוזניות סראונד, מכיון שמדובר בשני אוזניות. (פעם ראיתי מתקן שיושב על הראש עם יותר מ4 רמקולים קטים שהקיפו אותך, אבל זה כבר משהו אחר..)
תחבר את האוזניות ליציאת ה FRONT בכרטיס וזהו.
אם יש יציאת אוזניות, מומלץ לחבר אליה;בחיבור ליציאת הפרונט ברמקולים, אתה לא מקבל הגברה מינימלית לאוזניות,
אלה ליציאה שיועדה להתחבר לפרה, ולמגבר של הרמקולים החיצונים.
מניסיון, שמעתי גם מקרים, שבשבימוש בטווח ארוך, זה אפילו יכול להוריד מהעוצמה שהכרטיס מוציא, משהו עם עקבה.
אני ממליץ לחבר את האוזניות ליציאת אוזניות, ואם לא, ליציאת אוזניות מהרקמקולים עצמם (אפילו זוג ל גנרי..)
גם האיכות ועוצמה יהיו טובים יותר.
אוזניות לא צריכות "הגברה"... אלא כמה מיליוואטים מסכנים שהפרונט מספק.
האות שנשלח לפרונט לא "מעובד" ולא עבר קדם הגברה..
הוא נשלח לרמקולים ושם הוא עובר דרך הפרה אמפ של הרמקולים
אוזניות צריכות איזושהיא קדם הגברה, הם לא יכולות להתחבר לכל מקור
עריכה : ברור שהמיליואטים של הפרונט יספיקו.. אבל לא יתנו את האיכות. מניסיון.
צר לי אבל הטמטום פה חוגג...
"תפעיל את השכל זה רק שתי יציאות"...
כן אין ספק שזה יהיה סארונד מזויף אבל עם זאת CREATIVE כבר הגיעה לטכנולוגיה הזו מזמן,
שמה שעושה למשעה מדמה גם באוזניות SURROUND בעצם בכרטיס...
ובשני רמקולים/אוזניות אתה שומע "כאילו" סראונד...
אז בבקשה נא לא להגיב אם אינכם מבינים בדבר אלא רק "מניחים" דברים.
בכל מקרה,
ל FORTISSIMO יש יציאה של BACK SPEAKERS שהיא גם היציאה של האוזניות...
האם לדעתכם יש את הטכנולוגיה של הSURROUND או לא?
ה DSP העעלוב של קראטיב שמדמה כביכול סראונד לא משנה, זה עדין יציאת סטאריו.
אתה יודע, יציאת שני ערוצים.
מצבי "הסראונד" תלוים לגמרי במצב שאתה מכוון בדריבריים של הכרטיס, זה לא מראש מתוכננת להיות יציאה שתוציא ":סראונד מדומה" כדבריך, לאוזניות.
נראה לי שמשהו אחר פולט כאן שטויות.
ואם אתה רוצה להכנס לזה הטכנולוגיה היא לא של קראטיב, זה סך הכל אלגוריתום של "סראונד" כביכול ששלוב בחבילת הדרבירים שלה.
יכול להיות שהרקולס אכן כללה את זה בדריבירים שלה, אם לא, תוכל להשתמש בפלאגין לWINAMP, או בתוסף אחר, כדי לדמות את האפקט לא דרך הכרטיס.
בכל מקרה אני לא5 ממליץ להשתפמש בזה, כי האפקט שניתן הוא עלוב ממאוד.
ישנן אוזניות ל"סראונד" היה בלוח של צ'יינטק
הם חוברו ליציאה של האחוריים והן היו מעוצבות כך שתשמע חוץ מהן גם את הקדמיים ושמעתי את זה דווקא עובד יופי
