עומד לפני קניית עכבר mx 518
הdeathadder פשוט כל כך יפה וקטן שמתאים לי ליד הקטנה איזה באסה שאין בארץ הוא פשוט מושלם מבחינתי.........
  • תגובות 60
  • צפיות 5.7k
כשאני אקבל אותו אני אעשה review עליו.
הבעיה בארץ זה שאין כמעט מוצרים של רייזר, ואם יש, הם ישנים ויקרים משמעותית מחו"ל.
ומכאן נובע שלא מכירים את החברה בארץ, אז חושבים אוטומטי שLOGITECH זה טופ.
כל המוצרים של החברה מיועדים לגיימינג.
איך אומרים אצלם: "created for Gamers by Gamers" :P
הנה עמוד של הdeathadder http://www.razerzone.com/index.php?main_page=product_info&products_id=43
1) למה אתה לא ממליץ על ה - GENIUS ERGO 520 ועל ה - GIGABYTE GM-RO4? מה רע בהם ?
2) אם ה - A4TECH X-750F וה - OCZ EQUALIZER הם בעצם אותו עכבר אז איך זה של - A4TECH יש ביקורות טובות ואילו את ה - OCZ קוטלים ?
3) מה דעתך על האופצייה של לקנות את ה - LOGITECH MX500 ולעשות OC לחיבור ה - USB שלו כמו שעשו בהשוואת העכברים הגדולה (זה די פשוט, נכון ?) ? לינק - http://www.esreality.com/?a=longpost&id=1265679&page=13
אפשר להשיג אותו עכשיו בארץ במחיר סביר בכלל ?
4) איך ה - MX510 לעומת ה - MX518 ולעומת העכברים שהצעתי ?
לינק - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7271
5) איך ה - MX310 ? ישן מדי, לא ?
לינק - http://www.chip.co.il/Product.asp?productid=201
מה ההבדל בינו לבין ה - MX300 ? והאם גם אותו אפשר לשפר כמו פה ?
לינק - http://www.esreality.com/?a=longpost&id=1265679&page=12
1) זה לא שהם רעים, אני פשוט לא מכיר אותם ספציפית, אך ה A4teach נחמד מאוד.
2) אם אתה מדבר על הביקורת ב esreality, אז היא לא על העכבר הזה, אלא על דגם אופטי - http://yalladeal.co.il/product.asp?Pid=129&id=28&subcat=1&sid=140
3) זו אפשרות נחמדה, הבעיה שלא נראה לי שהוא זמין בהרבה חנויות בארץ, לאור העובדה שהוא דגם ישן מאוד ויש כמה מתקדמים יותר.
אני עבדתי עם העכבר שנים והוא פשוט מדהים, יש לי עוד 2 אחים וגם להם היה אותו... אז היה לנו 3 בבית :) (באותה תקופה הוא היה מאוד פופולארי.)
4) ה MX510 הוא גרסה משופרת של ה MX500, לא שונה הרבה. ה MX518 יותר טוב, אך אם למישהו יש את ה MX500/510 אין סיבה להחליף לMX518...
5) לא הייתי הולך על ה MX310, באמת ישן מידי והצורה שהכפתורים מפוזרים מוזרה קצת.
ההבדל בינו לבין ה MX300 זה שהוסיפו כפתורים בצד(1 בכל צד), וסנסור טיפה טוב יותר.
בנוגע ל O/C עליו, כנראה שאפשרי, הרי זה כמעט אותו עכבר.
הכי טוב לך זה להוסיף עוד 50 שקל ולקחת את ה MX518.
איזה עכבר יש לך עכשיו בכלל?
עכשיו יש לי עכבר אופטי רגיל של GPT שגורם לי להזיע המון והוא גם לא ממש נוח :'(.
2) התכוונתי באופן כללי ולא רק ל - ESREALITY (חבל שהם עשו ביקורות על שני העכברים של GENIUS מסדרת ה - ERGO 52X... ועל עכברי הלייזר של A4TECH: ה - X-718 וה - X-750F אלא רק על ה - X-710 האופטי).
4) אפשר לעשות ל - MX510 OC ולקבל שיפור ביצועים כמו ב - MX500 ? או שכמו ב - MX518 לא יהיה בכלל שיפור בביצועים ?
אתה מכיר איזו חנות בארץ שאפשר לקנות בה את ה - MX500 במחיר סביר ?
נראה לי שאני אלך על זה בסופו של דבר - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6892
מה דעתך ?
ועכשיו בלי קשר למה שאני קונה או לא קונה:
לפי ES עכבר הלייזר הכי טוב עכשיו הוא ה - CREATIVE FATALITY 2020, נכון ? (חבל שרק ה - 1010 נמכר בארץ ועוד במחיר כזה מוגזם)
לא נראה לי שיש חנות שאפשר להשיג את ה MX500 במחיר נורמאלי, הוא כבר נוסטלגיה.
מספיק ה MX518 בכל מקרה.
כן, לפי המקור פה אפשר לעשות לMX510 גם.
One tricks that was tucked away up some sleeves until recently was how to change the USB polling rate to faster than the Windows default of 125hz. For all intents and purposes the default 125hz polling rate has a 8ms built in response time (lag) that cannot be overcome without changing the usbport.sys file. If you change the polling rate to 250hz your mouse response time drops to 4ms. At 500hz it drops to 2ms and 1000HZ it drops to 1ms. This is an obvious advantage in a gaming environment. Some Logitech and Microsoft mice also have a huge performance boost when you overclock the mouse port, because of an interface limit related to the 8-bit data bus. Specifically they are: Logitech's MX300, MX500 & MX510 and Microsoft's WMO, IE3.0 & Laser 6000. My recommendation is to set the USB rate to 500Hz for these mice. However increasing the reporting rate of any mouse will benefit from smoother tracking and faster response, however not all mice will dramatically reduce negative acceleration and improve perfect control like these do.
KNOW BEFORE YOU BUY!
ESReality.com (ESR) benchmarks mice and soon mousepads to determine their capabilities in a scientifically repeatable way. Very much unlike other mouse reviews which are just nothing more than a reviewers flat out stupid opinion. Both are a highly recommended read and were major inspiration for me to write my own guide about mice.
ESReality MouseScore 2007
http://www.esreality.com/?a=post&id=1265679
Razer DeathAdder Review
http://www.esreality.com/?a=post&id=1300293
אתה עושה את הבחירה הנכונה שאתה הולך על ה MX518.
המקור שמצאתי די מעניין. די ארוך אבל.
בכל מקרה, אין צורך בעכבר לייזר, הטרקר האופטי עושה עבודה יותר טובה.
חברות ממשיכות לייצר "לייזר" בשביל למשוך קונים שלא עושים בדיקה לפני הקניה.
מה דעתך ?
יוא 130 שקל זה כלום לעכבר הזה
מזה?! אבל אני חיפשתי באתר של נועה את ה518 ולא מצאתי אף פעם
ורשום שם ממציאון מזה? יד שנייה?!
מפחיד לקנות יד שנייה.. ומזה הגרסה הזאת BULK? יש הבדל?<
Bulk זה מתצוגה- עם כמה שריטות..
לא. bulk זה אומר שהמוצר בא בתוך שקית ובלי כל מיני מתנות או אביזרים שמקבלים עם האריזה הרגילה.
לא במקרה הספציפי הזה.. תקרא טוב מה שכתוב שם .. "עכבר מתצוגה מגיע עם מעט שריטות"
מדובר בשני דברים שונים לחלוטין. גם retail יכול להיות מתצוגה.
לא נורא, אני לא חושב שזה משהו שצריך להרתיע אותי מלקנות אותו במחיר כזה טוב.
נשארה לי שאלה אחרונה:
האם עדיף לקנות MX510 חדש ולעשות ל - USB שלו OC או לקנות את ה - MX518 מהתצוגה ?
מי יהיה עדיף מבחינת ביצועים ?
ה MX510, אבל לא בהרבה.
ה MX518 מספיק.
טוב, קניתי את ה - MX518 מהתצוגה בנועה ו - STEELPAD QCK מפנדה.
מאוחר יותר אני אחבר אותם ואתן רשמים.
אחלה! אל תשכח לעשות פה review עליהם ;D
אני כנראה אעשה על ה deathadder , אבל רק מתי שאני אקבל מחשב חדש.. שזה עוד שבוע בערך, כי המחשב הנוכחי לא עובד יותר.
אחלה אני מחכה ;D
