פורסם 2007 במרץ 2919 שנים שלום אנשים,אני מתלבט בין שני סוגים של מעבדי AMD מה עדיף להשקיע יותר על מעבד שעובד ב- 65NM בשביל הטמפרטורה הנמוכה שלו, או ללכת על מעבד עם 2 מגה זיכרון נדיף. יש דגם שהוא גם וגם אבל הוא יקר לי. תודה!
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים על איזה דגם מדובר?אם אתה מתכנן OC עדיף לקחת לקחת אינטל (אם יש תקציב)בכל מקרה ה-2Mb עדיף מאחר וה-65W הוא בעל אותם ביצועים בדיוק כמו המעבדים של ה-90W ואני מניח שה-2mb כן מציגים שיפור כלשהו
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים מחבר זהו גם אני חושב ככה,הקטע של הקירור תמיד אפשר לשפר בלי בעיה,הזיכרון אני יהיה תקוע איתו איך שהוא.אני ילך על זה עם הזיכרון 2 מגה,יש המלצה? אני קונה AMD כל המחשב כבר מוכן חסר רק מעבד,ואני מתכנן לעשות OC כנראה.תודה
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים מחבר המלצה למעבד עם 2 מגה זיכרון, יש פה אחד שנראה לי טוב בבקשה תראה תגיד מה אתה חושב, גם המחיר שלו טוב!http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=17651נראה ליט שיש טעות וזה לא 2 מגה, הגעתי לזה דרך זאפhttp://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=ADO4000CDBOX&affiliate=zapזה נראה לי אמיתיועוד שאלה, מה אומר "זכרון מטמון רמה 1 ויש גם רמה שתיים והם שונים, לא אמור להיות כל אחד 1024KB
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים מחבר המלצה למעבד עם 2 מגה זיכרון, יש פה אחד שנראה לי טוב בבקשה תראה תגיד מה אתה חושב, גם המחיר שלו טוב!http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=17651נראה ליט שיש טעות וזה לא 2 מגה, הגעתי לזה דרך זאפhttp://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=ADO4000CDBOX&affiliate=zapזה נראה לי אמיתיועוד שאלה, מה אומר "זכרון מטמון רמה 1 ויש גם רמה שתיים והם שונים, לא אמור להיות כל אחד 1024KBכן, הראשון הוא לא 2 מגה, ולא 65 אבל השני הוא 2 מגה, אני מקווה שאני לא טועה, אבל הוא לא 65המחיר נורמלי
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים המממ צר לי לאכזב אותך, אבל היתי הולך על זה:http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3151&Pname=AMD%20ATHLON%2064%20AM2%20-%20DUAL%20CORE
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים רגע, אבל נראה לי שה-2 מגה האלו משפיעים יותר מאשר עוד 400 MHZאז לפי טאוריה שלך, כל אלה שמנסים לסחוט מהמעבד עוד 100 - 150 MHZ מהמעבד שלהם ב OC כבד , עושים שטויות ?עדיף 400MHZ , זה עוד 25% לתדר , ולא עוד מגה אחד של CACHE .הקש הרב הוא טוב במעבדי אינטל, כי מהירות של המעבד מושפעת ישירות מזה. ב AMD אתה לא ממש תרגיש את ההבדל , אבל ההבדל יהיה רב בין 2000MHZ ל 2400MHZתקנו אותי אם אני טועה.
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים מחבר לא אחי, אני לא חושב שזה שטויות!, אבל פשוט את ה200 האלו אפשרי להשיג ב-OC והשתי מגה לא, תסביר לי למה לא צריך לא הבנתי
