פורסם 2007 במרץ 2919 שנים מעבדי ה-K8 המצטיינים של AMD בזמנו, עוררו את אינטל מתרדמה עמוקה. באותו הזמן אינטל טמנה תקווה רבה במעבדי ה-Pentium 4 שלה ועבדה לפי שיטה שיווקית. המטרה של אינטל הייתה להעלות כמה שיותר את תדר השעון של המעבדים ועל ידי זאת לשכנע את הלקוחות כי המעבדים שלהם מפיקים את הביצועים הגבוההים ביותר. בעזרת אסטרטגיה זו אינטל הכניסה את תדר השעון של המעבדים לשם דבר בתחום השוואת הביצועים, להרבה לקוחות שלא מתמצאים בתחומים אלו היה ברור כי מעבד Pentium 4 בתדר של 3Ghz מציג ביצועים גבוהים יותר ממעבד ה-AMD Athlon של אותה התקופה שרץ במהירות של "רק" 2Ghz. אך הזמן עשה את שלו ולאט לאט יותר ויותר אנשים התחילו להבין כי תדר השעון לא מהווה מדד לביצועי המעבד, ו"גילו" את יעילותם של מעבדי ה Athlon גם בביצועים וגם במחיר. כל זה העמיד את אינטל במצב לא נעים, במיוחד מעבדי ה-Athlon 64 שהתעלו על מעבדי אינטל של אותה התקופה כמעט בכל פרמטר. אך כפי שניתן לראות היום, אינטל לא אמרו את המילה האחרונה שלהם. במשך הזמן ניסו באינטל לשפר את יעילות מעבדיהם. המעבר לתהליך ייצור של 65nm הוריד באופן משמעותי את צריכת החשמל ופליטת החום של המעבדים, שזהו היה אחד הכישלונות של מעבדי ה-Pentium 4 מול מעבדי ה-Athlon 64. כפולי ליבה מ-AMD באותה התקופה גם הם התעלו על כפולי הליבה של אינטל בהרבה פרמטרים. אפשר היה לחשוב כי לאינטל "נגמרו הרעיונות" ושהיא לא תוכל להפתיע, אך הופעתה על ארכיטקטורת ה-Core שינתה דעה זו מקצה לקצה. בערך במחצית הראישונה של שנת 2006 אינטל שחררה את מעבדי ה-Yonah (יונה) המבוססים על ארכיטקטורת ה-Core, מעבדים אלו הם מעבדים כפולי ליבה המיועדים למחשבים הניידים. השיפור היה עצום, אינטל כבר לא רדפו אחרי מהירות שעון כלל ותכננו מעבד העובד במהירות שעון נמוכה יחסית ומפיק ביצועים מעולים, צריכת החשמל ופליטת החום הייתה מהפכנית ביחס לביצועים שהמעבד הפיק, כל זה ללא ספק הותיר תקוות רבות והייפ חזק סביב מעבדי ה-Core2Duo שהיו אמורים לצאת מאוחר יותר ולהיות מיועדים לשוק המחשבים השולחניים. והנה, כבר קרוב לאמצע שנת 2006 מעבדי Core2Duo הופיעו על המדפים והתעלו בביצועים על כל המעבדים של AMD. הודות לכך שמעבדי Core2Duo הראישונים היו כפולי ליבה, מחירם לא איפשר להם להכנס לשוק הבניוני-נמוך (בעצם המצב הוא כזה גם היום, אך יש כבר תכנונים לעתיד הקרוב), AMD ניצלה זאת ועד היום מורידה יותר ויותר את מחירי המעבדים שלה, וזה מה שמשאיר אותה בעניינים עד התשובה האמיתית של AMD- מעבדי ה-K10. כפי שהוזכר, אינטל קמה מתרדמה עמוקה, ועכשיו נלחמת בכל מה שיש לה על מנת להיות ולהמשיך להיות מובילה בשוק המעבדים. מפות הדרכים של החברה מלאות בהרבה הבטחות גדולות ומעניינות לעתיד, ונראה כי אינטל רצינית היום יותר מתמיד. אינטל הצהירה רשמית כי היא מתכוונת לתכנן מיקרוארכטקטורה חדשה כל שנתיים, וכל שנה אחרי הארכ' החדשה תצא סדרה חדשה של מעבדים המבוססים על הארכ' אבל מכילים שיפורים מסויימים. אנחנו רק בהתחלה... כפי שניתן לראות אנו נמצאים כעט על השלב השני, מעבדי Intel Core Microarchitecture המיוצרים ב-65nm ולפנינו מעבדי ה-Penryn המיוצרים ב-45nm ולאחר מכן מיקרוארכ' חדשה מבית אינטל בשם הקוד "Nehalem". אודות סדרת ה-Penryn אינטל מסרה מידע חדש. להזכירכם, מעבדי ה-Penryn הם המחפילים של מעבדי ה-Core 2 Duo המיוצרים בטכנולוגיית ייצור של 45nm. אודות לתהליך הייצור החדש תהיה אפשרות להעלות את התדר של המעבדים ובכך להרוויח תוספת ביצועים, זאת ללא עליה בצריכת החשמל ופליטת החום. שיפור נוסף הכלול במעבדי ה-Penryn הוא תוספת של זיכרון Cache למעבדים - 6M Cache למעבדי כפולי ליבה ו-12M Cache למעבדים בעלי ארבע ליבות. למרות כל זאת, שטח הליבה הוקטן בכ-25 אחוזים. בנתיים בנוגע למהירויות השעון אין מידע מדוייק יותר מ-"מעל 3Ghz". תדר ה-FSB יוגדל למהירות של 1.6Ghz. טכנולוגייה חדשה להקטנת צריכת החשמל בה יזכו בעלי מחשבים ניידים מבוססים מעבד מסדרת ה-Penryn, זוהי טכנולוגיית ה-Deep Power Down Technology, אשר מנמיכה המתח, מהירות השעון, מכבה את הליבות ואת ה-Cache כמעט לחלוטין - זאת על מנת לצמצם עד כמה שאפשר את הבזבוז של האנרגיה כשהמעבד נמצא ללא שימוש או בשימוש חלקי. מה לגבי הביצועים? המעבדים החדשים יכילו שיפורים היעזרו להם להתעלות בביצועים על המעבדים הקודמים באותה מהירות שעון. השיפורים נעים סביב שיפור הביצועים של סטי פקודות SSE2,SSE3 ו SSE4, מה שיביא ביצועים גבוההים יותר בעיקר בתחומי המולטימדיה. מעבדי ה-Penryn מיועדים לתושבת ה-LGA-775 הנפוצה של המעבדים, מה שאומר למעשה שהתמיכה קיימת גם בלוחות של היום ואין צורך בסדרה חדשה של צ'יפסטים. צריכת החשמל של המעבדים החדשים נשארת דומה מאוד למעבדים הנוחכיים, 120W למעבדים מרובעי ליבה וכ-65W למעבדים כפולי ליבה. המעבדים אמורים לצאת כבר במחצית השניה של השנה הנוחכית, ולנו נשאר רק לחכות למבחני ביצועים ואוברקלוק על מנת להתרשם מהמוצר החדש. http://www.anandtech.com/cpuchipsets/intel/showdoc.aspx?i=2955
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים http://www.bit-tech.net/hardware/2007/03/29/intel_penryn_nehalem_and_the_future/1.html http://techreport.com/onearticle.x/12127 http://techreport.com/onearticle.x/12130
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים ממ במקום אחר קראתי שהלוחות החדשים של היום לא יתמכו בדור הבא של המעבדים גם אחרי עידכון BIOS \=
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים ככה גם אני שמעתי שהם לא ייתמכו הלוחות של הדור הזה בדור הבא.או שהמידע ישתנה הלוואי.
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים תהיה תמיכה, אבל בבאס נמוך יותר.ומדובר על ה-Penryn מן הסתם, לא על ה-Nehalem.
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים רק כדי לוודאות שהבנתי נכון:חוץ מזה של Penryn יהיה 45NM לעומת 65NM של הקונרו(שכתוצאה מכך יהיה צריכה נמוכה יותר של חשמל ופליטה של חום -> מה ישיאפשר לתדר גדול יותר (GHZ)אז נניח מעבד E6600 2.4GHZ מול מעבד Penryn שיש לו גם 2.4GHZאז ה Penryn עדיין ינצח (יהיה לו ביצועים יותר טובים במשחקקים תוכנות וכד')כי הוא מכיל טכנולוגיות חדשות (=חוץ מהקטע של הכיבוי ליבות וכל הדברים של צריך כשהמחשב במנוחהכי זה רק מקטין את הצריכה ובהתאחס לא מעלה ביצועים)הבנתי נכון?
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים מחבר בערך... (זאת בהתחשב שלא הבנתי 90% מההודעה שלך).לכתבה המלאה והמעודכנת:http://www.iopanel.net/forum/showthread.php?t=1647
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים מחבר ועוד השקט הזה מהם, אפשר לחשוב שאולי הם מכינים לנו באמת משהו גאוני או לחילופין - אין להם כלום.נקווה לטוב.
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים הבעיה אצל AMD זה שאין להם מקום לפספס.הם לא מוציאים מעבד חדש כל שנה (כמו אינטל כי אין להם תקציב בשביל זה), ולכן הם חייבים שהוא יהיה חזק מספיק בשביל השנתיים הבאות לפחות.אם אינטל לא תצליח לנצח את AMD עם פנרין, אז יש להם אפשרות לעשות זאת עם נחלים, ושם הם בטוח יעשו זאת.
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים מחבר אבל אל תשכח שעד ה-Nehalem גם ל AMD יש זמן לשפר את המוצרים שלהם, אי אפשר לדעת.
פורסם 2007 במרץ 2919 שנים כן , אבל זה כמו הR600, עד שהוא ייצא, נוידיה תוציא 8800 מהיר יותר, או, יותר גרוע- 8900 . ואז מה?כדאי מאוד שהK10 יהיה טוב יותר מהPENRYN אחרת הם יהיו בצרות ולנו לא תהיה תחרות (הכי גרוע).
פורסם 2007 במרץ 3019 שנים רק כדי לוודאות שהבנתי נכון:חוץ מזה של Penryn יהיה 45NM לעומת 65NM של הקונרו(שכתוצאה מכך יהיה צריכה נמוכה יותר של חשמל ופליטה של חום -> מה ישיאפשר לתדר גדול יותר (GHZ)אז נניח מעבד E6600 2.4GHZ מול מעבד Penryn שיש לו גם 2.4GHZאז ה Penryn עדיין ינצח (יהיה לו ביצועים יותר טובים במשחקקים תוכנות וכד')כי הוא מכיל טכנולוגיות חדשות (=חוץ מהקטע של הכיבוי ליבות וכל הדברים של צריך כשהמחשב במנוחהכי זה רק מקטין את הצריכה ובהתאחס לא מעלה ביצועים)הבנתי נכון?הבנת נכון. יש גם שיפורים בארכיטקטורה מעבר לתדר (למשל Penryn אמור לתמוך ב-SSE4). אין לי מושג כמה השיפורים יהיו משמעותיים מה שכן.
