שאלה על חיבור רמקולים (לא חיבור סטנדרטי)
מצאתי אצל קרוב משפחה שלי מערכת מיני/מיקרו ישנה של SANNYO.
למערכת עצמה אין חיבורי RCA כלל והחיבור של הרמקולים למערכת הוא חיבור קטן לבן כזה.
רציתי לדעת עם אפשר באיזושהיא דרך לחבר את הרקמולים למגבר (גם אם זה קשור בלחתוך חוטים הלחמות או לא יודע מה)
בחיבור של הרמקולים למערכת רשום 4-8 (ואת הסימן הזה של הפרסה של הסוס כמו הסמל של אומגה, ברח לי השם מהראש למדתי את זה
בפיזיקה.)
אם אני אחתוך את הקצה של הרמקולים ואחבר את החוט האדום והשחור למגבר אני אשרוף משהו ?
וקיימת דרך, ולא משנה איזה שאני אוכל לחבר אותם למחשב ?
  • תגובות 31
  • צפיות 3k
כן אם תחתוך את החוטים תוכל לחבר.
וקוראים לפרסה הזאת OHM :)
זה לא יכול לשרוף לי את הרסיבר ? או את הרמקולים ?
יש דרך שאני אוכל לחבר אותם למחשב חוץ מהרסיבר ?
תפרט קצת יותר על התהליך.
עוד שאלה, יש דרך שאם אני אפרק מתוך אהמערכת את הסי די פלייר אני אוכל לחבר את אותו למגבר בתור CD פלייר רגיל ?
אחרי הכל אין מהמערכת חיבורי RCA ואחרי שאני אעשה שימוש במרקולים הגוף של המערכת ישאר ללא שימוש.
ואני כן רוצה להשתמש בסי די
עריכה:
הסי די זה אפילו לא סי די שלוחצים על כפתור והוא יוצא בצורת מגש, לוחצים על כפתור והמכסה עולה....ע"י קפיץ
כל עוד ההתנגדות (OHM) תאומים לרסיבר והעוצמה תאומת גם כן אין שום סיבה שישרף.
יש לך חוט שחור ואדום שמתחברים לאיזה חיבור בקצה? תחתוך את החוטים ותחשוף אותם.
ואז תחבר במגבר חוט אדום לחיבור אדום חוט שחור ליבור שחור.
פשוט לא?
כן...אני יודע שזה פשוט, אבל איך אני יודע אם ההתנגדות מתאימה ?
יש לך תשובה לגבי הסי די אולי ?
איזה מערכת מעצבנת זו כבר 20 דקות אני מנסה לפתוח אותה ואני לא מצליח ! הגרוטאה הזאת בנויה כמו מבצר
קודם כל- LOOOOOOL.
נמשיך הלאה- יש מערכת מיני ואתה רוצ ה לפרק ממנה את הסידי? לא נראה לי אפשרי בלי מודינג עצבני.
מה ההתנגדות שהמגבר דורש?
בדר"כ במגברים כאלה יש כפתור כיוונון התנגדות עם שני מצבים.
פשוט תכוון את הכפתור למה שמתאים לרמקולים.
יש כפתור כזה ברסיבר אבל של ווט...
אבל אני לא מצליח להבין עם הוא מכוון על 110V או על 230-240V בגלל שאת הדבר הזה מזיזים עם מברג
וזה נראה ככה: I אז בעצם מרסיבר זה נראה ככה:
110V
127 230-240
230-240V
ככה זה נראה במגבר וה-I פונה לכיוון של ה-110V אבל מהצד השני גם ל 230-240
אם אני אחבר את זה עכשיו ככה יקרה משהו ?
אני מתכוון לחבר אותם זמנית עד שאני אקנה את הרמקולים שלי.
OFFTOPIC
כבר חשבת על איזה זוג כהצעה בשבילי ?
טוב חיברתי אותם....
נראה לי שמצאתי זוג רמקולים שהרסיבר שלי לא יכול לקלקל לו את הסאונד יותר ממה שהוא מקולקל..
ניסיתי לשחק איתם באיזה וזה היה פשוט מעצבן (אולי גם בגלל שהמרחק ביניהם זה מטר אחד.
110V
127 230-240
230-240V
OFFTOPIC
לא דיברתי על וואט דיברתי על OHM (זה עם הפרסה)
זה צריך להיות על 220VOLT ובין 8-4 אוהמ לפי מה שאמרת
תראה תגובה מעליך, חיברתי אותם כבר והכול עובד.
למרות שאני כבר לא יודע מה יותר גרוע, המגבר JVC שלי או הרמקולים האלה.
חידוש קטן...
הגברתי למשהו כמו חצי ממה שהרסיבר מסוגל להוציא ופתאום הרמקולים שלי התחילו לעשות אעש כאילו הם מפליצים
זה היה קורע מצחוק....עד שהבנתי שהם נשרפו...
טוב נו נזרוק לזבל
עכשיו למישהו יש רעיון מה לעשות עם הגוף עצמו של המערכת ?
חידוש קטן...
טוב נו נזרוק לזבל
:kopfpatsch:
חח...הם פשוט לא עמדו בזה. הם כאלה רמקולים גרועים שזה לא ייאמן
הם שוקלים פחות מהרמקולים שלי של המחשב (ראה מפרט).
לא סביר שהמגבר נפגע מזה נכון ?
אני עוד מחפש רמקולים רציניים לקנות אני פשוט לא מוצא !
המגבר סביר להניח לא נפגע.
מה עם הFORCE? אם אתה גר כל כך קרוב לפיוז תיסע לשם עם המגבר ותבקש שיחבר אותם אליו ותראה איך נשמע לך.
אמרתי לך גם שתלך לשם ותתיעצץ איתו, הוא מכיר הרבה מאוד מאוד דגמים ואם הוא אמר לך שהFORCE הכי טובים למדפיים בסכום הזה אז הוא בטח צודק.
נראה לי שאני אלך עליהם...למרות שלא שמעתי על הדגם הזה כלום עד היום.
חשבתי על הדיאמונד אבל גם אתה אומר וגם המוכר אמר שהם נטולי באס ופחות טובים מהפורס (את זה הוא אמר).
אם היית לאחרונה בחנות יש שם מגבר ממש ישן של מרנץ אם תאורה ירוקה כזאת או כחולה (לא זוכר) מגבר ממש גדול כזה.
נראה מגבר חיה...אבל הוא רוצה עליו 2000 שקל !
בכל אופן שאני ישיג קצת כסף אני אקנה איזה מגבר סטריאו איכותי רק בשביל סטריאו
וב-JVC אני שתמש לקולנוע ביתי,איפלו שהוא הוא משהו אני לא רואה כ"כ הרבה סרטים. (החדר שלי יראה כמו איזה חנות אודיו)
