מחשב חדש2 מאווררים > וסנדרה קובע שלוח האם מתחמם מידי ( מעל 50 מעלות)>היתכן?
הרצתי בידיקה בסנדרה >> וזה מה שזה כתב לי
Warning W2518 - Mainboard temperature is too high (i.e. over 50ºC). This should appear only if the mainboard has a temperature-monitoring sensor installed.
Fix: Power down the system immediately. Open the case and check that all the fans are working and check whether components are unusually hot inside. Make sure the components have good all-round ventilation. Use more fans if required.
האם להתיחס לזה ברצינות?
יש לי 2 מאווררים במארז של 120MM
החום של המעבד הוא בערך 27 - 30 מעלות
מה אתם מציעים ?
THX
