פורסם 2007 במרץ 2819 שנים שלום לכולם,התקנתי Ububntu אתמול. הכל עובד מצוין: מדפסת, עכבר, מקלדת וכו'.רק האינטרנט לא עובד.חבר שלי גם משתמש ב-Ubuntu וגם לו יש ראוטר ואין לו בעיות.הנתב שלי זה Dlink DI-524 ואני מחובר עם כבל (לא אלחוטי).מה יכולה להיות הבעיה ואיך אפשר לסדר אותה?**האינטרנט לא עובד גם ב-Live CD.
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים אתה אומר להגדיר אותו ב SYSTEM->ADMINISTRATION->NETWORKING.תבחר שם WIRED CONNECTION ותגדיר.
פורסם 2007 במרץ 2819 שנים מחבר כרטיס רשת מובנה על הלוח M2V.זה השם שלו: Attansic L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapterאין דרך לגרום לזה לזהות איכשהו? אני מאוד רוצה להשתמש ב-Ubuntu, אך בלי אינטרנט מה הטעם.
פורסם 2007 באפריל 119 שנים מחבר נראה לי שזה זה: K8T890 או VT8237A.[br]פורסם בתאריך: 28.03.2007 בשעה 16:01:09 שלום שוב,ניסיתי במשך מספר ימים לנסות למצוא פתרון לבעיה, אך לשווא. הורדתי דריברים לכרטיס רשת שלי Attansic L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter או בקיצור ATL1. יש לי בעיה בהתקנה. אני פועל לפי השלבים הבאים: 1. unzip Linux_LAN.zip2. cd Linux_LAN/src/3. make install4. modprobe atl1 במהלך ההתקנה (make install) אני נתקל בבעיה הבאה: אנא עזרו לי לפתור את הבעיה. תודה מראש! נ.ב: עיינתי קצת בגוגל ושמתי לב שהבעיה הזאת די נפוצה עם הדריבר לכרטיס הזה.
פורסם 2007 באפריל 219 שנים אני לא בטוח למה אתה מוריד דרייברים, ואין לי כרגע הרבה זמן לחפש פתרון, אבל כדי לפתור את הבעייה הספציפית של ההרשאות תקליד sudo make install ואז תכניס סיסמא כשתתבקש.
פורסם 2007 באפריל 219 שנים מחבר אני עושה את זה.זה לא קשור לזה.רק לא ציינתי שאני רושם sudo, ואני צריך דרייברים כי האינטרנט לא עובד רק ב-Ubuntu. הוא לא מזהה אותו.כמו שאמרתי, אני לא היחיד שיש לו את הכרטיס הזה ויש לו בעיה.
