המחשב הוא לא כמו שהיה פעם
שלום,
יש לי בעיה בזמן האחרון עם המחשב.
אני מרגיש כאילו הוא יותר חלש מפעם.
נגיד המשחק F.E.A.R COMBAT הייתי משחק על רזולוציה 1024X768 עם מקסימום בהכל והמשחק היה עובד מועלה
על 60-100 פריימים ועכשיו הוא לא עובר את 40 ויש מלא תקיעות וממש על גבול ה 20 (ממש אי אפשר לשחק).
ניסיתי להוריד את הרזולוציה ל800X600 אז לא היו תקיעות אבל זה היה רק בסביבות 40.
בקיצור מה אפשר לעשות ???
אני עדכנתי דרייברים (7.2 של ATI).
המחשב :
כרטיס מסך 1900GT 256MB SAPPHIRE
לוח אם ASUS M2N-E
מעבד AMD 3800X2 64BIT
ספק ENERMAX LIBERTY 400W
זיכרונות TWINMOS 512X2 667MHZ
ארדיסק 160GB WD SATA2
בבקשה תנו עצות
אם יש לך BF2 תגיד לי איך זה פועל שם :xyxthumbs:
עשית ניקוי דיסק, איחוי וכו'....?
כי זה נראה לי הבעיה...
אני הייתי ממליץ לך
לפרמט
לנקות את המחשב (פיזית את החלקים ,עם שואב אבק או ספריי שמוציא לחץ של אויר)
להתקין את כל הדרייברים הכי עדכניים
והמחשב יהיה כמו חדש! :xyxthumbs:
בערך על 40-60 פרמיים
עשית ניקוי דיסק' date=' איחוי וכו'....?
[/quote']
נראה לי שזה מה שאני יעשה
אני הייתי ממליץ לך
לפרמט
אם האיחוי לא יעזור אני יעשה את זה... אם אני מפרק את כל החלקים חייבים לפרמט???
לא צריך לפרק את כל החלקים..פשוט לנקות אותם כמו שהם
וסתם ככה אם אתה מפרק את החלקים ומחזיר אותם כמו שהם לא צריך לפרמט..
אז עכשיו לאחר שסרקתי את המחשב מוירוסים והסרתי שתי קבצים חשודים, עשיתי איחוי לשני הכוננים עם PerfectDisk 8.0 והסרתי תוכנות לא נחוצות בעלייה של המחשב אני מרגיש שיפור אבל עדיין יש תקיעות.
עכשיו הפריימים נעים בין 100-20 . רוב הזמן על 30-40 אבל לפעמים זה עולה ובמצבים עם הרבה חישובים גרפיים אז זה מגיע ל 20 ולפעמים נתקע לגמרי לכמה שניות.
פעמיים גם קרה לי שהמשחק נתקע ואז כל המסך שחור ושומעים את המשחק ולא רואים כלום ואז לאחר שאני יוצא מהשחק (עם ALT +F4)כל הרזולוציה של המחשב היא על 1024X768 במקום 1024X1280.
והדבר הכי מוזר שקרה לי זה שכל המסך שחור ויש איזה 30 פיקסלים לבנים באקראיות על המסך.
הכרטיס מסך שלי על 81 מעלות במאמץ.
חבר'ה מה אני צריך לעשות???
הכרטיס מסך שלך חם מדיי ובגלל זה אתה מרגיש ירידה בביצועים
זכרון לא חסר לך והמעבד נחשב בסדר
לדעתי הבעיה בכרטיס מסך
תפתח את המארז תבדוק שהמאוורר של הכרטיס מסתובב
תבדוק שאין אבק
אולי יש גורם כלשהו שגורם לכרטיס מסך שלך להתחמם מהרגיל, בדוק טמפ' של כל מיני רכיבים במחשב או תבדוק טמפ' החדר, כל משהו שנראה לך חשוד
