זקוק לחוות דעת על המפרט...
AMD Athlon XP 2200+ (Thoroughbred "A/B" 0.13) = 1000
Asus A7N8X Deluxe nForce2 (5.1+2xNIC+FireWire+S.ATA+USB2.0+AGPx8) = 900
2x256MB Samsung Original PC2700 RAM (333MHz) = 950
WD Caviar "SE" 40GB (8MB Cache) = 550
ATi Radeon 9500Pro 128MB (DX9 Support) = 1150
Task TK3001-USB (Screwless) = 250
יוצא 4800 בערך, מה שמשאיר כ 150 עד 200 ש"ח לגוף קירור הולם. את ההמלצה אשאיר לכם...
נ.ב. ליבת ה 2200+ היא A או B?
10X!
A..
וחכה ל-SK-7 של Thermalright.
הייתי שם מעבד ATHLON XP 2000 ומשדרג שנה הבאה, ה-2200 לא משתלם בכלל, את הכסף שחסכת
תשקיע בזכרון באותה מהירות רק של CORSAIR CAS2 + SILVER HEATSINK ואת מה שנשאר תשקיע גם ב-WD 80GB 8MB.
ולגבי הקירור אם זה דחוף לך תיקנה ThermelRight AX7 או ThermelRight SLK600, ואני לא מכיר את הקירור ש-BioDome המליץ
לחכות לו, אז אני ישאל אותו כבר בהזדמנות הזו, מה מיוחד בקירור הזה שהצעת לאומת הקיימים של ThermelRight?
מה הוא צריך זיכרון של קורסאיר? אין שום צורך, אפשר בהחלט "להסתפק" בזיכרון של ווינבונד\טווינמוס (בדיוק אותם צ'יפים).
אני הייתי לוקח את ה3300+ כמו שכבר לקחת ידח עם זכרונות 3200 של ווינבונד, כיוון שהלוח פותח למעבדי TbreadA אוטו' את המכפלה תוכל להוריד מכפלה ולהעלות FSB, ע"י כך תקבל ביצועים טובים יותר.
Anti-Virus אז בשביל מה הוא צריך ASUS A7N8X DELUX? ושביל מה הוא צריך AXP2200?
אז למה אם הוא לוקח כזו מערכת כבר לא לשלב בה דברים הכי טובים?
רשמתי למה עדיף 2200, לגבי הלוח זו כבר בחירה אישית לפי פיצ'רים, אינ לא אתערב לו בזה.
אני לא מכיר את הקירור ש-BioDome המליץ לחכות לו, אז אני ישאל אותו כבר בהזדמנות הזו, מה מיוחד בקירור הזה שהצעת לעומת הקיימים של ThermelRight?
הוא כולו מנוחשת, תומך במאוררי 80 מ"מ, והוא צפוי להיות זול יותר (השמועה אומרת בסביבות ה-150 ש"ח).
יש בנצ'מרקים שהוא השיג טמפ' יותר טובות מ-SLK800, ויש כאלה שפחות מ-AX7, אז קשה ממש להחליט.
אבל עדיין הוא יהיה יותר קרוב למחיר של ה-V7+..
אני הוצאתי ממנו 44 מעלות ב-idle עם מאורר 21dBA של פאנאפלו שלא שומעים בכלל (עם XP1600 ו-AS3).
אבל זה לפי החיישן שעל הלוח, הייתי רוצה לבדוק עם חיצוני.
קנית אותו כבר? מאיפה הזמנת? חו"ל?
כן, חו"ל.
לפי דעתי תוריד את המעבד לXP1700+ 0.13 MICRON ותשדרג כשירדו המחירים של המעבדים הגבוהים (2400,2600)
את הלוח כדאי להחליף לEPOX 8RDA ומה שנחסך להשקיע בשני צ'פים של זיכרון PC3200 והHD של 80GB
אולי כדאי גם להשקיע במארז יותר מאורר.
בקשר לגוף קירור, אני ממליץ על AX7 בשילוב עם VANTEC STEALTH 80MM או כל מאורר שקט אחר
מפרט סבבה לאוברקלוק, רק תקפיד על מארז וספק טובים. סומך עליך.
