AGP FastWrite לא עובד...
יש לי לוח 7VRXP של GigaByte.
וכרטיס מסך Hercules Prophet All-In-Wondder 8500DV.
ובביוס ישנה אופציה הנקראת AGP Fast Write.
בחרתי ב- Enable.
אבל כאשר אני מסתכל ב- Sandra מופיע כי
Fast Write Support - Yes
Fast Write Enable - No
למה ? - בביוס הגדרתי את זה כ- Enable !!!
אנא, עזרו, ובפרט חברה שיש להם לוח דומה שיבדקו,
תודה.
התקנת את ה VIA 4 IN1 ?
בלי זה בטוח זה לא יפעל.
חוץ מזה יש מצבים שיצרנית של כרטיס מסך מנטרלת את זה בביוס שלו כי תועלת זה לא מביא אבל יכול לגרום לקריסות.
אבל במקרה שלו זה אמור לעזור...
תנסה לעדכן ביוס אם הוא לא מעודכן.
או מה שלא נראה לי, שלא שמרת את ההגדרות {ע"י F10(ככה זה אצלי)}
יאיר
טוב אז,
הדריברים לכרטיס מסך מעודכנים לגרסה האחרונה.
הביוס ללוח אם מעודכן לגרסה האחרונה.
את שינוי ההגדרות בביוס אני שומר - מה, אתה צוחק עלי ?
לא שמעתם על בעיה כזו כבר ?
איפה אני יכול למצוא את כל הסירוסים למיניהם שעושים לחומרה
שלי - כמו ש-amiram טוען ?
תודה מראש...
שכחת להגיב על ה VIA 4IN1
כפי שאמרתי אין סיכויי שזה יעבוד בלעדיהם כי פשוט הסלוט עובר למצב תאימות לאחור (PCI) אם לא מתקינים את הדרייבר של היצרן.
אם ברשותך גירסת הדרייברים קאטאליסט 2.5 ומעלה, גש לחוצץ ה SmartGart ונסה לאפשר את הפונקציה דרך שם.
זאת בעיה ידועה!
למי שיש Radeon
הSmartgart מבטל את זה בשביל שהמחשב שלך יהיה יותר יציב.
הרבה אנשים מעוצבנים על זה וAti עובדת על זה עכשיו
אתה יכול לקרוא עחל זה פה
למה להיות מעוצבן... חשיבה נכונה, עדיף להיות מעוצבן כשאתה רואה שהיישום שבו אתה משחק נתקע או מקרטע כתוצאה מהשימוש ב F/W?
בכל אופן - SmartGart ודי לבכיות.
ה- VIA4in1 מעודכן אצלי ל- Version האחרון !
אין לי מושג מה זה :
" קאטאליסט 2.5 ומעלה "
אולי זו הבעיה - מה זה ???
( תזכרו - יש לי Hercules ולא ATI ) !
אצלי זה דווקא ON מההתחלה.
אין לי מושג מה זה :
הדרייבר לכרטיס המסך שלך... הגירסאות החדשות שלו נקראות Catalyst.
גש לכאן, בחר במע' ההפעלה בה אתה משתמש וגש ל Archived Drivers.
*בהנחה שאינך משתמש ב Direct X 9.0 עדיין ואתה עם גירסה 8.1, גירסת הקאטאליסט 3.0 לא תתאים, ולכן עליך יהיה להוריד את גירסה 2.5 ולהתקין.
**עליך להסיר באופן מוחלט את גירסת הדרייברים הנוכחית לפני עדכון לכל גירסה חדשה שהיא, באמצעות גישה ללוח הבקרה ושם לתפריט "הוספה/הסרה" של תוכנות.
הסר קודם את ה ATI CONTROL PANEL ורק לאחר מכן, את הדרייבר עצמו.
אתחל את המחשב וגש להתקנת הגירסה החדשה.
דאג להוריד לקטאליסט 2.5 גם את ה Control Panel התואם לו (גירסה 7.80).
מה ההבדלים בין ה- Catalist לבין הדריברים
שמצואים באתר של Hercules ???
למה באתר הדריברים הללו ( Catalist ) לא מופיעים תחת המוצר הזה :
אם הם היו מתאימים - הם בטח היו שם - לא ?!
מה בכלל תורם לפעולת המחשב ש Fast Writes????
אני ממשיך את שאלתי :
באתר של ATI כתוב כך :
Will ATI Retail drivers work with my Partner Product?
A11: Yes. ATI Retail drivers are designed for products Built by ATI however these drivers will also work on "Powered by ATI" partner products. These drivers are available at the following link http://www.ati.com/support/driver.html
המוצר שלי הינו : "Powered by ATI" ! ! !
לכן,
מה הסיבה שהדריברים הללו ( Catalist ) יעבדו יותר טוב מהדריברים
המקורים של Hercules ???
( פשוט, זה נראה כי הדרברים יותר מתאימים ל- Built by ATI מאשר ל- "Powered by ATI" )
