Radeon 9500????"השיפוץ"
קראתי בכמה אתרים על "שיפוץ"
ההופך את ה9500
ל 9700
יש דרך חומרתית(הלחמה ....)
ושמעתי שיש תוכנה המבצעת את זה
מה היא התוכנה והאים זה באמת משנה משהוא
עוד שאלה מה כדאי 9500 128MB
או 128 9500PRO
קודם כל תראה אל אף שאני לא אחראי הפורום, הכותרת הזאת לא במקום , תחליף לכותרת מתאימה יותר.
ולשאלתך דרך חומרתית כנראה שיש , אבל תוכנה שעושה את זה ?! תחשוב בהיגיון ב 9700 יש רכיבים ש ב 9500 פשוט פיזית אין !!
ולשאלתך השנייה לך על ה 9500 pro בכל המבחנים הוא עוקף את ה9500 בהרבה ויש גם PRO עם 128 מ"ב אם אני לא טועה
זאת הבעיה שזה בעצם אות כרטיס במבנה שלו (RADEON 9500\9700 128MB)
ואת זה אפשר לראות באתרXBIT
http://www.xbitlabs.com/news/story.html?id=1041838349
ההבדל לפי מה שאני יודע זה שב9500
יש 4 צינורותPIXELנעולות
וב9700 הן פתוחות
אני לא בטוח בקשר לזה.
אבל איך אתה מתכוון לחפות על הזכירון 256BIT רוחב פס ב9700 כש ב9500 זה 128BIT ?
את זה גם לא הבנתי בכתבה איך הם הגיעו לביצועים העולים על ה 9700
בגרסה הבאה של RivaTuner יתאפשר להפוך Radeon 9500 עם 128מ"ב זכרון בלבד ובעל מבנה הזהה לזה של ה Radeon 9700 (הזכרונות מסודרים מסביב לליבה) ל Radeon 9700.
למה אתה מתכוון במבנה זהה , מה עם הזיכרון גם 256 bit ?
איך התוכנה יכולה לפתוח את הצינורות
והאם היא משנה משהוא בזכרונות
הם כנראה נעולים תוכנתית דרך הביוס, אז ההלחמה מאפשרת לביוס של הכרטיס לזהות אותם, או שריוהטיונר מאפשרות לביוס לזהות אותם.
אותי ממש מעניין למי מכם יש את האומץ לסכן כרטיס ב1300 שח
ושאם זה לא יעבוד יכולים לזרוק אותו לפח כי אף אחד לא יתן אחריות לדבר כזה
וכל זה בגלל כתבה שלדעתי מאוד מעורפלת ומריחה לי מתרגיל שווקי
ממש לא, ראיתי כתבה אחת על אנשים שדווקא עשו את זה הפכו אותו ל-Radon 9700 עשו לו OC והוא קיבל יותר נקודות ב-3DMark מאשר Radon 9700 הרגיל! :o
זה בגלל ש9500 אבל אוברקלוקינג וה 9700 לא עבר
אם יעשו לשניהם אוברקלוקינג תראה שלא יהיה מה להשוות
קבלו 2 לינקים
לעוד מדריכים
יש שם תמונות של הליבה ומה צריך להלחים שם
http://www.blarg.net/~jameswj/radeon9500tweak.htm
http://forums.gamingorgy.com/viewtopic.php?t=670
ואני לא חושב שיש תוכנה כזאת ואם היא הייתה קיימת זה ממזמן היה להיט באינטרנט והייתה מבקש ומקבל 20 לינקים
בגלל שזה 128Mb בRADEON 9500 הוא יכול לעבוד באפיק של 256bit
להבדיל מגרסאות ה64Mb שלו
אם תלך לכתבה ש-scribey נתן תראה שהם עשו את האוברקלוק ברמה של 9700.
