פורסם 2007 במרץ 2519 שנים שאני משתמש במע' ההפעלה שהרצתי על VIRTUALBOX אני לא יכול לחזור לווינדווס איזה מקשים צריך כדי לחזור חזרה לווינדווס ?
פורסם 2007 באוגוסט 1418 שנים ^^ ה-CTRL הימני מוגדר בברירת המחדל. (אני מקווה שבחצי שנה האחרונה עלית על זה לבד ) רק אתמול גילית את התוכנה הנהדרת הזאת! נהדרת !!!!
פורסם 2007 באוגוסט 1418 שנים אם לומר את האמת, מעולם לא ניסיתי שום תוכנה לצרכים אילו, לכן אני לא יכול לומר אם יש יתרונות\חסרונות מנסיון.מדובר ב-open source מול microsoft... אני מניח שיש יתרונות ויש חסרונות, תלוי מה הצרכים שלך.חיפשתי קצת ברשת אבל יש דעות שונות בעניין. הנה ציתותים לטובת ה-VB:1) The free version of VirtualBox supports bridging of USB devices. Even more than that, you can use RDP to connect to VirtualBox and bridge USB devices connected to your remote computer, limiting it not just to the host machine.2) VirtualBox is a single piece of software that can not only create virtual machines but run them, it does not rely on a client server model (or creating them in a different piece of software so you can use it with the VMWare player)3) VMWare replaces any ring-0 code so that it will execute properly in ring-3 (usermode). VirtualBox instead tricks ring-0 instructions into running in ring-1 (generally unused) which provides a speed increase since most of the operating system does not have to be rewritten. If an instruction fails running in ring-1, VirtualBox falls back onto the traditional way of doing it (rewriting the instructions)4) This feature of running the guest OS at near native speeds includes workloads that require quite a bit of disk/network IO (a situation in which VMWare Server suffers a significant performance lost)5) Most importantly: Most of the code is GPLv3!Since I know it will come up: Yes, VirtualBox does not support SMP, but… neither does VMWare Player so, there’s not much reason to argue it.VirtualPC only runs on WindowsVMWare has a free player that is extremly limited - VMWare server is quite robust, but is the OS (you install it first, then your guest OSes).Virtual Box seems to fit into a sweet spot based on features, capabilities, and TCO.לפחות מהנסיון (המסכן) שלי עם VB, היא מאוד נוחה ופשוטה יחסית. נראה שכל "ילד" יכול לעבוד איתה . אפשר לעשות mount לקבצי ISO והכל עובד מהר, יש אינטרנט, לא נתקלתי בבעיות. (בדקתי עם windows server 2003).אגב, מה ההבדל בין VMWare ל-Virtual PC ?
פורסם 2007 באוגוסט 1418 שנים ^ סבבה, תודה, לא רואה שום יתרונות. זה שזה קוד פתוח זה לא משנה לי..... אני לא מתכוון לערוך את הקוד תודה
פורסם 2007 באוגוסט 1418 שנים ^^ ה-CTRL הימני מוגדר בברירת המחדל. (אני מקווה שבחצי שנה האחרונה עלית על זה לבד ) רק אתמול גילית את התוכנה הנהדרת הזאת! נהדרת !!!! תגיד, אתה בסדר? למה אתה מקפיץ דיון כזה? אף אחד לא צריך תשובה בת'רד מלפני חצי שנה. אם אתה רוצה להמליץ על תוכנה, פתח דיון חדש.
פורסם 2007 באוגוסט 1518 שנים כנראה שנכנסה בי "רוח שטות", בעוד אני מתלהב מהתוכנה המטופשת... אין לי אליבי או משהו... אני סתם... מעפן : אני מניח שלא נעלת כי חיכית לתגובה, אז, סליחה שהפרעתי למנוחת האשכול\האדמין\הקהילה . לא יחזור על עצמו לחינם.
