עזרה בקשר למודם שמתחבר לכרטיס רשת
אוקיי אז לפי מה שהבנתי מודם שמתחבר לכרטיס רשת הוא המודם הטוב ביותר.
אז אני חושב לעבור לDSL ויש כל מיני מבצעים של חברות שונות שראיתי שהם מספקים את המודם בחינם, חבר שלי התחבר לקווי זהב וקיבל מודם כמבוטח אבל הוא היה מודם USB וכפי שאמרו פה הוא לא משהו..
אז רציתי לדעת אם מישהו כאן יודע אם הם מספקים גם מודם שמתחבר לכרטיס רשת חינם ?
אם לא, אודה לכם אם תוכלו להמליץ לי על מודם מסוים כזה (לחיבור של 0.5)
והאם באמת יש הבדל גדול בין USB לכרטיס רשת ?
תודה לכם ;)
בנודגע לשאלתך הראשונה.. לא ידוע לי על מודמים שכאלו שיש בהם רק חיבור USB, ולכן אשארי את השאלה ליותר מנוסים ממני.
בנוגע לשאלתך השניה - היתרון הגדול של חיבור הרשת הוא כאשר אתה מחבר יותר ממחשב אחד ואז אתה מחבר את המערכת דרך HUB , או מתעסק עם רוחב פס גדול מאוד.
אני אישית מעדיף באינטרנט המהיר דווקא להשתמש ב usb, מהסיבה הפשוטה שהוא מתחבר במהירות ובלי יותר מדי סיבוכים.
אני חולק על דעתך...
המודם שלי (motorola 4200) מתחבר לכרטיס רשת, ואין צורך בשום דרייברים.
בנוסף, מודם usb לוקח הרבה יותר משאבים מהמעבד בגלל חוסר בכרטיס רשת.
אני לא מתכוון לחבר כמה מחשבים אלא רק מחשב אחד, במקרה הזה מה כדאי ?
וכשאתה אומר משאבים אתה מתכוון לזיכרון ?
מודמי USB נחשבים ללא יציבים, והיה לי אחד, חרא של מודם {אולי רק הוא}
אני ממליץ לך על האלקטל {היה לי אותו פעם} או על PCI {פנימי}
יאיר
אוקיי אז נגיד ככה
אני רוצה לחבר רק למחשב אחד והכי חשוב שלא יתנתק מהאינטרנט.
מה הכי משתלם ?
(מצטער על הטירחה)
למה בדיוק אתה מתכוון שלא יתנתק?
אם אתה מתכוון שלא יתנתק כתוצאה מתקלה , אני יכול להבטיח לך שחיבור מחשב לאינטרנט בעזרת כרטיס רשת ומודם שמחובר בעזרת כרטיס רשת הוא החיבור האמין והטוב ביותר.
כן לזה התכוונתי.
אתם יכולים להמליץ לי על אחד כזה ? (אם אפשר גם לציין את המחיר)
כן,
כרטיס רשת-פשוט- 50-80 ש"ח
מודם- יש את אלקטל שהבנתי שהוא הכי טוב, קונים אותו מבזק-סטור, היה פעם מבצע של 2XX שקל, לא יודע כמה זה היום.
כאשר אתה מתחבר לספק כלשהו הם {הספק} מביא לך מודם USB {בדר"כ}
יאיר
תודה רבה לכולכם ;)
ראשית חולק על כך שחיבור רשת יציב יותר או מהיר יותר
חיבור USB במחשב חזק לא פחות אמין ולא פחות יציב ! הבחירה היא תמיד לפי רצון המשתמש
אני אישית מחובר דרך USB ואין לי שום בעיה אדרבה אחלה חיבור המאפשר שיתוף פשוט ומחוברים לאותו מחשב 3 מחשבים נוספים ברשת
לגבי כרטיס רשת ממליץ על כרטיס אלקטק עולה 35 ש"ח
תרשה לי גם לחלוק על זה שחיבור usb יציב ואמין לא פחות מכרטיס רשת ,מודם usb זהו פתרון זול למי שלא מוכל להשקיע בקניית מודם
חיצוני שמתחבר לכרטיס רשת כמו האלקטל.מודמי usb ידועים כעושי צרות גוזלים משאבי מערכת במיוחד אם יש לך מחשב חלש וגם במקרים
מסויימים אם יש לך גם מחשב חזק אני אתן לך דוגמה לחבר שלי שמו מודם usb של רוטל מדובר מחשב פנטיום 4 2gh לאחר החיבור המחשב
לא תיפקד כמו שצריך בקושי זז ה-cdrom הפסיק לקרוא דיסקים בקיצור המחשב נהיה עגלה אך הפלא ופלא לאחר ניתוק המודם מכניסת ה-usb המחשב התעורר לחיים חבר שלי החזיר את המודם לרוטל הלך וקנה אלקטל חיבר אותו לכרטיס רשת ומאז אין שום בעיות.
לי החליפו את האורכית לאלקטל בשום מקרה לא הייתי מסכים שיתנו מודם usb או pci פנימי מה אני צריך להכניס ראש בריא למיטה חולה.
