פורסם 2007 במרץ 2419 שנים שלום לכולם.כבר למעלה משנה יש לי את הבעיה הזאת, היא התחילה מאז שעברתי מ012 לנטוויז'ן.אז ככה, שאני מחובר דרך הראוטר ומדליק את המאמיול, הוא מתחבר, הכל טוב ויפה.לאחר חצי שעה בערך האינטנט מתנתק, ומופיע לי "כאבל רשת מנותק" ואז האינטרנט מתחבר שוב לאחר כמה דקות.אני חייב לציין שאתמול שוב עשיתי ריסטרט לראוטר, פתחתי פורטים גם בהגדרות של הראוטר וגם בווינדוס עצמו.הראוטר הוא DLINK 614.יש למישהו מושג מה לעשות? אני כבר מיואש מזה לגמרי.תודה לכל מי שעוזרניב
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים לדעתי הבעיה היא לא מהראוטראלא מהמחשב שלך.תנסה להתקין את כרטיס הרשת מחדש.תנסה להגדיר אותו לעבודה במצב 10MBPS half duplex.תוודא שהכבל רשת בכלל תקין.תבדוק על מחשב אחר האם זה קורה.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר זה בדיוק הבעיה, חשבתי שהיא קשורה למחשב, אך שקניתי מחשב חדש ביום רביעי חשבתי שהבעיה תעלם.אבל היא לא נעלמה.מה אפשר לעשות אני כבר מיואשניב
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים לי זה דווקא נשמע בדיוק כמו בעיה בראוטר. מכיוון שציינת שהבעיה מופיעה כאשר אתה משתמש ב eMule, אני מניח שבשימוש רגיל (גלישה לאתרים), הבעיה לא מופיעה. אם אכן זה המצב, נראה שהראוטר שלך לא מסוגל להתמודד עם כמות המידע שעוברת דרכו, וזה בולט במיוחד כאשר אתה משתמש ב eMule, שגורם לתעבורת מידע רבה (בד"כ מנצל את רוחב הפס עד הסוף). במצב כזה, הראוטר מאפס את עצמו, וזה מה שגורם להופעת ההודעה על ההתנתקות כרטיס הרשת. נסה לבדוק האם קיים עידכון קושחה לראוטר הזה שאולי יפתור את הבעיה. ייתכן גם שמדובר בבעיה פיזית כלשהי - יש נתק או מגע רופף בנקודה כלשהי, ואז הכרטיס הרשת שלך מדווח על התנתקות כל הזמן. במקרה כזה, הבעיה היא בכרטיס הרשת, בכבל או בראוטר. מכיוון שפסלת את המחשב (אני מניח שכרטיס הרשת הוא מובנה), אתה צריך לבדוק את הכבל ואת הראוטר.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר תודה רבה לךלפי כל הבעיות, ניראה לי שהבעיה היא בראוטר.אני אחליף אותו וזהו.תודהניב
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר שלוםאני מחובר דרך בזק, ספקית נטוויז'ן, מהירות 2 וחצי מגה....אני יחליף ראוטר וזהו אין לי כוח לשבור את הראש.ואני חייב לציין כשהייתי מחובר ל012 דרך הכבלים הייתי מתחבר לאימיול דרך הראוטר ולא היו ניתוקים בכלל , הכל עבד חלק.ניב
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים זו בעיה של הראוטר ויש כמה סיבות אפשריות:יש לראוטר בעיית תקשורת עם אחד המחשבים ואז הוא מאתחל את עצמו כדי לחדש את הקשר.הגדרות האימיול גבוהות מהיכולת של הראוטר (תנסה לבטל את KAD) ותראה אם משהו משתנה.אני מציע לך לקחת ראוטר של אדימקס 6216MG הוא יותר מוצלח
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר את הראוטר שלי אני רוצה לרכוש דרך נטוויז'ן, וככה כל נושא התמיכה, פתיחת פורטים וכ'ו הוא בחינם.מישהו יודע איזה ראוטר הכי מומלץ אצלהם?ניב
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מחבר יש לי במחשב הנייד כרטיס רשת שלהם.הם חברה טובה?אני פוחד לקנות ראוטר שיעשה לי שוב בעיה עם האימיול.יש איזה ראוטר שבוודאות לא יעשה לי את הבעיה הזאת?תודהניב
