בעיה קטנטנה בלוח של Gigabyte
עזבו, יצאה לי הנשמה מהדבר, אני מקווה ששגיא יקפוץ לכאן מחר נראה מה נעשה.
עריכה: שגיא חשב שהלוח נוגע במארז, חשבתי שזה יכול להיות זה, אבל מסתבר שלא..
  • תגובות 70
  • צפיות 6.9k
לזה התכוונתי , כאשר שאלתי אולי משהו מקצר אותו. :bash: :bash:
יאיר
קיצר, אני לא יודע מה לעשות..
אם היה שינוי מסוים כאשר החלפת את כיוון הגוף קירור,
אז ההגיון הבריא אומר שזה משהו שקשור לסביבה הזו כלומר -
המעבד על התושבת...
תבדוק שהגוף קירור יושב בצורה מאוזנת ולא על הצד ( עלול לקצר מגשרים על המעבד )
כמו כן תבדוק שבמקום אליו מתחברים המחזיקים הפיזיים של הלוח אם מהמארז
אין קיצור של קווים שרצים במקום ( לשם כך נתנו שייבות מבודדות.. )
תעשה סקירה בעיניים של הצד האחורי של הלוח אם באיזור תושבת המעבד ותבדוק
שאין הלחמה דפוקה או סתם חוסר הלחמה וכו'...
ואם אינך רוצה לשבור את הראש - גש לחנות...
תוציא את המעבד החותה ותבדוק אם אחד מהפינים שלו חסר/עקום/נוגע בפין אחר. אם לא אז תבדוק אם יש איזשהם סימני לכלוך על אחורי המעבד שאולי מקצרים אותו.
מחר שגיא כנראה יבוא אליי ונשב על זה ביחד, העלתי תמונה של המעבד וההיטסינק עליו, אולי עשיתי שם משהו לא בסדר?
תוודא שהמאורר מחובר לחיבור בלוח שכתוב עליו CPU FAN כי אחרת הלוח חושב שאין מאורר על המעבד ומפעיל את ההגנה המעצבנת
שלו ונכבה.
אז תבדוק שוב.
הוא אכן מחובר, אבל כבר פתרתי את הבעיה הזאת שהמחשב נכבה אחרי 5 שניות, אבל עדיין אין תמונה.. :'(
בדקת כבל של המסך?
זה המסך היומיומי שלי, ככה שאין מה לבדוק.
מה אכפת לך לבדוק?
אולי זה נדפק כשניתקת, יכולות להיות 1001 סיבות. לחבר שלי נתקע הכבל בתוך המסך כשהוא ניתק אותו, אולי לך נתקע שם פין אחד?
Frenzy כיסה כמעט כל דרך אפשרית לגילוי הסיבה...
וזה לא המסך, כי הוא זה שכרגע מחובר למחשב האישי שלו שממנו הוא כותב לפורום.
ועוד הלוח הזה נבחר כלוח השנה למעבדי AMD, חח..
מרחת כמו שצריך את הAS3? כי אל תשכח שזה חומר מבוסס כסף, וזה יכול לקצר מטיפה אחת את כל המעבד.
כמו כן, בגלל ששמת את המאורר הפוך יש סיכוי ששרפת את המעבד.
לא נראה לי ככה אבל זה אפשרי.
המעבד לא נשרף, כי שההיטסינק היה הפוך אז המחשב נכבה תוך 5 שניות וכך הוא הגן על המעבד, מה שגם אין ריח והמעבד לא נראה שרוף.
