בעיה קטנטנה בלוח של Gigabyte
הפתרון שיש בלינק דורש מעבד AMD יותר איטי כדי לעדכן את הביוס, מה שאין לי.
:-X
  • תגובות 70
  • צפיות 6.9k
1) תנסה להשיג מחבר.
2) לך לחנות והם יעדקנו/יחליפו לך את הלוח. {אני מקווה שקנית בחנות נורמאלית עם שירות טוב+}
יאיר
מישהו מתנדב לקפוץ אליי הביתה עם מעבד AMD ישן לכמה דקות ? :'(
.here is your "flippin" manual
בפורמט PDF
אהממ תודה, אבל קיבלתי את המדריך הזה עם הלוח והוא לא ממש עזר לי
אני לא מבין מה הולך פה, ניתקתי את ההרד דיסק, את הזיכרון, את הכרטיס מסך והקול, ושאני מפעיל את המחשב הוא נכבה תוך 5 שניות, מה קורה כאן ?!
יכול להיות שמשהו מקצר את הלוח??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?
אם לא, אז תלך לחנות שממנה קנית אותו.
יאיר
מה יכול לקצר את הלוח?
יכול להיות שלא מרחתי את הארטיק סילבר 3 טוב?
אולי לא הנחתי את ההיטסינק טוב?
אני יכול לצלם ולעלות תמונות אם זה יעזור
אוקיי התקנתי את ההיטסינק מחדש בכיון ההפוך והפעם שאני מדליק את המחשב הוא נדלק דולק, עכשיו רק המסך לא עובד.
הוא לא נכבה אחרי כמה זמן?
יש צפצופים?
ההכל מחובר טוב ?, הגמפרים מסודרים נכון?
יאיר
לא הוא לא נכבה אחרי כמה זמן לפי מה שבדקתי, כנראה שההיטסינק היה בכיוון הלא נכון (עם הכיס להכנסת המברג מול סלוט הAGP)
אין צפצופים (חיברתי רמקול מהמחשב שלי כי לא בא אחד עם המארז)
הכל מחובר טוב...זה שאלה קשה..המסך עדיין לא עובד..
הגמפרים על אוטו...לא שזה משנה..
1} תאפס את הביוס ע"י הוצאת הבטיה או הזזת אחד הג'מפרים
2} תלך לחנות ותחליף את הלוח
3} תפנה לתמיכה תכנית של גיגה-ביייט.
יאיר
ממש דרעק הדבר הזה, הרס לי ת'סוף שבוע.
אני עדיין לא מאמין שאחרי כל מה שעשיתי זה מסרב להראות משהו על המסךץ
אולי הכבל למסך דפוק? :)
לא נראה לי, אם הכבל היה דפוק הוא היה שומע את הציפצוף של הPOST.
כמו שאמרתי, בסוף הבעיה תהיה משהו קטן {אבל העצבן מאוד] , כמו שקרה לי^^^^^^^^^^^.
יאיר
