פורסם 2007 במרץ 2319 שנים יש לי 2 מחשבים שמחוברים ברשת לראוטר. אחד מהם זה ויסטה שרואה את המחשב עליו מותקן ה-XP ויכול להיכנס לכוננים של השיתוף אבל להיפך זה לא קורה ז"א ב-XP אני רואה את הויסטה אבל איך שאני רוצה להיכנס פנימה ולראות את הכוננים שהגדרתי בשיתוף אני מקבל את ההודעה הזאת: אני כנראה לא מגדיר משהו טוב בויסטה,ב-PREMISSEN הגדרתי FULL CONTROL,גם קריאה וגם כתיבה וגם שינוי קבצים או משהו.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים קודם כל תנסה להפעיל את חשבון GUEST בויסטה. אם זה לא הולך אז תוסיף חשבון עם בדיוק אותו שם והרשאות (ADMIN\USER) כמו המחשב שאיתו אתה מנסה להתחבר ותנסה שוב.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים אין לי כרגע ויסטה שפועלת, לצערי אין לי איך לבדוק בדיוק איך עושים את זה.הכוונה היא לזה שבד"כ חשבון משתמש בוינדוס שנקרא GUEST (שאומר "אורח") לא פעיל כברירת מחדל, וצריך להפעיל אותו ידנית כדי שמחשבים אחרים יוכלו להתחבר למחשב שלך.תנסה לוח בקרה ו"חשבונות משתמשים" או משהו בסגנון ותפעיל שם את GUEST.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים תנסה לוח בקרה ו"חשבונות משתמשים" או משהו בסגנון ותפעיל שם את GUEST.צודק, זאת בדיוק הדרך לעשות את זה!
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר עשיתי ל-GUEST את האפשרות TURN ON אבל אני עדיין מקבל את אותה ההודעה. אלו הם ההגדרות שלי בויסטה:
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים קודם כל תנסה להפעיל את חשבון GUEST בויסטה. אם זה לא הולך אז תוסיף חשבון עם בדיוק אותו שם והרשאות (ADMIN\USER) כמו המחשב שאיתו אתה מנסה להתחבר ותנסה שוב.בנוסף תוסיף את אותו המשתמש לשיתוף.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר עדיין לא הולך.אפשר אולי הסבר על תמונות עלמנת שאוכל לראות מה אני לא עשה טוב ?
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים יש לי בעיה דומה לזו של gshhar, רק הפוך. מחשב עם XP (שולחני) רואה ויכול להיכנס למחשב עם VISTA (מחשב נייד) אבל מחשב עם VISTA רואה את מחשב עם XP אך משום מה לא יכול להיכנס.
