פורסם 2007 במרץ 2319 שנים אני בונה מערכת חדשה.לוח- נעול רק אסוס. חשבתי על P5B למיניהם, או P5LD.מעבד - רק אינטל, COR2DOU - חשבתי על ה E6300.זיכורן- 2 סטיקים של Kingston KVR667D2N4-512MB DDR-II DDR 667 Memory .מה דעתכם?איזה עוד לוחות טובים באותו סדר גודל מחיר יתמכו במעבד הזה?האם כדאי לקנות זה ה 6400?האם כדי לרכוש זיכרון 800?כאן הנושא המקורי:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=237119.10תודה
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מה השימושים הפעם? גם עריכת וידאו?אם כן הייתי הולך אולי אפילו על לוח 965P אחר (אפילו אינטל) ומשקיע יותר במעבד
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר לא, עריכת וידאו אני לוקח את המחשב שקיים, שהוא חלש יותר כי אין לי צורך באחד חזק כי המערכת עריכה שאני ירכיש תשמש לי רק לדגימות וקידודים לשם חיסכון בזמן כדי שהמערכת הראשית שלי תיהיה פנוייה לעבודות רציניות.השימוש במערכת החדשה שאני אבנה, תיהיה במקום מחשב שלישי שקיים אצלי- שימוש :אינטרנט, פוטו שופ וגרפיקה, סרטים מהמחשב לפלזמה ב HDMI, ועבודות יומיומיות. אני לא משחק בכלל משחקים . (הלוואי שהיה לי זמן).לוח אני נעול אסוסים.תודה
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים ASUSים זה בעייתי במקרה הזה, זה יקר ולא משתלםHDMI אני מניח שיש לך בכרטיס מסךבכל מקרה E6300 או E6400 יעשו את העבודה בקלות
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר השאלה אם הפרש המחירים שלהם מצדיק את ה 6400? OC אני לא יודע אם אני יעשה ,אם כן זה יהיה דרך האופציות של הביוס של אסוס כי יותר מזה אני לא יודע להתעסק. (האופציות של ה5%,10%,15% וכו). ומה הכוונה שלך ל "אסוס לא משתלם"? הלוח שהצעתי לא טוב ? לגבי כרטיס מסך חשבתי על ה X1650PRO (נעול רק על ATI). תודה לך ושבת שלום
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים ה-945 לא משתלם (P5LD2) בגלל שדרוגיות מוגבלת965 (P5B) טוב אבל יקרההפרשים לא תמיד מצדיקים את עצמם בין ה-E6300 וה-E6400, אבל זה תלוי בהפרש המחירים
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר מה זה יקר...? ראיתי כמה 965 של חברות אחרות, ההפרשים הם 100-150 שקל... לא קריטי מבחינתי.ההפרשים לא תמיד מצדיקים את עצמם בין ה-E6300 וה-E6400, אבל זה תלוי בהפרש המחיריםהפרש המחירים הנוכחי- 300, נראה לי מיותר לא? OC קטן "יפצה" על זה...?תודה
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים ליאור צודק..האסוס יקרים ביחס ללוחות אחרים...למשל יש לוחות של ג'יגביייט שיעשו את העבודה יותר טוב יתתנו לך יכולות OC מעולות יהיה עם הרבה פיצ'רים וניראה לי שיעלו פחות...לגבי המעבדים...לי יש E6300....הוא עוד לא עשה לי בעיה כול שהיא ויש לו כוח!! (יש לי בערך 5 חודשים את המחשב) בוא נגיד שאם תשלב אותו עם 2 ג'יגה הוא יפעיל מה שתרצה...עריכה מצאתי את הלוח שהיתכוונתי: GIGABYTE GA-965P-DS3 הוא לוח ממש טוב...בגירסא REV3.3 הוא תומך בFSB 1333MHZ...כלומר מרובעי ליבה עתידיים מאוד מישתלם לדעתי!
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מה זה יקר...? ראיתי כמה 965 של חברות אחרות, ההפרשים הם 100-150 שקל... לא קריטי מבחינתי.הפרש המחירים הנוכחי- 300, נראה לי מיותר לא? OC קטן "יפצה" על זה...?תודהלגבי הלוח - אם זה לא מפריע לך ההפרשי מחיר לך עליולגבי המעבד - לא שווה 300 שקל תישאר עם E6300
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר OK. בגדול הפרשי המחיר זה מה שציינתי, נכון ? האם ה P5B בגרסה הרגילה שלו טוב?לגבי כ.מסך, יש לך דעה על הכרטיס הנ"ל? תודה
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים כן ההפרשי מחירים זה בערך ההפרשים שראיתיה-P5B טוב (אם כי כבר ציינתי שלכל אחד אחר הייתי ממליץ לחסוך קצת ולקחת Gigabyte / Albatron או משהו)כרטיס מסך זה באמת לא התחום שלי
