ת'רד Super PI, ו-3DMark הגדול! הדירוג בעמוד הראשון -עודכן 31.08.2009.
[move]הבנתי[/move]
  • תגובות 1.5k
  • צפיות 226.8k
היישר אל המקום השלישי
ממליץ לכולם להריץ בSafe mode,או בלינוקס,תוצאות של שמיים וארץ (באובונטו 9.10 Alpha אני מקבל בסביבות ה5-7 שניות,למרות שנראה לי שתוכנה על בסיס אחר).
אז למה מר. ICE לא בא להציג את התוצאה..?
כן חבר'ה , התוצאה היא אכן שלי .
הגעתי עם המעבד ל- 6.3GHZ (בקרוב גם ליותר)
התוצאה הייתה "רק" על 6.X כי החנקן נגמר .
הנה וואלידציה על 6.2GHZ
והנה הדיון שנפתח:
באתר אחר:
יש בעייה עם הלינק משום מה)
אתם מוזמנים לעדכן את הטבלה
איך זה שרשום שיש לך רק ליבה אחת?
אני לא מבין גדול בתחום אבל אני דווקא חושב שלא הייתי מהסס להגיד שאתה אולי מזייף, או לוקח קרידט על עבודה של מישהו אחר. יש לך ווינדוס XP בעוד שבCPU-Z הסקין הוא של הויסטה, פלוס לאיפה נעלמה התמונה של המעבד? וגם כן שרשום לך ליבה אחת על E8600? לא מסתדר.
CPU-Z היא לא התוכנה החכמה ביותר וכשיש מעבדים בתדר מאסיבי היא נוהגת להתבלבל, את המעבד שלי היא הציגה רבות כQX6700
לגביי ערכת הנושא, זה לא סוד שיש הרבה ערכות נושא לXP אחת מהן היא גם ויסטה
CPUZ שינו לפני לא מעט זמן את חלון הוולידציה לכזה שעושה שימוש בסקין של ויסטה...
לגבי הליבה הבודדת, אני מניח שהוא פשוט ביטל ליבה אחת (בהחלט מתקבל על הדעת...) על מנת להגיע לתדר גבוה יותר.
אני משער שאתה ילד קטן שלא ממש מבין ב-OC .
אם היית מכיר אותי - לא היית חושש לרגע שאני מזייף.
אתה מוזמן להריץ את השם שלי בגוגל (DOCTOR ICE) ולקרוא קצת על ה-OC שאני עושה ומפרסם בעוד כמה אתרים - גם בחו"ל .
או !!! הנה מישהו עם שכל !!!
כן , ביטלתי ליבה אחת - זה עוזר קצת ב-OC .
לגבי הסקין - זה נועד על מנת שהמערכת תהיה "קלה" יותר .
מספיק עם ההשמצות.
DR.ICE, הרצת את ה-1M ב-DSRM, או שקינפגת לך בוט אידיאלי לבאנצ'ים?
ילד קטן אני לא, אז אל תשפוט את גילי בגלל שאתה נורא אוהב את עצמך.
אבל כן, אני לא מבין בOC ואני גם רשמתי את זה בהודעה שאני לא מבין בתחום. אבל יש לי זכות מלאה לחלוטין לערער על העבודה שלך במידה ומשהו לא נראה לי אמין. לא צריך להשמיץ אותי, רק צריך להסביר קצת ולהירגע.
אגב,
"אם היית מכיר אותי - לא היית חושש לרגע שאני מזייף."
זה שאתה אוהב את עצמך, לא אומר שאני צריך לאהוב אותך.
אגב,
צודק בהחלט...זה מה שהוא חושב על ה OC "שלך", ויש לו את כל הזכויות לערער על הפוסט שלך..
מספיק!
אני לא מתכוון להתייחס לכל הדברים שנאמרו כאן ,
לפני שרומזים שמישהו מרמה/מזייף כדאי לבדוק את זה טוב טוב ולא להשמיץ /לקפוץ למסקנות
שD.ICE יזייף ?
חלילה,הבן אדם עושה את העבודה שלו בצורה הכי מקצועית ואמינה שאפשר.
אגב,מתי מעדכנים תוצאות מהפוסט הקודם שלי?
אני בחמישייה הראשונה ככל הנראה.
ויכוח מיותר..והפוסט יעודכן בהמשך השבוע.. ;D
אני אולי בן המשתמשים היותר ותיקים בHW, אני בדרך כלל נוטה שלא לכתוב תגובות אבל ,
אני מתבייש בתגובות שאני קורא כאן ...
התגובות הילדתיות, וחוסר הידע כאן פשוט עלו מדרגה ,
"גם אויל מחריש , חכם יחשב " , אתה לא יודע , אין לך חצי מושג , אז למה ישר לקפוץ , עדיף לא להגיב מאשר להשפיל את עצמך ככה ...
