ת'רד Super PI, ו-3DMark הגדול! הדירוג בעמוד הראשון -עודכן 31.08.2009.
q6600 3.0ghz
7600gt 625/718
patriot extreme performence 2x1024 860mhz
965p ds3 rev1
3dmark05:7004
3dmark06:3760
super pi: 17s
  • תגובות 1.5k
  • צפיות 226.8k
אוקיי, זאת המערכת בסטוק
Q6600 G0
GIGABYTE GA-X38-DS5
OCZ REAPER 800MHZ
GAINWARD 8800GTS 512MB
וזאת התוצאה ב3DMARK 06
יש לי בדיוק אותו מעבד כמו שלו, בדיוק אותו כ.ס ואפילו יותר זכרונות(4 GB, אבל בתאכלס רק 3.2)
ויוצא לי 1,000 נקודות פחות, למה זה?
http://service.futuremark.com/orb/resultanalyzer.jsp?projectType=14&XLID=0&UID=13699691
דבר נוסף, איך אני מגיע לחלון הזה של הCPU-Z שם אני רואה על כמה ג'יגה הרץ המעבד עובד וכל זה, איך מגיעים לזה?
אפשר שתביא לינק לתוצאה שלך?
או פשוט תירשום פה כמה יוצא לך Cpu\Sm2\Sm3?
Q6600 @ 3.2
GIGABYTE GA-P35-DS3L
OCZ Platinum Rev. 2 800MHZ CL 4-4-4-12
ZOTAC 8800GT @ 725/1725/975
super pi: 16.031
3dmark06: 14418
[attachment deleted by admin]
רשום לך אחי, תסתכל בהודעה נתתי לינק.
עוד שאלה, בתוכנה הזאתי CPU-Z כל שנייה הcore clock של המעבד משתנה.
פעם הוא 1600 ואחרי זה 2400 כל הזמן משתנה... מה זה השטויות האלו ???
לרוב רשום 1,600.
הנה תמונה
http://www.siz.co.il/up.php?file=mctmwmbdn2mm.jpg
http://www.siz.co.il/up.php?file=nku3zedogo4t.jpg
בקשר למעבד זה תקין ה-Eist שלך פועל בביוס.
כן שמתי לב חשבתי שזה ציטוט של עצמך.
התוצאה שלך בסדר גמור, רק קצת נמוכה במעבד\כרטיס מסך.
ולמה זה בדיוק? מאיזה סיבות זה יכול לגרום.
פשוט 1,000 נקודות זה הרבה, ואי אפשר להגיד שלא, במיוחד ב06.
אני רוצה לדעת מדוע זה ככה.
עכשיו דבר נוסף בתוכנה הזאתי נכנסתי ללשונית של הזיכרון, שמה היה רשום שיש לי 4 ג'יגה אך כל ג'יגה פועל רק על 400 MHZ, למרות שהזכרונות שלי הם 800 MHZ
וCL5 מדוע?
800MHz זה תדר אפקטיבי שהוא בתדר האמיתי 400MHz
Cl5 זה כי חברות של הזיכרונות רוצות שלא יקרה מצב שלא יהיה בעיות עם לוחות אם מסויימים כדי לימנוע בעיות, אתה יכול ליקבוע ידנית בביוס את זה.
בקשר ל-1000 נקודות שלך, זה יכול להיות ביגלל מלא סיבות, הארד דיסק\לוח אם\זיכרון גם אחרי שימוש במערכת הפעלה שהיא עמוסה בתהליכים או אי ניקויי שלה.
יכולים להוריד לך את הנקודות, שאתה מריץ את הבדיקה תיצא מכול דבר מאנטי ווירוס לדבר הכי קטן אפילו מהחייגן של האינטרנט ואתרים שפתוחים ברקע וכוליי.
Field Value
CPU Type DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz 4400+
Field Value
Motherboard Name MSI K8N Diamond / K8N SLI Platinum (MS-7100) (3 PCI, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Field Value
Motherboard Chipset nVIDIA nForce4 SLI, AMD Hammer
Field Value
System Memory 2048 MB
Field Value
Video Adapter X2NVIDIA GeForce 6600 GT
http://www.siz.co.il/my.php?file=tgzzm3zemzjz.bmp
........1MEGA 40.532s
doronav02
12.546 שניות ל SPI ב 4175MHZ.
תוצאה מעולה! :xyxthumbs:
שים לב ש ה PCIE אצלך לא נעול!
דרך אגב באיזה בלוק אתה משתמש?
אתה מחזק את מה שחשבתי כבר על ה Q6600 - יש לו בהחלט פוטנציאל לעבור את ה 4200MHZ. ;)
אכן יש פוטנציאל ואפילו בלי מים :cool2:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=304676
יחד עם זאת, מ 4200 צפונה.... העסק מסתבך ונדרשת המווווווווווןןןןןן סבלנות :s07:
כל העלאה של 1 ל BUS דורשת משחקים רבים במתח של ה FSB וה MCH למציאת השילוב המתאים :screwy:
נראה לי שהגיע הזמן לעדכון הטבלה ........ ;D לילה טוב :sleep:
WOW
תוצאה מדהימה chicipici!!!!!!!!!!!!!!!!
כל הכבוד! - YOU ARE THE MASTER!
WOW
תודה רבה ! :beerchug:
לאחר המתנה של 3 חודשים, קיבלתי בשבוע שעבר את ה TR U120 EX ואתמול היה לי זמן לבדוק אותו במשך כ 6 שעות [ON/OFF] .......
אחרי ששברתי בלי מאמץ ארוך מדי, את השיא הקודם שלי 4005 שעשיתי עם המע' הקודמת [Q6600 B3 + P35 DQ6 + NINJA] , הבנתי שהלילה רק מתחיל >:D
בחודשים שהמתנתי לקרור TR הספקתי להחליף לוח, מעבד ולעשות "מודים" במארז כך שהוא מקרר בטרוף [לא פתחתי אותו אתמול] .
בנוסף, ההבדל בין 2 המע' [הקודמת והנוכחית] מבחינת ה VCORE הנדרש והטמפ' המתקבלות, הוא שמים וארץ.
ב 4005 עוד הרצתי בדיקות מאמץ ויציבות ללא שום בעיה :ylsuper: , אח"כ כבר "דיגדג לי באצבעות" וויתרתי על בדיקות מאמץ.
לדעתי גם ב 4275 לא תהיה בהן בעיה, הטמפ' לא מגבילה אותי אלא המתח שצריך לתת [נראה לי שכבר לא חוקי מה שנתתי אתמול].
למה רשום לי בתוכנה CPU-Z שיש לי 1600 GHZ ולמטה רשום
x 6.0
למה זה? אמור להופיע 2,400 ו9.0 X...
אני ממש לא מבין את זה... מה התוכנה דפוקה? המעבד פגום או משהו?
כי זה הרי מספק תוצאות אמיתיות התוכנה הזאתי, זה אומר שזה התדר שהוא מקבל מהמעבד לא?
אני רואה שכשאני לא פה כולם חוגגים אה? העפתים אותי לכל הרוחות בSPI וב3DMARK ! :xyxthumbs:
גיא, נמרוד, CHICIPICI - מזל"ט על השיאים החדשים! CHIC > You are the master :cool2:
xVertigo באמת תהיתי איפה נעלמת , ברוכים השבים
