ה-XP שלי מקרטע בזמן עבודה.... הצעות?
אני טכנאי רשתות ומבין מאוד במחשבים. (חומרה ותוכנה) ...רציתי שתבינו שאני לא "ירוק" בתחום. :)
ואני מתחזק את המחשב שלי ברמה הכי גבוהה שאפשר.
הבעיה שלי היא שבזמן האחרון ה- XP עולה ותמיד כאילו משהו מקרטע ומאיט
את המחשב שלי וזה אומר:
* העכבר זז לפעמים באיטיות
*התוכנות פתאום עולות טיפה יותר לאט , המשחקים טיפה איטיים
*כשאני שומע סאונד כלשהוא או צופה בסרט אז מרגישים באיטיות וגם הצלילים מקרטעים. וכו'....
וכל המאוורים עובדים במחשב אז זאת לא בעיה של חימום.
רק שתבינו , האיטיות היא לא כל כך קריטית. אני מסוגל לעבוד ולשחק חופשי אבל זה מציק נורא. :bash:
החומרה שלי היא:
AMD ATHLON XP 1600+
512MB SDRAM יונדאי
לוח אם של ג'גהבייט (לא זוכר את הדגם)
WD 40GB - שלושה מחיצות פנויית לפחות עד 5 ג'יגה כל אחת מהן.
ואל תגידו לי שתוכנות רצות לי ברקע כי שום דבר אני לא מריץ בהפעלה של המחשב חוץ! מנורטון אנטיוירוס 2003.
וגם אותו קינפגתי שלא יסרוק את כל הקבצים.
ביטלתי גם SERVICES שרצים לי ברקע.... בקיצור נסיתי הכלללללל!! גם SP1.
זה מאוד מוזר.... נכון?? ???
ניראה אותכם מה אתם מציעים.
הכל יתקבל בברכה. :)
  • תגובות 40
  • צפיות 4k
הכל יתקבל בברכה. :)
יש לי כמה בעיות עם ההודעה שלך: נתחיל בכותרת המעליבה שלך (למבינים בלבד), נמשיך בהערה הזאת - ואל תגידו לי שתוכנות רצות לי ברקע כי שום דבר אני לא מריץ בהפעלה של המחשב חוץ!.... ונסיים במשפט הבא - הכל יתקבל בברכה.
לא ראיתי כל כך הרבה סתירות בת'רד אחד. אתה רוצה מבינים בלבד, אתה שואל ועונה לעצמך ולבסוף אתה רוצה לשמוע מכולם. יש לך בעיית ניסוח חמורה מאוד. ואם אתה טכנאי מחשבים מדופלם איך זה שאתה לא מצליח להתגבר על הבעיה בעצמך?
אז אם כבר באת לכאן לעזרה תיתן קצת כבוד לחברי הפורום ואל תזלזל בידע שלהם. :nono:
אני לא חושב שגישה של "אני מבין" תביא אותך לשום מקום פה - במידה ואתה מבין , אתה יכול לפתור את הבעיה בעצמך.
בדוק איזה services רצים , תעשה defrag לכונן הקשיח , סרוק ונקה registery . רוב הסיכויים שהבעיה בתוכנה ולא בחומרה.
דווקא שביטלת סרביסים , אולי כאן הבעיה - מה ביטלת ומה לא? (רמז , עבודה תקינה בווינדוס = רוב הסרביסים מופעלים )
נראה אתכם ולא אותכם דרך אגב , ונ.ב - NAV גורם להאטה רצינית גם כאשר הוא מקונפג לא לסרוק את כל הקבצים.. כך לפחות מנסיון אישי.
אז ככה :
בדיקת סרביסים
defrag
ביטול NAV בכלל
ואז להשוות את המצב , עדיין לא טוב?
בדוק את הכונן הקשיח , אולי הוא גורם הבעיה.
כמו כן , איזה חומרה חיצונים מחוברת למחשב?
ניסיתי לבדוק בזמן הקרטועים מה ה% של שימוש המעבד , לפי כל תכנה? Task manager הוא כלי נהדר אתה יודע.
חבר'ה , תירגעו! לא באתי להעליב אף אחד פה.
אני פשוט רוצה הצעות מעניינות מאנשים שמבינים מצויין ב -XP. זה הכל.
ונכון שאמרתי שאני מבין במחשבים אבל כשצץ משהו חדש ומנסים את כל הדברים שאפשר ולא
הולך אז פונים לגורמים אחרים לעזרה. וזה מה שעשיתי.
אני ביטלתי חלק מה SERVICES וגם קצת טוויקינג אחרי שהבעיה התחילה. ולא לפני.
איחוי וסריקה של הדיסק אני עושה באופן קבוע. ה- TASK MANAGER עזר לי בדברים אחרים ולא בעניין הזה.
וגם ניקוי של הרג'סטרי.
את כל הנושאים האלה אני מכיר טוב מאוד אבל לצערי הם לא עזרו.
יש לי רק סורק ומצלמת אינטרנט. זה מה שמחובר אצלי חיצוני.
לגבי ההצעה של NAV אני באמת אבדוק את העניין. תודה.
אני אשמח לקבל עוד הצעות מעניינות ולא תשובות כמו של הפלצן maverick
שחושב את עצמו לחוכמולוג גדול!
ול-maverick , איך זה שאתה כזה "חכם גדול" ולא נתת לי הצעה אחת????? >:(
וגם אל תהיה כזה "ריגשי" ! לקחת את זה קשה.
אני חושב שאולי יש וירוס שגורם לזה.... בדקת וירוסים?
אולי תפרמט כי זה יכול להיות פתרון טוב!...
וד"א דבר יפה ל- maverick ... הוא מצוות האתר אז תו לו קצת כבוד!
אני לא ריגשי ולא התיימרתי להיות גאון או חכם גדול ובטח שלא הבטחתי לך תשובה. אני מציע לך גם לקרוא את חוקי הפורום האוסרים על העלבה אישית של חברי הפורום. אולי פשוט לא מגיעה לך תשובה.
כמו שכתבתי , יש לי אנטיוירוס והוא מעודכן אז לא יכול להיות שזה וירוס.
ולפרמט זה לא הפתרון לכל בעיה במחשב. לפחות לא לבעיה שלי.
ולמווריק , אני לא צריך את התשובות שלך. אל תעשה לי טובה.
ואפילו אם אתה מצוות האתר.
אז אל תתחיל עם גישה כמו שלך ותוריד את האף שלך קצת. זה לא יזיק לך.
נ.ב.
אני לא בא לכאן בגישה שלילית.
אני נכנסתי לכאן בכייף לשמוע הצעות של אנשים.
רק שתדע פירמוט מומלץ כל 3-4 חודשים במיוחד אם יש לך Windows XP!
מווריק צודק, לפחות תגיד תודה, בבקשה...
ורק שתדע הפורום הזה לא ממש אוהבים טכנאים.... (והמבין יבין)
משתמש יקר, כשנרשמת לפורום זה חתמת על הסכם שימוש שבתוכו כתוב גם שאין להעליב משתמש אחרים ואין לתקוף אותם, MAVRICK
בא לתקן אותך וזה בדיוק מה שעשית.
אנא קרא שוב את הסכם השימוש ואת חוקי הפורום והבן את החוקים שכתובים שם.
כמו כן, אני מבקש ממך לשנות את הכותרת כפי שכתוב בחוקים למשהו שיעיד יותר על הבעיה ולא יכלול דברים כמו "לגאונים" "למבינים" וכדומה.
בתודה,
עמרי רונן
אתה מבלבל בשכל, אין לנו שום בעיה עם טכנאים אלא יש לנו בעיה עם רמאים.
יש הבדל גדול, לא כל טכנאי הוא רמאי.
תמתן את השטויות שלך.
ומה זה פירמוט מומלץ כל 4 חודשים אם יש לך XP?! מי קבע את זה בדיוק?
אני עבדתי יותר מ7 חודשים על XP בלי פירמוט עד שהחלפתי הרד דיסק.
פעם הבאה, כמו שביקשתי ממך מספר פעמים בעבר, תדאג להביא הוכחות או דברים שיתמכו בהצעות שלך.
מה זה השטויות האלה?! לפרמט כל 3-4 חודשים?!?
איפה אתה חי??
מפרמטים מחשב רק ורק במקרים קשים שמחשב לא עובד או תקוע וכו'....
ועוד שטויות!! אנשים כאן לא אוהבים טכנאים?!?!??!
מה זה הבולשיטטטטטטטטטטטטטטטטטט הזה????????
אתה מבלבל בשכל, אין לנו שום בעיה עם טכנאים אלא יש לנו בעיה עם רמאים.אתה מבלבל בשכל, אין לנו שום בעיה עם טכנאים אלא יש לנו בעיה עם רמאים.אתה מבלבל בשכל, אין לנו שום בעיה עם טכנאים אלא יש לנו בעיה עם רמאים.
זה בדיוק למה שהתכוונתי..... בחיים שלי הכרתי מלא טכנאים מפגרים שבקושי יודעים מה זה דוס...
דיוק?ומה זה פירמוט מומלץ כל 4 חודשים אם יש לך XP?! מי קבע את זה בדיוק?ומה זה פירמוט מומלץ כל 4 חודשים אם יש לך XP?! מי קבע את זה בדיוק?
אני אומר לך מהניסיון שלי, לא יודע למה אבל תמיד אחרי 3-4 חודשים המחשב שלי מתחיל להיות איטי כזה....
מתי ביקשת ממני חוץ מעכשיו?
אני רק יכול להגיד לך שאתה ממש נשמע תוקפני, גם אם אני טועה אתה לא צריך לתקוף....
תודה רבה לך עמרי רונן. תשובה נבונה.
אני עדיין עובד עם XP והוא הותקן בערך באוגוסט שנה שעברה.
kipod26 אני מציע לך לעבור עוד פעם על החוקים של האתר שכן אני רואה שעדיין לא הפנמת אותם (אין הודעות פיראטיות או הודעות בעל תוכן שמרמז על כך!).
ולבעיה: אני חושב שאתה צריך לבדוק מה עולה לך יחד עם ה-XP (אני כבר מניח שאתה יודע לעשות זאת אז אני לא אפרט יותר מדי...).
ותבדוק שההארדיסק שלך פועל על DMA.
לפעמים ה-XP משתגע ומעביר אותו ל-PIO.
