Boot לוקח מלא זמן...
עד השלב של זיהוי כונני IDE, הכל בסדר, ואז הזיהוי לוקח בערך דקה, ואחרי הזיהוי יש בערך דקה עד שהבוט ממשיך..
אחר כך, השלב של Verifying DM pool, משהוא כזה, לוקח בערך 3 דקות..
הלוח הוא Giga Byte GA-7VA, חדש.
מישהו יודע למה הבוט לוקח כ"כ הרבה זמן?
אני חושב שהארד דיסק שלך דפוק!, יש לך אחריות?
זה בהחלט יכול להיות שהוא דפוק, האמת..
כי הוא מזוהה בזיהוי הזה של ה-IDE, אבל לא ב-fdisk..
לגבי האחריות, המחשב הגיע אתמול מאיזה חנות עם שם של חיה (אסור להגיד את השם פה או משהו, או שזה פשוט מנהג?), אז אני מניח שיש לי אחריות..
השבוע משהו התלונן שהגיע מאותה חנות כמו שלך שהוא קיבל דיסק פגום...
תלך לקיסריה (אני מקווה שאתה קר קרוב לשם) ותקח ביד ולא במשלוח....
אני לא גר קרוב לשם..
תודה בכל מקרה..
ויש לי עוד בעיה..
פירמטתי דיסק אחר שיש לי וכשאני מנסה להתקין ווינדוס, כשאני מנסה להכנס לתיקייה מסויימת בדיסק איפה שההתקנה נמצאת, הוא אומר לי שהתיקייה לא קיימת, ךלמרות שהוא מראה אותה כשאני כותב dir. הדבר קורא לגבי התיקייה הזאת ועוד אחת. לשתיהן הצלחתי להכנס דרך הסייר בווינדוס על הלפטופ..
אולי זה בוט דיסק דפוק?
נגיד קוראים לתיקיה XXX אז כך כותבים בדוס
cd XXX
הבנת?
אני יודע לתפעל דוס ברמה בסיסית, תודה רבה..
זה פשוט כאילו לא שם..
וניסיתי בוט דיסק אחר - לא עובד..
למישה יש רעיון?
אז תכניס דיסק Bootable ותגמור את הסיפור.....
אל תסיק מסקנות גרועות על החומרה ישר.
אני מכיר את זה.
קודם כל לך לביוס תעשה לו autodetact for HDD
שיזהה אוטמטית את ההארדיסקים.
אם זה לא עוזר,תבדוק,אם במהלך ההמתנה לboot
הארדיסק משמיע רעשים מוזרים,והמנורה נתקעת כזאת...אז כנראה באמת הארדיסק דפוק.
אני מציע לך לא להתעסק עם החומרה, כי אם הזמנת את המחשב כקומפלט אז יש לך זכות לשלוח את המחשב ושהם יעשו את העבודה השחורה, אם למחשב לוקח זמן לעלות - אל תנסה למצוא מה גורם ותשלח רק אותו, כי יכול להיות שתטעה בזיהוי, וסתם תבזבז זמן, וכסף (משלוח אליהם לא עולה?) אם טעית.
עדיף לך לשלוח את הכל.
בקשר לבעייה עצמה, אם לא תבחר ולקחת את העצה הראשונה שלי, אם זיהוי התקני הIDE לוקח הרבה זמן אז מן הסתם הפגם הוא בהתקן IDE כלשהו.
מה שאתה צריך לעשות כדי להיות בטוח ב100% הוא לבטל את הזיהוי האוטומטי, כל פעם ל"סלוט IDE" אחר. (הגדרה של ההתקן לNONE) פעם בטל את הHD, פעם את הCD, ואולי עוד כוננים שיש לך, בכל מקרה, כך תוכל להתמקד ולגלות מה הבעייה, אם ביטלת את אחד מהם והזיהוי הוא מהיר -אז יש בידך את התשובה.
אגב, אם זה לא עוזר, נסה לבטל את הזיהוי האוטומטי לכל ה"סלוטים" (אין לי מושג איך להגדיר את זה) ולראות אם זה מסתדר, כי אם כן אז זה יכול להיות הבקר.
אני בטוח שזה ההארד דיסק החדש.. כשניתקתי אותו וחיברתי את הישן הכל עבד כמו שצריך בלי עיקובים.
לגבי ההתקנת ווינדוס, אין לי דיסק Bootable..
או לפחות אני לא מצליח לעשות בוט ממנו.. אבל אני אנסה שוב, לא נראה לי שהגדרתי בביאוס..
בכל מקרה, אם למישהו יש רעיון אחר לפתרון, אתם מוזמנים להציע :)
עריכה: לא, הדיסק לא Bootable, ואין לי כוח להתחיל לחפש אצל חברים..
מה הבעיה עם הבוט דיסקט הזה?!
אני די בטוח שיש לך דיסק של W.D ואתה צריך להוציא לו את הג'אמפר.
נכון, יש לי דיסק של WD..
למה להוציא את הג'אמפר?
כיוונתי אותו לפי מה שהיה כתוב על הדיסק..
עריכה: לא משנה, הוצאתי את הג'אמפר והדיסק זוהה, אבל עדיין אני לא יכול להכנס לספריות בדיסק התקנה של ווינדוס..
יש בדיסק 4 ספריות, לשתיים אי יכול להכנס, וכשאני מנסה להכנס לשתיים האחרות, הוא מתנהג כאילו הן לא קיימות..
למישהו יש הסבר, או עדיף - פתרון זה?
תקרא עוד פעם מה כתוב על הדיסק (למעלה) ואז תרגיש קצת :kopfpatsch::kopfpatsch::kopfpatsch:
::::: stand alone
::|:: master - with slave
אוקי, עזוב את הדיסק! ;)
מישהו מוכן להסביר לי מה קורה עם הסידי של ווינדוס?
