פורסם 2007 במרץ 2319 שנים שוקל להחליף מעבד (רשום במפרט ,אוברקלוק ל-2600MHZ)למעבד-AMD ATHLON 64 4600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.4GHz 1MB CACHE עד כמה אני אראה שיפור והאם כדאי לשדרג עכשיו או לחכות לנחיתת המחירים הבאה?
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים אתה תראה שיפור בעיקר בגלל שזה כפול ליבה...אפשרי לשדרג לכל מעבד כפול ליבה (3800X2 יהיה זול ואחלה בחירה)....וה3800X2 עולה בסביבות ה600+- שקל אם זה עדיין לא זול אני לא ידוע מה זה זול... ;D
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים ה3800 נחמד אבל בכמעט אותו מחיר 670+- אפשר להביא את ה4600 כבר שזה די שווה..... ;D אם לא זול מידי כבר, אולי שווה לחכות עוד קצת ובסוף לקנות אותו ב200 שקל לפי הקצב הורדה מטורף כזה יש מצב חחחח
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר ברור הרי שאין לזה סוף,מעבדים חדשים יאפילו בביצועיהם על הישנים שמלית ברירה יורדו למחירים נמוכים מאוד וחוזר חלילה. בתאכלס,אם אני קונה את ה-4600 למשל, 1.עד כמה הוא עולה בביצעוים על מעבד כמו שיש לי? 2.האם המעבד שלי נחשב כבר ישן וזה הזמן להחליפו? 3.כדאי להמתין עוד קצת לנפילה (מחיר) הבאה? [br]פורסם בתאריך: 23.03.2007 בשעה 10:43:15 טוב,עכשיו אני רואה שבאפריל מחירי AMD יירדו לשפל חדש בנוסף ,מעבד 4600 יירד מפס הייצור -EOL אין ספק שיהיה שווה לחכות http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=2076626&postcount=1
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר תוסיף למחירים שאתה רואה בחו"ל 25% לערך..(מחיר בסיס+15% מע"מ + 10% רווח למפיצים)
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים חחח כבר היום ה 4600 עולה יותר זול מה 4400 שיהיה באפריל .זה יצא לפי החישוב שלי בבקשה 4400 125 $ 125X4.2 = 525 525 %25 = 140 סכה"כ 665 ש"חהיום ב iqpc ה 4600 שיותר חזק עולה 661 ש"ח אז אני לא מבין למה לחכות?
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר צודק,אבל כנראה שיש סיבה מסויימת שמפסיקים לייצר את 4600(EOL=END OF LIFE)מה הסיבה,אני לא יודע ???מה גם שאולי יהיה שווה לגרד עוד כמה שקלים ולקנות מעבד חזק בהרבה בעוד חודשבנוסף,שים לב שב-IQCP מוכרים את גירסת ה-65W (לא מבין בזה יותר מדי)הנה ההשוואה בין המעבדים ,אותו שם ,שינויים מסויימיםhttp://www.amdcompare.com/us%2Den/desktop/SideBySide.aspx?opn=ADO4600IAA5CZ&opn=ADO4600IAA5CU&opn=ADA4600IAA5CU
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים למה אתה חושב שאולי יש בעיות במעבד הזה?גם ה 4200x2 מפסיקים ליצרהגירסה של ה 65w יותר חדשה וטובה שצורך פחות חשמל
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר לא יודע אם יש בעיות במעבד הזה.אני רק חושב שאם מפסיקים לייצר מוצר מסויים,"פרה חולבת" הוא בטוח לא.
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים בנתיים לא שמעתי שיש בעיות במעבד הזה ובקשר ללחכות מי שיחכה לא יקנה מעבד בחיים .בעוד 20 יום ירידת מחירים ל amd בעוד חודש ירידת מחירים לאינטל בעוד חודשיים מעבדים חדשים ל amd כנראה בעוד בעוד 3 ירידת מחירים נוספת לאינטל.זה ההשערה שלי.בקיצור אין לזה סוף ניראה לי שהיום לקנות 4600x2 הכי מומלץ {רק אתמול הוא עלה 1100 ש"ח וכבר היום 660 ש"ח} למי שלא מתחנן אוברקלוק כי אומרים {אפילו שזה לא מקובל עלי כי לא עונים לי למה} שהוא יותר חזק מה e6300
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים לא יודע אם יש בעיות במעבד הזה. אני רק חושב שאם מפסיקים לייצר מוצר מסויים, "פרה חולבת" הוא בטוח לא. אם כבר אז שAMD יפסיקו ליצר את כל המעבדים שלהם הרי הC2D מנצחים ובגדול... פותח התרד זה לא בדיוק החשיבה הנכונה בעולם המחשבים שכן רכיבים באים והולכים כמו "מים"... גם הP4 היה לכישלון לא קטן אבל המשיך להימכר ולא הופסק עד השנה שעברה (ותאמין לי שהוא היה "פרה חולבת")..
