בעייה אוברקלוקינג ל AMD 3200
שלום,
קראתי את המדריך של האתר לאובר קלוקינג ובאמת העלתי את המהירות מ 2000 ל 2350 אבל ראיתי שהצליחו להגיע למהירות יותר גבוהה עם עם מעבד כמו שלי
עכשיו גיליתי שאני יכול להגביע אותו עד לתדר FSB של 240MHZ כלומר 2400MHZ מהירות המעבד. אני עכשיו עם 2350MHZ ברגע שאני מעלה אותו
ל 2400MHZ אז הוא לא מעלה לי שום דבר אז אני לוחץ על כפתור הריסט של הביוס והוא חוזר למצב ברירת מחדל.
עד כמה שהבנתי עד עכשיו לא נראה לי שהמגבלה שלו צריכה ליהיות 2400MHZ.
הנה המפרט של המחשב:
מעבד: AMD Athlon 64 3200 2GHZ
לוח אם: K8N Neo4 Nforce 4
ראם: OCZ 512MB X 2 400DDR 2.5 CL
(לא יודע עם זה גם חשוב אבל אני ארשום)
כרטיס מסך: GFORCE 6600GT MSI
דיסק קשיח: 120GB
תודה מראש,
מגיא
תעלה מתח למעבד
עשיתי את כבר וזה לא עבד אבל תודה על העצה (-:
כמה הטמפרטורות?
עריכה:
יכול להיות שהזכרונות מגבילים אותך תנסה להוריד את המהירות שלהם
זה לא נראה לי בעיה של טמפרטורות כי הוא לא עולה בטמפ' בצורה משמעותית
הטמפ' הנוכחית היא '37 מעלות שהוא על מהירות 2350MHZ
אז זה כנראה רק הזכרונות
כמו שרשמו לך תוריד את המהירות שלהם..ותראה מה קורה
בהצלחה!!!
אם אתה מתכוון ל memclock index אז הוא 200MHZ
תוריד את זה להכי נמוך שאפשר
זה אמור להיות או 100 או 133 ותבדוק אם אתה מצליח לעלות עם המעבד
90 אחוז זה הזיכרונות אחרי שתגיע למקסימום עם המעבד תעלה את הזיכרונות למכפלה הכי גובהה שהם יציבים בהם
עשיתי בידיוק כמ שאמרתה אבל שאני שם על מאה זה בלחץ מגיע ל 2000MHZ אולי אני אנשה עוד הפעם
עריכה: העלתי את התדר מעל 240
:xyxthumbs:
טוב ניסיתי לשחק עם הזכרונות וגם זה לא עבד
שמתי את הזכרון על 100MHZ
ואת הFSB קבל עד 300 זאת אומרת 2030MHZ
כמה מתח שמת?
על כמה ה PCI-E שלך?
מה לגבי מתח לHT?
מתח (6.6+) 1.45V
PCI-E : 100MHZ קבועה
HT על 4X
תנסה להעלות את הPCI-E ל105 ואז לעשות עוד OC למעבד
טוב אני ינשה את בהזדמנות אני זז לישון.........
תודה בכל מקרה :hi::sleep:
