פורסם 2007 במרץ 2219 שנים שלום,E6600 כפול ליבהQ6600 הוא עם 4 ליבותאז ככה:*אומרים פה הרבה ש Q6600 חם מאוד איזה טמפ' בערך במאמץ ואיזה בנורמל?*כיום רוב היישומים במחשב (משחקים, תוכנות וכד'...) לא מנצלים את 4 הליבות (שלא לדבר על 2) אז יש מצב שיהיו מקרים שה E6600 יהיה יותר טוב מQ6600 י? (כמו מהירות הרצת תוכנה מהירה יותר ויותר FPS במשחקים...)*וסתם בשביל לדעת: ידוע מתי יצאו מרובעי "טהורים" ולא "מודבקים" כלומר: כמו שיש P4 (ליבה אחת) -> לקחו אותו ועשו "הדבקה" -> PD י(2 ליבות) E6XXX י(2 ליבות) -> לקחו אותו ועשו הדבקה -> Q6XXX (4 ליבות)* שאלה שטותית אבל סתם כדי להיות בטח: אם Q6600 ו X6800 באותו מחיר ה Q6600 עדיף?* למי שיש באנצ'ים בין מעבדי הקונרו שישים בקשה...תודה לעוניםוסליחה על החפירות
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים * לא שאלה לפה* לא, כל שתי ליבות ב-Q6600 הן כמו E6600* כנראה שלא בזמן הקרוב, אבל למי אכפת מזה? תסתכל על ביצועים לא על "מודבק" ו"טבעי"* כן
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים * שאלה שטותית אבל סתם כדי להיות בטח: אם Q6600 ו X6800 באותו מחיר ה Q6600 עדיף?הQ6600 יהיה יותר טוב בכל היישומים חוץ ממשחקים וכאלה שלא יודעים לנצל יותר מ2 ליבות.אם רק למשחקים אז בזמן הקרוב X6800 יותר טוב, בשאיפה שבעתיד משחקים ירוויחו מ4 ליבות.כמובן שגם הרבה יותר קל לעשות OC לX6800 בגלל שהמכפלה שלו לא נעולה וגם זה מעבד באיכות מאוד מאוד גבוהה.ואל תדאג, אתה לא תמצא X6800 במחיר של Q6600 בשום מקום
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר הQ6600 יהיה יותר טוב בכל היישומים חוץ ממשחקים וכאלה שלא יודעים לנצל יותר מ2 ליבות.אם רק למשחקים אז בזמן הקרוב X6800 יותר טוב, בשאיפה שבעתיד משחקים ירוויחו מ4 ליבות.כמה יותר טוב? מה הפרש ה FPS שכל אחד נותן במשחקים בערך?כמובן שגם הרבה יותר קל לעשות OC לX6800 בגלל שהמכפלה שלו לא נעולה וגם זה מעבד באיכות מאוד מאוד גבוהה.ואל תדאג, אתה לא תמצא X6800 במחיר של Q6600 בשום מקוםתודה לעונים!!! (ליאור תודה שוב כרגיל...)
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים אף אחד מהם לא יגביל אותך ב-FPSלך על המרובע ליבהלפחות אתה מקבל עוד 2 ליבותהביצועים במשחקים לא ישתנו דרסטית, ובטח שלא ברמה שתשנה לך משהו
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים כמה הפרש? לא רציני,אתה תרוויח יותר ממרובע הליבהלדוגמה::Quake 4X680086.37 Core 2 Duo E6600 75.9Core 2 Quadro Q660073.5 http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=4317 מפהעריכה: אגב זה עדיין מעבד חזק מאוד, הכרטיס מסך יגביל אותך הרבה לפני המעבד ובמרובע ליבה הmultitasking הוא הרבה הרבה יותר טוב
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר ^^^איך זה ש Core 2 Duo E6600 עובר בביצועים את Core 2 Quadro Q6600אני יודע שההבדל ממש קטןאבל יש לזה סיבה?כי זה לא הגיוני ש4 ליבות של מעבד מסויים יהיו חלשות מ2 ליבות של מעבדשהליבות שלו זהות למעבד עם ה4 ליבות
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים יכול להיות שזה בגלל שהליבות מעמיסות על הFSB בגלל התקשורת ביניהן.זה חוזר על עצמו בכל הבנצ'ים
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר הQ6600 יהיה יותר טוב בכל היישומים חוץ ממשחקים וכאלה שלא יודעים לנצל יותר מ2 ליבות.אם רק למשחקים אז בזמן הקרוב X6800 יותר טוב, בשאיפה שבעתיד משחקים ירוויחו מ4 ליבות.כמובן שגם הרבה יותר קל לעשות OC לX6800 בגלל שהמכפלה שלו לא נעולה וגם זה מעבד באיכות מאוד מאוד גבוהה.ואל תדאג, אתה לא תמצא X6800 במחיר של Q6600 בשום מקוםהבעיה שאין מיישומים שמנצלים את 4 הליבותבכלל עדיין לא כל התוכנות עברו ל תמיכה עם 2 ליבות אז עד שהתכונות שיצאו יהיו תומכי 4 ליבות ייקח מלא זמן...ככה גם במשחקים... בקושי מנצלים עכשיו את 2 הליבות...1.אתה בטוח שX6800 יותר חזק ומהיר מQ6600 בתוכנות שלא מנצלים את ה 4 הליבות?2.בתוכנות ומשחקים שלא מנצלים יותר מ2 ליבות - נניח יודעים להשתמש ולנצל רק 2 ליבותמה ה2 ליבות הנוספות עושות בזמן הזה? (כי כמו שאמרתי בקושי ניתן למצוא משהו שמשתמש ב 4 הליבות אז מה הליבות האחרות עושות...)*(זה לא שאני הולך לקנות ותם... הם עולים כמו מחשב שלם אני פשוט סקרן...)
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מי שמנצל 2 ליבות ינצל גם 4 לא נראה לי שצריך ללמד ישומים שעובדים עם 2 ליבות לעבוד עם 4 ליבות.
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר אז אם יש משחק שיודע לנצל 2 ליבותאז הוא גם ידע לנצל את ה4 ליבות נכון?כלומר משחק כזה יראה שיפור ביצועים (יותר FPS) עם מעבד מרובע ליבה לעומת מעבד כפול ליבה(כמובן בהנחה שהמעבד המרובע ליזה מורכז מאותו מעבדים של הכפול ליבה)??(אותו שאלה גם לגבי יישומים אחרים כמו תוכנות...)
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים בעיקרון , כמה שיותר ליבות זה יותר טוב , וזה הסיבה שהשוק עובר לריבוי ליבותברור שלא נרגיש את זה באופן מיידי , בכל תחום , בכל יישום\משחק\אפליקצייהאבל לטווח ארוך , יהיה יותר ניצול של הליבות בכל תחום במחשב
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר עכשיו 2 שאלות אחרונותעריכה: אגב זה עדיין מעבד חזק מאוד, הכרטיס מסך יגביל אותך הרבה לפני המעבד ובמרובע ליבה הmultitasking הוא הרבה הרבה יותר טוב1. מה זה מעבד מרובע ליבה multitasking י?? 2. לפי דעתכם משחק שיודע לנצל 2 ליבות (וכמו שאמרת משחק כזה ידע לנצל גם 4 ליבות) יעבוד טוב יותר עם Q6600 או X6800 י?
