פורסם 2007 במרץ 2219 שנים לאחר סקר שוק מקיף ברשת לגבי ביקורות BENCHMARKS וכו החלטתי להזמין את הכרטיס הנדון, אך אני עדין מתלבט האם ללכת על הגירסה המואצת או הרגילה . ממה שהבנתי וקארתי הכרטיס הנ"ל זכה לשבכים רבים ונבחר כ-EDITOR CHOICE בהרבה אתרים מכובדים. אך עדין ישנה אסכולה שאומרת שכרטיסים בגירסה זו בעייתיים ולא יציבים ואורך החיים שלהם עלול להיות בעייתי וישנה אסכולה אחרת שאומרת שאם כבר כרטיס מואץ אז עדיף אחד שיצא ככה מבית היצרן כיוון שהדבר מחייב שעל מנת שיוכל לעמוד בביצועים מן הסתם נבחרים רכיבים אשר יכולים לעמוד בעומס השעון. שאלה נוספת , האם הכרטיס יכול לעבוד מה-SLOT ב-MB או שחייבים להצטייד בכבל מתאם לקונקטור מתח 6 פין חיצוני. אודה מאוד להתייחסותכם והמלצתכם, תודה מראש
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים ה OC הזה שבא מהמפעל הוא מאוד קטן, ותוך 2 דקות אתה יכול לעשות אותו לבד.וכן, אתה צריך לחבר אותו לספק כוח. (איזה ספק? יכול להיות שהוא חלש מדי... וגם תביא את המפרט של המחשב שלך, אולי יש עוד דברים לשפר.)
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר הדגם של הספק אם אני לא טועה (אני אוודה את זה בערב) JTC DR-B500E (אני חושב שהוא 500W)
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים אני לא מכיר חברה כזאת...אני מזער שזה ג'נרי אז אתה תצטרך גם להחליף ספק. (לא משהו רציני,400 שקל לאחר תותח)
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים אני לא מכיר חברה כזאת...אני מזער שזה ג'נרי אז אתה תצטרך גם להחליף ספק. (לא משהו רציני,400 שקל לאחר תותח)אתה לא מכיר את XFX?אתה הג'נרי פה.אחלה כרטיס, קיבל המון ביקורות טובותמה גם שיש לו קירור טוב יותר, ככה שזה בכלל טוב וזה הבדל של פחות מ-50 שקלים מהגרסה הרגילה: 50 שקל בשביל פוטנציאל אוברקלוק גבוה
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים הוא דיבר על הספק והוא צודק.וכמו שנאמר את הOC הזה משלימים בכמה דקות. אם אתה רוצה להוציא 2000 + על כרטיס תעשה את זה בשכל ולך על 8800GTS 640.וכן. חייב חיבור 6PIN אחר הכרטיס לא יעבוד.וכן חייב ספק נורמלי ולא זבל של JTC.
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר הספק אולי הוא לא מרצדס אבל הוא 500W , כמה צריך כבר בשביל ה-XFX 8800GTS 320mb xxx המעבד שיש לי הוא 3G (חד-ליבה) עם 2G זיכרוןבטוח שצריך להחליף גם ספק?
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים ספק 400W איכותי יחזיק, הספק הזה לא.תיראה מה קורה כאן עם X1950P ו JTC 400W . http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=241443.0
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים רגע ! ( ) אני חושב שהמעד שלך יגביל אותך (יענו המעבד חלש מידי ביחס לכ.מ) אני לא בטוח אבל כמעט. אם יגידו שכן אז אתה יכול לחכות ל 8600GTS ! כמוני !
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר עד כמה שידוע לי מעבד intel 3G עם 2G RAM ה-XFX 8800gts 320 הוא לא overkill בשביל המערכת ולא מחייב due cores
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים אם ה3500+ שלי מגביל 7600GS אז תחשוב מה יהיה אצלך... אין ספק בכלל שיהיה צוואר בקבוק גדול
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים 3500 מגביל 7600GS ??? לא ניראה לי..אבל 3200+ בהחלט הגביל לי את ה 7800GTX ועכשיו עם C2D הרבה מישחקים שעשו בעיות רצים מעולה.
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים מחבר אוקיי חברים, הבנתי את התמונה אז נוסף גם מעבד חדש , האם ה-E6300 חייב גם לא חדש או שהוא מתאים גם ללוחות של מעבד חד-ליבה?
