פורסם 2007 במרץ 2219 שנים שלחתי בקשה לאתר זאפ לאפשר סינון מסכי LCD לפי סוג פאנל. אני לא יודע אם זה בעקבות הבקשה, אבל האפשרות נוספה.סינון מהנה.
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים וואלה... יפה מאוד!האמת שכמה פעמים חשבתי על מוצרים אחרים להוסיף נושאי סינון מסוימים, להבא אם יהיה לי כוח אני גם אשלח להם.מישהו יכול לדרג את האיכות של הפאנלים?MVAו(3) P-MVAו(5) PVAו(7) S-IPSו(6)S-PVAו(5) TN Filmו(125)
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים האיכות של הפנלים תלויה בצרכים שלך מהםs-ips נחשבים טובים יותר לגרפיקאים כאשר MVA נחשבים יותר טובים למשחקיםמה שבטוח זה ש TN בתחתית
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים האיכות של הפנלים תלויה בצרכים שלך מהםs-ips נחשבים טובים יותר לגרפיקאים כאשר MVA נחשבים יותר טובים למשחקיםמה שבטוח זה ש TN בתחתיתתודה.למה שMVA יהיה פחות טוב לגרפיקאים..?ומה ההבדל בין MVA ל P-MVA
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים MVAMVA (Multi-domain Vertical Alignment) was originally developed in 1998 by Fujitsu as a compromise between TN and IPS. It achieved fast pixel response (at the time), wide viewing angles, and high contrast at the cost of brightness and color reproduction. Modern MVA panels can offer wide viewing angles (second only to S-IPS technology), good black depth, good colour reproduction and depth, and fast response times thanks to the use of RTC technologies. There are several "next generation" technologies based on MVA, including AU Optronics' P-MVA and A-MVA, as well as Chi Mei Optoelectronics' S-MVA.Analysts predicted that MVA would corner the mainstream market, but instead, TN has risen to dominance. A contributing factor was the higher cost of MVA, along with its slower pixel response (which rises dramatically with small changes in brightness). Cheaper MVA panels can also use dithering/FRC.ולמה - IPS טוב יותר - לא מצאתי איפה קראתי
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים 'מצוין! אומנם רק חלק מהמסכים עודכן וחלק מהמידע נכון חלקית, אך זו התחלה טובה לקראת חינוך הצרכנים.
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים אין ספק שסוג הפאנל זה הנתון החשוב ביותר בקניית מסך LCDכל שאר הפרמטרים ממש לא חשובים , ולא שווים התיחסות
פורסם 2007 במרץ 2219 שנים ולמה - IPS טוב יותר - לא מצאתי איפה קראתי במה שהבאת כתוב ש IPS יותר טוב. למה זה כבר שאלה אחרת. קיצר מסך הבא שלי הולך להיות עם פאנל IPS זה בטוח
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים אין ספק שסוג הפאנל זה הנתון החשוב ביותר בקניית מסך LCDכל שאר הפרמטרים ממש לא חשובים , ולא שווים התיחסותלא הגזמת בכללשני מסכים בעלי אותו פנל יכולים להיות שונים שמיים וארץקח למשל את הציפוי של המסך - אצלי יש ציפוי מראה שאני מרוצה ממנו נורא אבל יש אנשים שיעדיפו מסך TN עליו ויגידו שזה כל כך נורא שאי אפשר לעבוד איתוואחריות לפיקסלים שרופים לא נחשבת?יש עוד המון גורמים לקחת בחשבון ואחד החשובים שבהם הוא הפנל- אבל לא רק
