עזרה ב tweaking לזיכרון
יש לי motherboard של asus a7v266 וזיכרון Mushkin pc 2100 basic
מישהו יכול לעזור לי להגדיר את ההגדרות המקסימליות בביוס..
בלי לוותר על יציבות של המערכת..
אני מנסה כבר כמה ימים ולא מצליח למצוא נקודת איזון חוץ מהמינמום...הגדרות מקור
תגיד לי אתה לא החבוב הזה שישב עם מחשב פתוח בפלונטר, בכניסה, וניסה להגדיר את המחשב שלו להריץ חלונות XP כי חשב שזה בעיות חום, ואני גרמתי למחשב שלו להעלות חלונות עם ההגדרות הכי איטיות לזכרון?
לא ממש..
למרות שאני גר בערך חמש דקות מפלונטר..
אני קונה הכל מהחנות האסורה..
ובנתיים אין לי שום בעיה..
חוץ מכרטיס מסך מת...אבל הם מטפלים בזה..
אני פשוט מנסה להצויא עוד קצת מהזיכרון שלי וזה מעצבן שכל פעם שאני משנה שם איזה הגדרה אני לא מצליח לפתוח שום תוכנית בלי שהיא תקרוס...
חבל שהלכת על הזיכרון הזה ל O/C, נסה לעלות בטיפה את ה FSB כל פעם (וותר על הגדרות דורשניות כמו strong וכד') ועם זה לא הולך נסה לעלות את המתח של המעבד.
למרות שזו כמעט בוודאות פרופר בעיית זיכרון, מצאתי כי היא משפרת יצובות מערכת בכל מקרה.
עכשיו תגיד לי - איזה לוח (ויותר חשוב מזה, איזה צ'יפסט) יש לך (קריטי).
:hat:
לא ממש..
אתה עושה משהו לא נכון, כי בסה"כ יש לך זכרון מושקין כמו שאתה אמר, שאמור לעבוד עם מרבית ההגדרות כשהן פועלות.
תראה אין לי כח להוריד חוברת הוראות בשביל הלוח שלך בכדי לבדוק את השמות המדוייקים של כל הגדרה של הזכרון, אם אתה יכול לרשום לי את כל השורות שיש שם, או להעלות לפה סקרין שוט של האיזור הזה בBIOS אני אשמח לומר לך מה ההגדרות.
...אין לי כח להוריד חוברת הוראות בשביל הלוח שלך בכדי לבדוק את השמות המדוייקים של כל הגדרה של הזכרון, אם אתה יכול לרשום לי את כל השורות שיש שם, או להעלות לפה סקרין שוט של האיזור הזה בBIOS אני אשמח לומר לך מה ההגדרות.
I second to that ;)
:hat:
I second to that ;)
:hat:
אם אתה רוצה לומר שאתה חולק אם מטיל ספק במשהו אתה צריך לומר
I second on that
ולא TO.
בנתיים כבר בדקתי את השורות
cas latency
ras precharge time
ras to cas delay
active to precharge time
שתי שורות רווח ואז
ddr_1t/2t item
השורות הראשונות זה מה שחשוב..
האחרונה ...סתם מעניין אותי מה זה עושה
לדעתי זה אומר שאני תומך :D
אתה מוזמן לחשוב אחרת :P
:hat:
אתה לא יכול להוריד את ה cas letancy שלך סתם (בזיכרון כזה).. למה אתה מצפה, ניסים?
אתה כן יכול להעלות את ה FSB (שזה מה שחשבתי שאתה רוצה לעשות), לעיתים ע"ח ה latency.
:hat:
אז זה העניין קראתי איזה כתבה עתיקה בtomshardware והם אמרו שם שזיכרון ב cas 2 יותר מהיר מזיכרון cas 3 גם אם השני מהיר באיזה 20 מגהרטץ
ולפי מה שאני יודע...זה לא אמור להיות יותר מדי בעיה...המחשב עולה עם ההגדרות זיכרון הכי ..מהירות...אבל אני לא יודע אם הוא לא יציב בגלל זה או שפשוט יש המון באגים שנגרמים מזה (הוורד כל הזמן מת לי אחרי שאני עושה את השינוי...אבל רק הוורד..)
איך ...טוב אני יודע איך
למה עברנו לפה?
על מה זה היה במקור? 3? 2.5? (זה כן בגלל זה..) נסה - אבל לא יותר מידי (נניח 2.5 במקום 3).
אגב, לא לכל הלוחות יש "חצאים" (כמובן שזה רק בדידיאר).
בקרוב תדע על זה יותר, אני מבטיח ;)
:hat:
הוא כותב שזה 2.5 לדי די אר ו 3 לאס די אר..
משהו לא ברור במיוחד
cas latency
ras precharge time
ras to cas delay
שתי שורות רווח ואז
ddr_1t/2t item
אני אתן לך את ההגדרות הכי טובות, אבל כל פעם תשנה רק הגדרה אחת, ותבדוק בכמה עולה נפח הזכרון בתוכנה כמו Sisoft Sandra.
Cas Latency: 2
Ras Precharge time: 2
RAS to CAS Delay: 2
active to precharge time: leave on default
DDR_1t/2t item <- תנסה לשים את זה על 1, ואם זה לא יציב תחזיר לשתיים, בשביל ההגדרה הזאתי אתה צריך לראות מה נותן לך יותר רוחב לזכרון באמצעות תוכנת בנצ'מארק כמו Sisoft sandra.
