תקרית מוזרה משו... ADSL - יה, קו טלפון - ניין!
מלפני כחצי שעה, קו הטלפון שלי "מת" וה ADSL נשאר מסונכרן.
הדבר האבסורדי הוא שה ADSL נשאר מסונכרן (כלומר, יש עוד שמץ של מתח העובר בקו הטלפון), אבל הקו מת! (מרימים את השפופרת ואין שום דבר).
התקשרתי ל166, הזעיקו טכנאי, אני עדיין מחכה...
לבינתיים, נתוני הסנכרון הממש מגוחכים של האלקטל (איבדתי כ5 מגהביט מיכולת הקו, לטובתם שזה יחזור ל10.5 כפי שהיה קודם לכן), להנאתכם :
Operational data report : near end (Downstream)
Attainable line rate : 5972 kbit/sec
Attainable Atm rate : 5536 kbit/sec
Used line rate : 2168 kbit/sec
Fast used Atm rate : 1856 kbit/sec
Interleaved used Atm rate : 0 kbits/sec
Rel. capacity occupation : 36
Noise Margin : 20 dB
Line attenuation : 41 dB
Output Power : 19 dBm
Operational data report : far end (Upstream)
No data available.
ועכשיו לשאלה הדי מובנת מאליו... עוד מישו מאיזור מרכז ת"א נתקל באותה תופעה?
גם לי היה את אותו הדבר .
הדבר שקרה זה שחוט אחד איפשהוא התנתק וקו הטלפון לא עבד , אך המודם נישאר להיות מסונכרן והכל עבד אך אין קו טלפון .
כנראה שADSL אינו זקוק לאותו תחום התדרים של שני החוטים , מספיק לו רק חוט אחד .
לי אומנם לא היו היום בעיות עם הקו, ההפך היו לי בעיות עם הADSL, שהוא התנתק לאיזה חצי שעה ולא רצה להתחבר חזרה. התקשרתי לספקית ואמרו שיש תקלה.. בסוף חזר...
ד"א עם איזו תוכנה מדדת את זה?
חוט שהתנתק באחד השקעים בבית, או בארון התקשורת השכונתי?
אחרי שנכנסת למצב ה "EXPERT" באלקטל, תקיש את הפקודה golden operational_data
והנתונים יוצגו לפניך.
אהה...חחח...אבל אין לי אלקטל
ו- NetSpider כידוע לך בשביל שיהיה מעגל סגור צריך + ו -
אז זה לא יכול לעבוד עם קבל אחד..
כנראה שזה לא משפיע על ADSL , הוא לא חייב + - ...
וזה לא היה בשקעים בדירה אלה מחוץ , הטכנאי של בזק סידר את זה .
עוד שאלה אחת קטנה ספיידר, כשהקו היה מושבת, ניסיתם להתקשר אליו באמצעות סלולרי או מקו אחר וקיבלתם צליל "תפוס"?
עוד הפעם אני אומר לך שבשביל מעגל סגור צריך + ו -.....אי אפשר אחרת..
כן .
בADSL כנראה זה לא פועל ככה , אולי בגלל זה קוראים לזה Asymmetrical ....
חבר'ה, בבקשה לא להתווכח...
אני מודה לשניכם בכל אופן.
חח.. אנחנו לא מתווכחים....פשוט מסביר לו..
עוד הפעם, כדי שיהיה מעגל סגור צריך גם + וגם - .נקודה.
ואסימטרי הכוונה זה שמהירות ההורדה ומהירות ההעלהה לא שוים
