פורסם 2007 במרץ 2119 שנים Due to the limitation of Windows 32-bit operating system, when more than 4GB of physical memory is installed, the actual memory available for the operating system will be less than 4GB; Windows 64-bit operating system doesn't have such limitationהאם אני יכול להתקין XP 32 BIT על הלוח הזה GIGABYTE GA-M55plus-S3G
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים להתקין אתה יכול..אבל במקרה שתתקין 4GB זיכרון מערכת ההפעלה תזהה "רק" 3GB+-....(למרות שכל ה4GB יהיו בשימוש)..ואם המעבד שלך תומך ב64BIT (מה שהוא כן) למה לא להתקין מערכת הפעלה שהיא 64BIT..
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים למה סתם לעצבן אנשים ולא לרשום כותרת נורמליתת שלא סתם ימשוך עינים ...זה לא פרסומות ...
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים פותח התרד שנה את כותרת שאנשים יבינו מה אתה רוצה..(אני ממליץ שתעיין קצת בחוקים)..
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים בכל מקרה, XP 64 לא מומלץ, או XP 32, או הויסטה 64 (עדיף XP לדעתי). ויש לך 4 גיגה מותקן שאתה שואל ?
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים אל תתקין ויסטה עדיין,ואל תתקין 64ביט!נכון להיום,אני ממליץ על XP/PRO/32 בלבד.
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים בכל מקרה, XP 64 לא מומלץ, או XP 32, או הויסטה 64על סמך מה אתה מעדיף על vista 64 מול xp 64 ?אשמח להחכים בנושא
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים כן, אבל מה לעשות שאני לא מתקין מערכת הפעלה כל יומיים.. וגם אם אני צריך תמיכה ב 64 ביט וויסטה כבר מספק את זה, אז למה להסתכל אחורה.אני גם לא משתמש באף תוכנה שמקבלת שיפור מהותי תחת 64 ביט, אז אין לי לחץ לכיוון הזה כרגע.
