פורסם 2007 במרץ 2019 שנים אם טעיתי בפורום, נא להעביר לפורום הרלוונטי, תודה.יציאת ה SVIDEO בלפטופ הינה עם 7 פיניםיש לי מתאם שבצד אחד הוא מתאים ל SVIDEO של המחשב (7 פינים), ומצד שני אפשר לחבר אליו SVIDEO רגיל (4 פינים) (ובנוסף אפשר לחבר אליו גם בננות - אדום, שחור וצהוב...) חיברתי את המתאם למחשב, ואז חיברתי כבל -SVIDEO מהטלויזיה למתאם שבמחשב. 1. כיוונתי את הטלויזיה ל SOURCE של SVIDEO, אבל לא רואים את WINDOWS בטלויזיה... (שיחקתי גם עם הגדרות התצוגה ב WINDOWS, שיציג את 2 המסכים...), מה פיספסתי ? 2. איך אני אמור להעביר את הסאונד לרסיבר, דרך אותה יציאה במחשב, שאני מחבר אותו לרמקולים השולחניים ? 3. איך זה שבמתאם שמצאתי, יש גם כניסת SVIDEO וגם אדום-לבן-צהוב, הרי ה SVIDEO יכול להעביר רק תמונה, אז מה משמעות האדום-לבן ? 4. מצאתי כבל נוסף, שבצידו האחד הוא SVIDEO (זכר) ובצידו השני יש 2 בננות : שחור ואדום - למה הוא משמש ? תודה !
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים יש כאלה מתאמים בגלל יציאות SCART שמעבירים הכלהסאונד דרך יציאת אוזניותלגבי תמונה - שחק קצת עם הגדרות הכרטיס (בד"כ שכפול תמונה נהוג- אבל בניידים יש מקשי F לקיצור)
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מחבר אבל עדיין, זה מתאם SVIDEO שמתחבר ל SVIDEO של הנייד,כלומר, גם האדום-לבן שבמתאם, הם כניסות לנייד כחלק מהמתאם...לגבי הגדרות הכרטיס - היכן ? דרך מנהל ההתקנים ? דרך מאפיינים-תצוגה ? מה בדיוק עלי לחפש ?
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים אני לוחץ מקש ימני בעכבר של הנייד ואז מאפייני גרפיקה עם חיברתה את הTV היא תופיע שם ואחרי זה תעשה שכפול תמונה/צג.את הסאונד אני מחבר דרך היצאיה של האוזניות למגבר יש בצד אחד חיבור אנלוגי ובצד השני יש דיגיטלי בצבע לבן ואדום. איזה מחשב נייד יש לך?
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מחבר מחשב נייד של HP, דגם ZE עם מספר כלשהו,אם זה חשוב, אבדוק מה בדיוק מספר הדגם...במאפייני גרפיקה, היכן ה TV תופיע ? בתוך עוד לשונית/TAB ?
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים איזה כרטיס מסך יש במחשב?עם זה אינטל 950 או משהו כזה אז זה יהיה בחלון הראשון יופיע לך אפשרות להצייג בנייד או בTV תבחר למטה שכפול
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מחבר בבקשה, הדגם המדוייק הוא : HP Pavilion ZE 4523עריכה:כרטיס המסך המובנה הוא של ATI,אני נכנס ל"מתקדם" ואז "תצוגות", קובע את המסך השטוח (לפטופ) ראשי, ואת הטלויזיה כמשוכפל,מעביר ב LCD ל SOURCE של SVIDEO - אך עדיין לא רואים כלום...
פורסם 2007 במרץ 2319 שנים מחבר שיחקתי קצת עם ההגדרות, קבעתי PAL (לא יודע אם זה משנה), ו SVIDEO במקום AUTO, וכעת עובד :-)תודה !הבעיה היא, השהטלויזיה היא LCD "19 אבל רואים ברזולוציה הרבה פחות טובה מאשר המחשב (LCD "18 של DELL)הטלויזיה היא של חברת SANSUI דגם SN-1907, הרזולוציה שלה היא 1440 על 900 (RGB)כיצד גורמים לה להציג תמונה ברזולוציה גבוהה, כמו במחשב ? (זה הרי גם מסך מחשב, לא רק טלויזיה..)
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים הגדרת את המחשב על הרזולוציה המתאימה?אולי רק בחיבור דיגיטלי תוכל להגיע לזה - כנראה חיבור אנלוגי מוגבל לרזולוציות ספציפיות (אני זוכר שקראתי משהו כזה)
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר הגדרת את המחשב על הרזולוציה המתאימה?אולי רק בחיבור דיגיטלי תוכל להגיע לזה - כנראה חיבור אנלוגי מוגבל לרזולוציות ספציפיות (אני זוכר שקראתי משהו כזה)המחשב עובד ברזולוציה גבוהה.האם ניתן להגדיר את הרזולציה בטלויזיה ?האם זה קשור לחיבור ה SVIDEO ?
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים אני לא מנוסה בטלויזיות LCD אבל - S-VideoFrom Wikipedia, the free encyclopediaJump to: navigation, searchS-Video A standard 4-pin S-Video cable connector, with each signal pin paired with its own ground pin.Type Analogue video connector Specifications Hot plugable yes External yes Video signal NTSC, PAL or SECAM video Pins 4 or 7 Connector Mini-DIN connector Pin out Connector Pinout (looking at the socket). Pin 1 GND Ground (Y) Pin 2 GND Ground © Pin 3 Y Intensity (Luminance) Pin 4 C Color (Chrominance) Separate video, abbreviated S-Video and also known as Y/C (or erroneously, S-VHS and "super video") is an analog video signal that carries the video data as two separate signals (brightness and color), unlike composite video which carries the entire set of signals in one signal line. S-Video, as most commonly implemented, carries high-bandwidth 480i or 576i resolution video, i.e. standard definition video. It does not carry audio on the same cableלעוד קריאה http://en.wikipedia.org/wiki/S-Videoמסתבר שהכבל מעביר רזולוציה ספציפית - בשביל רזולוציה אחרת אתה צריך כניסת DVI
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מחבר איך זה יכול להיות ?הרי הטלויזיה הזו היא גם מסך מחשב, ואילו הייתי אכן מחבר אותו ישירות למחשב, לא דרך כבל DVI, הייתי רואה ברזולוציה גבוהה הרי..
