פורסם 2007 במרץ 1819 שנים שלוםרציתי לשאול איך ה-VP930b במשחקים וסרטים מבחינת המריחותאני יודע שמשאר הבחינות אין מה לדאוג איתו אבל מה עם מריחות ?תודה מראש, לירן.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים הצבעים של ה 931C פחות מדויקים בגלל המכלול צבע הרחב שלו. אני ממליץ על קריאת חלק א' של המאמר בנושא מסכי LCD באתר.אתה מוזמן לעבור על הדיונים האחרונים בפורום בקשר ל L1970HR ומה חושבים עליו.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר לפי מה שאני רואה אתה אומר לקחת את ה Sony SDMX95F הבנתי נכון ?(פשוט רוב התגובות בזמן האחרון מצביעות לעבר ה-Sony)דיוק צבעים אני מאמין שיש לו, מה לגבי זמני תגובה ומריחות? זה גם נושא חושב בשבילי עקב זה שאני משחק הרבה וגם צופה בסרטים-סדרות על המחשב
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים הסוני מציג יותר גוונים מאשר ה 931C שמהיותו מסך בעל פאנל TN מציג רק 262 אלץ צבעים באמת וכ 16.2 מיליון צבעים באינטרפולציה.אם תמצא מקום שנשאר לו מלאי של הסוני הוא בהחלט המסך הטוב ביותר שניתן להשיג ב 1500 ש"ח מעבר לזה יש רק את ה 971Pאו ה VP930 והם עולים 2000 ש"ח.מריחות זה דבר מאוד סוביקטיבי, אין סיבה שתראה מריחות על המסך, אם אכן תראה יש סיכוי גבוה שהם יראו גם במסך עם זמן תגובה של 2msהמריחות הללו נוצרות במוח כתוצאה מהצורה בה מרעננים מסכי LCD את התצוגה בשונה ממסכי CRT, שוב אני ממליץ לקרוא את המאמר באתר.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר אוקיי אני מאוד רוצה להאמין שלא יהיה בעיות כי אני קונה על "עיוור".בכל מקרה עוד שאלה שרציתי לשאול זה לגבי הרזולוציה הנאטיביתעד כמה גרועה נראית תמונה במשחקים ברזולוציה למשל של 1024*768 ב-19" ?כי זה גם דבר שאני מעט חושש ממנו(וקראתי את המאמר, פה זה כבר עניין של קנה מידה - עד כמה זה נראה לא טוב לדעתך ולדעת אחרים)יש לי X800XL וכרטיס אחלה והכל אבל אחרי הכל הוא לא מושלם ועל 1280*1024 כבר הביצועים יורדים..
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים 1024*768 זאת הרזולוציה המקסימלית של מסך 15" אבל אם תשים אותה במסך 19" אתה תאהב אותה גםבכל מקרה לא צריך יותר מהרזולוציה הזאת במסכים כאלהבמסכים מעל 20" אפשר להתחיל לדבר על הרזולוציותפשוט תזמין ואז תשנה רזולוציות ותבדוק לפי מה שמתאים לך וגם לפי הביצועים
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר 1024*768 זאת הרזולוציה המקסימלית של מסך 15" אבל אם תשים אותה במסך 19" אתה תאהב אותה גם בכל מקרה לא צריך יותר מהרזולוציה הזאת במסכים כאלה במסכים מעל 20" אפשר להתחיל לדבר על הרזולוציות פשוט תזמין ואז תשנה רזולוציות ותבדוק לפי מה שמתאים לך וגם לפי הביצועים :-\ אז זהו שזה לא פשוט "אה תזמין ומה שייצא ייצא" קודם כל מדובר בכסף לא קטן, ומסך LCD ידוע בכך שאם לא שמים אותו ברזולוציה הטבעית שלו התמונה לא נראית הכי הכי.. לפני שאני מזמין אני לוודא - עד כמה התמונה לא נראית טוב במשחקים כי בדסקטופ אני כבר מת לעבוד על 1280*1024 (ב-CRT שלי אני לא יכול ברז' הזו לעבוד על יותר מ-60Hz ) ואגב לפי TFT Central ה-Sony הוא 8ms GTG...אממ זה נראה נתון קצת מדאיג
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים נתון 8ms הוא סטנדרטי למסכי P-MVA ואני ממש לא רואה מה מדאיג בזה, נתון רשמי 4ms של חברה אחת יכול להיות 20ms בחברה אחרת.לשאלתך התמונה לא תראה טוב בכלל ב 1024X768 מכיוון שיחס הגבהים שונה, 4:3 לעומת 5:4 ב 1280X1024.אני ממליץ לך לעבוד רק ברזולוציה טבעית אחרת תהיה ירידה משמעותית באיכות התמונה ובנוסף צורות כגון עיגוליםיראו כמו ביצים בגלל שהם ימתכו ליחס הגובה של המסך.התגובה של Liran3331 תקפה למסכי CRT אך לא מתאימה כלל למסכי LCD.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר נתון 8ms הוא סטנדרטי למסכי P-MVA ואני ממש לא רואה מה מדאיג בזה, נתון רשמי 4ms של חברה אחת יכול להיות 20ms בחברה אחרת.לשאלתך התמונה לא תראה טוב בכלל ב 1024X768 מכיוון שיחס הגבהים שונה, 4:3 לעומת 5:4 ב 1280X1024.אני ממליץ לך לעבוד רק ברזולוציה טבעית אחרת תהיה ירידה משמעותית באיכות התמונה ובנוסף צורות כגון עיגוליםיראו כמו ביצים בגלל שהם ימתכו ליחס הגובה של המסך.התגובה של Liran3331 תקפה למסכי CRT אך לא מתאימה כלל למסכי LCD.מדאיג מבחינת מריחות במשחקים וסרטים, זאת הייתה הכוונה שלי.זה שזה מסך עם פאנל P-MVA זה טוב ויפה אבל מה עם מריחות ?
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים מחבר OH מצטער על ההקפצה אבל עכשיו אני רואה- המסך יצא מייצור ? \= אם כן תודה אבל לא תודה לא לוקח את הסיכון של לקנות...אז אני מניח שרק ה-1970HR וה-VP930b נשארו בתמונה..איך ה-VS במשחקים וסרטים?(מבחינת מריחות וכו')
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים האמת שאני משתמש במסך הזה גם כן ורשמיי הם כדלקמן:משחקים - ברובם עובדים יפה, בפרו אבולושן 6 אני רואה מריחות מטורפות.סרטים- עובדים מעולה, אם אתה מסתכל על המסך בלי להזיז את הראש בכלל.טקסטים- מזעזע, אחרי שעתיים קריאת מאמרים ותוכניות לימודים, העיניים שלי כואבות וזה עודממסך LCD.בקיצור, חבל שלא עשיתי קצת מחקר, פשוט הייתי נורא מרוצה מהשירות של LG בארץשפשוט מיהרתי וקניתי מה שהיה הגימיק שלהם בזמנו.בנוסף, יש את המסך של LG L2000C שהוא עם פאנל IPS אם אני לא טועהואומרים שגם הוא איכותי מאוד.
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים מחבר האמת שאני נוטה יותר לכיוון ה-VS עקב דיוק צבעים גבוה יותר והפיבוט(ובכלל הסטנד נראה יותר נחמד)לכן אם למישהו יש את המסך הוא מוזמן להגיב בנושאבכל מקרה ל-2 האחרונים אני בהחלט לוקח את ה-LG בחשבון..תודה על התגובות
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים אתה מוזמן לשקול גם את ה 971P של סאמסונג, הוא אמור להגיע עם צבעים יותר מכוילים מה VP930 וגם טיפה יותר זול.הוא מצויד בפאנל S-PVA של סאמסונג שנותן יחס ניגודיות גבוה יותר מה VP930.העיצוב של המסך פחות סטנדרטי משל ה VP930.
