פורסם 2007 במרץ 1819 שנים כי קראתי באתר של ASUS שאפשר לעדכן את הביוס בלוחות למשל כמו ASUS STRIKER והוא יתמוך במעבדים עם 1333FSB אז מן הסתם אם הוא יתמוך בהם אז הוא יתמוך גם ב45NM??
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים לא ניתקלתי באישור או אפילו שמועה שקשורה לזה.. עדיין מוקדם מידי, הם יושקו בQ1 של 08.. עוד יותר מ8 חודשים. אם חומרה של היום (לוחות/ערכות שבבים) יתמחו זה יהיה הישג גדול ל אינטל על AMD שמחליפה סוקטים/ציפסטים כמו גרביים. תיספרו רק כמה סוקטים AMD עברה בזמן שאינטל היתה עם 775 :
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים אבל זה אומר שאולי אינטל תרצה להחליף את ה775 בקרוב קיצר אי אפשר לדעת. לדעתי, במרובעי ליבות הראשונים, בכל אופן, זה כן יתמוך. ביותר מאוחרים כנראה שלא, אבל שוב, אין מידע לגבי זה כרגע.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים במרובעי ליבות הוא כבר תומך..הפנרין והיורקפילד הם יהיו גם ל 775 אבל עלולים להיתמך ע"י ציפסטים מסוימים בילבד..לנהלם יהיה סוקט חדש אם הבתי נכון.. עם 1200 פינים.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר סוקט חדש?? דווקא אהבתי את הסוקט 775 אז ממה שאני מבין ממכם עדיין מוקדם מדי לדעת איזה לוחות יתמכו בליבות החדשות ואלו לא. כנראה שנצטרך לחכות...
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים לא ניתקלתי באישור או אפילו שמועה שקשורה לזה.. עדיין מוקדם מידי, הם יושקו בQ1 של 08.. עוד יותר מ8 חודשים. אם חומרה של היום (לוחות/ערכות שבבים) יתמחו זה יהיה הישג גדול ל אינטל על AMD שמחליפה סוקטים/ציפסטים כמו גרביים. תיספרו רק כמה סוקטים AMD עברה בזמן שאינטל היתה עם 775 : א. מה זה משנה כמה סוקטים השתנו? לוח ל-939 או AM2 תומך בד"כ בכל המעבדים לאותו סוקט לא כל לוח ל-LGA775 תומך בכל מעבד (בלשון המעטה)
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים בהחלט, המעבר לקונרו היה דיי בעיתי מבחינת הלוחות..אבל תסכים איתי שזה מצב עדיף ממה שAMD עושה.ככה לפחות אפשר ליגרור מעבד מהעבר לשילוש חדש במיקרה שלחוצים מעט בתקציב ולשדרג כשיתאפשר..
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים אלו לוחת תקציביים..אם הם היו תומכים זה בונוס נחמד אם לא אז לא.. גם לוחות תקציביים (וגם פחות תקציביים) של VIA לא תמכו בכפולי ליבה של AMD. הלוחות היוקרתיים יותר תמכו.. 955 ו 975.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים 925 היה HIGH END בזמנו (לא היה 975 ו955, דרך אגב:לא כל 975 ו955 תומך CORNOE)היה רק דגם אחד של צ'יפסט שלא תמך בכפולי ליבה בסוקט 939, KT880 אם אני לא טועהוהוא תוקן אחרי שיצאו כפולי הליבה כך שלוחות שיצאו איתו מREVISION מסויים תמכו בכפולי ליבה
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים אלו לוחת תקציביים..אם הם היו תומכים זה בונוס נחמד אם לא אז לא.. גם לוחות תקציביים (וגם פחות תקציביים) של VIA לא תמכו בכפולי ליבה של AMD. הלוחות היוקרתיים יותר תמכו.. 955 ו 975.Abit AA8XE 925XE שעלה מעל ל-1200 שקל ב-KSP בזמנו הוא תקציבי?
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים חשוב לציין שהחוסר תמיכה בכל הלוחות הנ"ל לא נבע מהצ'יפסט אלא מאותו VRM "המהולל"
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים טוב,סבבה. אז גם לאינטל יש בעיה בשידרוג קדימה.. אני מדבר על גרירה של חלק ישן. נגיד שמישהו רוצה לשדרג את הP4 775 שלו ל C2D. אין כאן בעיה להישתמש בזיכרון DDR2 533 ובמעבד על הלוח החדש.. או רק בזיכרון ולשדרג ישר לוח ומעבד.. אפשר ליגרור ללוח AM2 מעבד/זיכרון מלוח 754 ? לא.. חשוב לציין שהחוסר תמיכה בכל הלוחות הנ"ל לא נבע מהצ'יפסט אלא מאותו VRM "המהולל" בקודמים זה כן הציפ' אם אני לא טועה.. (תמיכה בכפולי ליבה אז)
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים טוב,סבבה. אז גם לאינטל יש בעיה בשידרוג קדימה.. אני מדבר על גרירה של חלק ישן.נגיד שמישהו רוצה לשדרג את הP4 775 שלו ל C2D. אין כאן בעיה להישתמש בזיכרון DDR2 533 ובמעבד על הלוח החדש.. או רק בזיכרון ולשדרג ישר לוח ומעבד..אפשר ליגרור ללוח AM2 מעבד/זיכרון מלוח 754 ? לא..בקודמים זה כן הציפ' אם אני לא טועה.. (תמיכה בכפולי ליבה אז)א. הרוב המוחלט של האנשים לא משדרגים מעבד ולוח אם.ב. גם כשכן, זה חסר טעם לשדרג בשלבים, עדיף לחסוך את הכסף ולקנות הכל במכה, ככה מקביל חלקים חזקים יותר באותו מחיר או אותו חלק בזול יותר
