פורסם 2007 במרץ 1819 שנים 8800GTS 640 של EVGA, מגיע עם 2 כבלים - 1. S-VIDEO 2. Component לטלויזיה המסכנה שלי יש רק כניסת Composite. לקחתי מחבר שלי כבל ממיר S-VIDEO ל-Composite, חיברתי, בחרתי בדריבר Force TV Detection, אבל לצערי אני לא מצליח לראות כלום בטלויזיה (Clone/Dualview וכו'). מה שכן אני שם לב שכשאני משחק עם הגדרות אני רואה מדי פעם "קפיצות" בטלויזיה, אבל עדיין מסך שחור... מה עושים עריכה : לא משנה, goddamnit, זה עובד פשוט לא בחרתי output format מתאים ... סליחה.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים composite = בננה ?בכל אופן, יש מספר כרטיסים שאם הם לא מחוברים ישירות לטלויזיה (בלי מתאמים) הכ.מסך לא מצליח למצוא את הטלויזיה, ובשבילו לא מחובר שום דבראם יש לך דרך לבדוק, תנסה לחבר את המחשב לטלויזיה עם ה SVIDEO ותראה אם זה עובדאולי מישהו מכיר פתרון לבעיה..
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים אני ממש נוב בחיבור מחשב לטלוויזיהאבל אם כבר פתחת נושא אז אני אצרף לפה שאלה...אפשר לחבר מחשב למסך טלוויזיה-LCD בחיבור DVI רגילומחברים מחשב לטלוייזיה רגילה-CRT בחיבור בננות ודברים כאלה...קיצר מה זה נותן? למה לחבר את המחשב לטלוייזיה?
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים בנוגע לטלויזיות שאינם LCD\PLASMA אתה צריך לראות כדי להבין, אני חיברתי והשתמשתי בזה ממש כדי לראות סרטים , האיכות שנראית בטלויזיה מעולה הרבה יותר בגלל שלטלויזיה יש רזולוציה של 640X480 במקרה הטוב ואז הסרטים מוצגים על מסך מלא באיכות רגילה כאילו אתה רואה סרט בממיר דיגיטלי או לווין...ב LCD דוגמת 32,37,42 אינצ' כלומר מסכי טלוויזיות LCD שמתחברים למחשב (בדר"כ ע"י חיבור VGA) האיכות היא אותה איכות בדיוק כמו במסך LCD 17 או 19 , רק יותר גדול , ותאמין לי מניסיון חחח 42 אינצ זה חוויה לשחק \ להשתמש במחשב עם כזה מסך.אי אפשר לחבר כל מסך LCD לDVI אבל אפשר לVGA .נ.ב כל מה שכתבתי הוא מניסיון בלבד, מה שראו עיניי... אני לא כזה מבין במסכים וזה..
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר ^^^כן זה הרעיון.עכשיו הכל עובד, שמתי DualView, ואני יכול למשל לשחק\לגלוש במסך בזמן שאני מראה סרט בטלויזיה (מהמחשב).או כל מני שילובים אחרים, כמובן.למשל אם אני משחק עם חבר ב-PES6, אני שם על CLONE ואז רואים את המשחק גם במסך וגם בטלויזיה, אחד מול המסך והשני על המיטה מול הטלויזיה ;D
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים ^^לחבר שלי יש טלוויזית LCD 32ואז במקום להסתבך עם כל הכבלים האלה הוא פשוט מחבר אותולמחשב בחיבור הרגיל (כבל DVI אני חושב) וזהו...(ויש לו בכלל ג'יפה 5500 ...)דרך אגב, מה זה חיבור VIVO או משהו כזהזה נכון שיש כזה דבר שאתה מחבר את המחשב לטלוויזיהומקליט ממנה תוכנית/ סרט?(אני לא מבין בזה אז תשתדלו לא לצחוק אם אני טועה...)
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים גם לי יש כרטיס 8800gts אבל של ledtek וגם יש לי את אותה הבעיה שלך היתה. אבל אצלי זה לא מסתדר. איך סידרת את זה בהגדרות?חזק על הפרו.
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים מחבר גם לי יש כרטיס 8800gts אבל של ledtek וגם יש לי את אותה הבעיה שלך היתה. אבל אצלי זה לא מסתדר. איך סידרת את זה בהגדרות? חזק על הפרו. אני לוקח בחשבון שכבר חיברת, ואתה יכול להשתמש\לבחור בטלויזיה (Clone/Dualview), אך לא רואה בה כלום. אם לא הגעת לשלב הזה תגיד. אתה נכנס לדריבר, nView Display Settings, בוחר Clone/Dualview או מה שבא לך שכולל 2 מסכים - עכשיו יופיעו 2 מסכים בשטח האפור - 1 ו-2, כפתור ימני על המסך השני (טלויזיה) - בחר Select TV Format ולמטה על Advanced. עכשיו אתה יכול לבחור Signal (אני בחרתי Pal/B) וב-Video Output Format בחרתי S-Video-Out. אם יש לך עוד שאלות אני אשמח לעזור, אתמול ישבתי שעתיים בכדי לבדוק את כל האפשרויות (גם ב-ntune וגם ב-classic control panel) שקשורות בטלויזיה,וידאו ואפשרויות תצוגה. (מתי כבר יעשו control panel שמאחד את כל האפשרויות כמו שצריך ?!?!)
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים תודה על התגובה... אבל לא, אפילו לא הצלחתי לזהות את הטלויזיה במחשב. פעמיים זה הצליח לי. לא יודע איך ולמה. ושאר הפעמים זה לא הצליח, אפילו קניתי כבל svideo חדש והתכנאי בדק את הכבל לפני שהוא הביא לי אותו. זה עבד פעם אחת (ואז היו הבעיות בתצוגה) ואחר כך לא הצלחתי לגרום למחשב לזהות שבכלל מחוברת טלוזיה בשניתTHANKS
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים מחבר יש אופציה שנקראת "Force TV Detection" בלוח בקרה הקלאסי הדורשת איתחול. לא יודע בקשר לחדש..בכל מקרה אני שיניתי איזה ערך ב-registry בכדי שיהיו ברשותי 2 סוגי לוחות הבקרה. גם ישן וגם חדש.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים יש אופציה שנקראת "Force TV Detection" בלוח בקרה הקלאסי הדורשת איתחול. לא יודע בקשר לחדש..בכל מקרה אני שיניתי איזה ערך ב-registry בכדי שיהיו ברשותי 2 סוגי לוחות הבקרה. גם ישן וגם חדש.אני מאוד אשמח לישמוע מה שינית ברגיסטרי לוח הבקרה החדש זוועתי
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מחבר אני מאוד אשמח לישמוע מה שינית ברגיסטרי לוח הבקרה החדש זוועתי [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\NvCplApi\Policies] "SedonaDisable"=dword:00000001 "ContextUIPolicy"=dword:00000001 "TaskbarUIPolicy"=dword:00000001 "CplGroupUIPolicy"=dword:00000001 אוקיי, אתה רואה את ה-"1" בסוף כל שורה? 0 = חדש (Default) 1 = קלאסי (ישן) 2 = שניהם (אבל אל תריץ אותם ביחד) * ד"א, אצלי אין את השורה הראשונה - "SedonaDisable", אז פשוט התעלמתי ממנה * גם coolbits צריך לעבוד עכשיו
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים אוקיי, אתה רואה את ה-"1" בסוף כל שורה? 0 = חדש (Default) 1 = קלאסי (ישן) 2 = שניהם (אבל אל תריץ אותם ביחד) * ד"א, אצלי אין את השורה הראשונה - "SedonaDisable", אז פשוט התעלמתי ממנה * גם coolbits צריך לעבוד עכשיו פששש יצאת ענק גדול תודה תודה תודה יצאה נישמתי מהגירסה החדשה ועכשיו אני רואה ומבין מה קורה בפאנל
