פורסם 2007 במרץ 1719 שנים אני צריך ליצור תוכנית שכתוב כמה פעמים מופיעה תת-מחרוזת במחרוזת כשלהי.הסבר קצת יותר מפורט: אם למשל קבעתי שהמחרוזת היא acbdacss והתת-מחרוזת היא ac אז הפלט צריך להיות 2 כי ac מופיע פעמיים במחרוזת.הנה קוד התוכנית #include <stdio.h>int foon(char *shorter, char *longer) /*this is the function that calculate the number of times the sub string is showing*/{ int counter=0; /*the counter that should count the number of times*/ char *backup=shorter; while(*longer!='\0') { while(*shorter!='\0') { if(*longer==*shorter) { shorter++; longer++; } else { shorter=backup; longer++; } } counter++; shorter=backup;}return counter;}int main(){ char lstring[10]="ac"; char string[11]="acbacbacb"; int counter; counter=foon(lstring, string); printf("The sub-string appears to be in the string %d times.", counter);}
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים 1) אתה צריך לבדוק במקום כלשהו אם אכן הגעת לסוף הSHORTER ורק אז לקדם את המונה שלך.2) כדי לשמור "גיבוי" גם לארוך יותר, במקרה שאתה מחפש את aa בתוך aaa(מופיע פעמיים), ואפילו במקרה יותר חמור - כאשר גילית שזו לא המחרוזת, אלא רק חלק ממנה.aab בתוך aaab.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים אני אישית לא בעד לשנות ערכים של פוינטרים במקרה כזה, לדעתי הרבה יותר קל להשתמש ב [] במקום.ככה אני הייתי כותב את זה:#include <stdio.h>#define MAIN_LEN 102#define SUB_LEN 52main(){ char main_string [MAIN_LEN]; char sub_string [SUB_LEN]; short i,x; short chr_match; int found = 0; printf ("Enter the first string (%d characters max): ",MAIN_LEN-2); fgets (main_string, MAIN_LEN, stdin); printf ("Enter the second string (%d characters max): ",SUB_LEN-2); fgets (sub_string, SUB_LEN, stdin); /* Remove the new line character */ main_string[strlen(main_string)-1] = '\0'; sub_string[strlen(sub_string)-1] = '\0'; for (i = 0; main_string[i] != '\0' ; i++) { for (x = 0; sub_string[x] != '\0'; x++ ) { chr_match = (main_string[i+x] == sub_string[x]); if (!chr_match) break; } if (chr_match) found++; } puts (""); if (found) printf("The sub string \"%s\" appears in the string \"%s\" %d times",sub_string,main_string,found ); else printf("Sorry, \"%s\" does not contain the string \"%s\" ",main_string, sub_string); fflush (stdin); getchar();} לא בטוח שזה 100% עובד כי בדקתי את זה אולי פעמיים.ניסיתי לשמור את זה פשוט אז לא בדקתי מקרים מוזרים כמו: " "או האם המחרוזת השניה ארוכה מהראשונה וכו' אגב כשאתה מקבל פוינטרים מומלץ שתבדוק שהם לא NULL .
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים יש גם מקרה יותר גרוע, כמו abac בתוך ababac.בדרך ה"פשוטה", אתה צריך לחפש את תת-המחרוזת מכל תו בנפרד.יש גם אלגוריתם די יפה שעושה את זה על suffix tree, אבל בנייה של suffix tree זה לא דבר פשוט במיוחד (בטח שלא פשוט אם רוצים לעשות את זה בצורה יעילה).
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים תקרא על QSFSORT (quick subfix sort) אני חושב שככה כותבים את זה.הוא עושה מיון על כל השורה ושומר את ה אינדקסים לפי הסדר (די מסובך להבין את הקוד כעיקרון זה radix sort ) ואז אפשר לחפש חיפוש בינארי יחיד על האינדקסים ששמרת. השורות המתאימות יהיו אחת אחרי השניה. משתמשים בזה בBSDIFF שמיצר קבצי patch . אני די חרשתי אותו כי הקוד די שימושי למרות שחלקים ממנו לא יעלים כלכל. בכל מקרה הקוד של הdiff אוכל בערך פי 17 מהעורך של השורה המקורית . זה יכול להיות מפלצתי אם הקובץ ענק.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים אין לי מושג מה זה suffix tree או QSFSORT , מה היתרון שזה מביא לי לעומת 2 לולאות for פשוטות?
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים אם פותח התראד מחפש קלות כתיבה ולא יעילות מסוג מסויים, הכי פשוט זה לולאה בתוך לולאה.
