פורסם 2007 במרץ 1719 שנים . Intel Core 2 Duo - מעבד המיוצר בתהליך של 0.065 מקרון, למרות זאת חמים יחסית ו55 מעלות זו טמפ' סבירה שאפשר להחזיק אותו במאמץ.שתי הליבות על 54-55 כששום דבר חוץ מ חלונות ו ה TAT דולק...עריכה:אני מריץ S& M עכשיו ו ה LEVEL1CACHEנכשל..
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מחבר אז 70 מעלות במנוחה זה בסדר?מה הטמפרטורה המקסימלית שבטוחה במנוחה?ו מה הבטוחה ב מאמץ ובאופן כללי בעצם?כל זה ללא OC (ביינתים)
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים 70 זה ממש לא מצב תקין ללא OC עם קירור מקורי למשל (שלי עם קירור מקורי על 3.5GHZ ו77 מעלות בלי בעיה).אבל בין זה לבין לקבל שגיאה כל שהיא זה כבר משהו אחר..S&M בגירסאות מסוימות בעיתית עם C2D.. נסה SP2004..
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים 65? זאת הטמפ' המקסימלית המומלצת (זה שהוא יכול לעבוד גם ביותר זה משהו אחר) אם יש לך קירור סטוק לא מומלץ לעשות oc
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מחבר אוקי אז כך יש לי 55 במנוחה. אבל ה cache 1 level של שתי הליבות מחזיר לי ישר FAILEDמה זה אומר מבחינתי?ממה קראתי בפורם נשמע היה שניתן לעשות OC לא קטן עם הקירור המקורי.
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים קשה לי להאמין שהטמפ' בחדרים שלנו כל כך שונות..אצלי המעבד (E6300) במהירות סטוק יורד עד 34-5 במנוחה, ועולה עד 50-1 במאמץ.. וזה על מהירות מאוור על 1100RPM קבוע..באוברקלוק של 2800 הוא עלה עד 58-9 גג... במאמץ - ו39 במנוחה..תפתחו מארז לבדוק שהקירור לא יצא מהתושבת שלו -שלא התנתק מגע עם המעבד..בראל.
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים e6300@3150mhzstress (core 0/1): 47-50CPU: 43-44TAT / EVERESTנראה מוזר מאוד הטמפרטורות האלה
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים אין ספק שאלו לא טמפ' סבירות. אבל אתם מיתעלמים מיזה שהמעבד שלו זורק שגיאות.. גם הוא מיתעלם ממני ולא מנסה עם תוכנה אחרת :
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים 70 זה ממש לא מצב תקין ללא OC עם קירור מקורי למשל (שלי עם קירור מקורי על 3.5GHZ ו77 מעלות בלי בעיה).ו-77 זה כן???בראל.
