פורסם 2007 במרץ 1719 שנים טוב אז הכל התחיל לפני חודש וקצת שקמתי בבוקר וראיתי בפורום את הנושא הזה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=236149.0 בקיצור מאוד מאוד התלהבתי ואמרתי לעצמי בעצם למה לא, היה גם סיפור שהבחור הוא לא זה שעשה את המוד אבל זה לא עניין אותי מה שבאמת עניין אותי הוא המוד עצמו שראיתי אותו וגם שהוא הביא מן תרגום לעברית מהמוד המקורי שנמצא כאן: http://modding.ru/view.php?cat=articles&item=modpad *** אני שוב רוצה לציין שלא אני כתבתי את המוד המדהים הזה אני רק ביצעתי אותו! רגע לפני שאני יתחיל מספר תיקונים מאוד מאוד חשובים: -כדאי להשתמש בפלטת פרספקס של 250X250 MM רצוי בעובי של לפחות 5MM -צריכים בדיוק 2 נגדים של 36ohm אני הלכתי לחנות ולא היה לו 36 היה33 או 39 בסוף הוא הביא לי 4 נגדים לא יודע אם זה היה 33 או 39 הגעתי הביתה בדקתי באבו מטר והפלא הפלא 36ohm חדשים וכשרים מה שכן גם ערכים דומים ל36 כמו 39 או 33 היו עושים את העבודה -גודל הלדים חייב להיות מקסימום 3MM(אני השתמשתי ב3MM)לדים יותר גדולים מ3MM יהוו בעיה כי המשטח שאנחנו עובדים הוא 5MM לפחות הלדים צריכים להיות בעל מתח של 2.2v לצורך המוד זקוקים ל8 לדים 4 מכל צבע אני הצלחתי להשיג אדום וצהוב -זקוקים לאפוקסי ולא דבק מהיר אני השתמשתי באפוקסי שקוף באמת שלא צריכים הרבה צריכים רק קצת -נייר שיוף צריכים נייר מאוד מאוד עדין(נייר מים) מי שעשה את המוד השתמש בנייר 2000 אני לא מצאתי 2000 אבל מצאתי 1200 וזה בהחלט הביא תוצאה רצוייה מה שעוד אני מצטער שרוב המוד צולם במצלמות של פלאפונים מה שהביא לתמונות לא הכי איכותיות אז אחרי כל השטויות של הדיבורים :kopfpatsch: יאללה לעבודה : אני לא השתמשתי בפלטת 250X250 MM כי לא היה לי אבל זה לא עצר אותי ואבא המלך השיג לי איזה חתיכה של 230X230 MM שהספיקה לי הסירטוט הראשוני היה מאוד קשה : ולקח לי הרבה זמן אבל יצא בסוף מזה משהו: אחרי זה עוברים לקצת חיתוכיישן וחריטה ושיוף עדין של הפינות: טוב אחרי החיתוך עם הדרמל וניירות שיוף יותר גסים לפינות כמו 230 ו300(או כל נייר אחר שיש לכם ורק יחליק את החיתוכים של הדרמל כמובן שאפשר לשיף עם ראשי שיוף אבל כמו שאני תמיד אומר אין כמו נייר) מגיע הרגע שבו סוף סוף מורידים את הכיסויי של הפרספקס ורואים איפה אנחנו עומדים: הנה רק הצד השקוף שהוסר והנה כל המשטח נקי וחלק: קצת ניסויים לראות עם החריטה טובה ומעבירה אור כמו שצריך אז לקחתי את העכבר והנחתי אותו על המשטח וזה התוצאה: עכשיו החלק של השיוף העדיין אני ישר התחלתי עם נייר 1200 מה שכן עברתי הרבה פעמים לתוצאה הרצוייה והחלקה יותר נכון המון פעמים הלכו 2 ניירות שזה הרבה אבל יצא חלק מאוד מה שכן לא רואים את האיכות של המשטח בגלל המצלמה אבל תמונות חדשות ואיכותיות יגיעו בהמשך: עכשיו עוברים לשלב שבו מלחימים ואני לא הלחמתי הרבה זמן אבל הסתדרתי בסוף: *לא כמו במוד אני השתמשתי בבידוד מתכווץ שחור כי לא מצאתי לבן אבל זה בכלל לא רלוונטי והשתמשתי בחתיכת חוט מתוך הכבל של הקול שפעם היה מגשר בין כרטיס הקול שלנו לבין כונן הסידרום אני מאמין שרובכם מכירים, הלדים חוברו בחיבור מקבילי ברביעיות לבסוף יש לעשות 2 רביעיות כאלו. ללד יש 2 רגילים + ו- מחברים בין כל הרגלים של ה+ של כל 4 הלדים מה שאומר שה+ של הלד הראשון מתחבר ל+ של השני וכך הלאה וכף גם עושים עם ה- ה- של הלד הראשון מתחבר ל- של הלד ה2 וכך הלאה עד ה4 כמובן בסוף כדי שיהיה לנו פשוט מלחימים לכל קצה כבל קצר זאת אומרת לקצה של ה- מחברים כבל ולקצה של הפלוס מחברים כבל עכשיו מלחמים לקצה של ה+ את הנגד וזהו הרביעייה מוכנה מה שנשאר לנו זה לקחת כבל USB אני השתמשתי מכבל מעכבר שלא עבד חותכים את הקצה כמובן לא זה עם הקונקטור של הUSB ומגלים 4 חוטים אדום(+),שחור(-),לבן וירוק. עכשיו כמובן מחברים את הקצה של ה+ עם הנגד לחוט האדום ואת הקצה של ה- לחוט השחור וזהו סיימנו כך גם עושים לרביעייה השנייה. מי שירצה יקבל פירוט מלא ויותר מפורט וגם סירטוט רק תבקשו חברים עכשיו מסדרים את הכל בתוך התעלות של הפרספקס(רצוי בעדינות) ומדביקים לאט לאט בנקודות מסויימות עד שזה נתפס כמו שצריך: זהו להיום אני מקווה שיהיה לי זמן עוד השבוע להמשיך את המוד הערות תגובות רעיונות וכל דבר אחר התקבלו בברכה תודה לכולם 8)
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים יפה אבל להעתיק את הפרוייקט המקורי? למה לא להיות טיפה יצירתי ולחשוב על משהו מקורי משלך? :
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים יפה יפה...בהצלחה בהמשך!דימה(SSR), אז מה אם הוא מעתיק את כל הפרויקט במלואו? זה עדיין יפה ולמי אכפת אם זה לא מקורי? סה"כ הוא יהיה הראשון בארץ שיהיה לו פד כזה...
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים נראה יפה מאוד בינתיים.גם אני ראיתי את האשכול שהבאת, והתלהבתי מאוד מהפד, אבל אז הבנתי שהבנאדם הזה לא עשה אותו :cwm10:מחכה לעידכון שלך, בינתיים נראה טוב
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים נראה יפה מאוד וכל הכבוד לך שאתה לפחות עושה את זה ולא גונב כמו המשתמש ללא כבוד ההוא...
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים שמע, אם היה לי זמן הייתי עושה אחד כזה גם, לצערי אני בצבא... שמישהו יזכיר לי עוד חצי שנה..! תכלס ממש יפה! שיהיה בהצלחה עוד דבר - הלדים שלך - אדומים וצהובים נכון..? אני הייתי עושה אדום וכחול... נראה לי שילוב יפה יותר.. יוצר הילה סגולה... בראל.
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מחבר וואי תודה רבה לכולם על התגובות SSR אתה צודק צריך להיות מן שדרוג קטן שלא יהיה דומה בדיוק למקורי אני יודע שאתה בא מתחום הטיסנאות וכך גם חבר שלי אז בטח כמו שאתה יודע יש ציפויי לטיסן בצבע שקוף אולי אני אשחק עם זה על המשטח ויקבל אפקט מיוחד אז זה התיכנון שלי לבנתיים עוד תגובות שיפורים ודעות יתקבלו בברכה תודה לכולם הלדים שהשתמשתי הם צהוב ואדום בגלל שלא היה בחנות היה רק ירוק צהוב ואדום וזה השילוב הכי יפה לדעתי ממה שהיה
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים לגבי הלדים: הם לא UB, נכון? אם זה באמת נכון(ואני בטוח שזה נכון) אז לא תקבל אפקט כמו זה שעשה ב"מודינג.רו".. בקושי יהיה אור שם...אתה יכול להביא תמונה של הלדים עובדים?
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים מגניב! אולי אני גם אעשה לי איזה פאד כזה? חחח זה נחמד (וגם ככה אני קונה עוד מעט איזה 2 מ"ר של פרספקס =\ ). אחלה עבודה!
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים יפה מאוד.עבודה מאוד מדוייקת, ידיים טובות יש לך! ;Dד"א לא צילמת תמונה של הפד בפעולה =\תצלם את זה עובד!
פורסם 2007 במרץ 1819 שנים באמת אני ממליץ לך להחליף את הלדים לUltraBright...אם לא האפקט של הלדין הרגילים (אני חושב) לא יהיה מורגש למרות שאם שמת 2 בכל צד יש מצב לאור,לא יודע אני הייתי שם UB 5 מ"מ ומשייף אותם קצת...אחלה מוד,Aviko
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים כל הכבוד על המוד המדהים (אפילו שהוא לא שלך),וכל הכבוד על עבודת הצורפות המדוייקת שעשית,הן עם חיתוך התעלות והן עם שיוף המשטח...אני גם עושה את המוד הזה מדי פעם לפי הזמנות...חבל שהיה כאן משתמש חסר כבוד (אני בטוח שהוא היה סתם ילד בגיל טיפש-עשרה שרצה להתלהב,כי ראיתי גם פוסטים אחרים שלו) שטען שזה רעיון מקורי שלו!אני שם עוד שכבת ספריי כסופה על המשטח,בדיוק לפי המדריך הרוסי,ובדיוק איפה שהתעלות,כדי להסתיר אותן,ולתת למשטח אפקט של תאורה בקצוות.זה מוד מדהים,רק שתדעו!!! התמונות ממש מתקשות להעביר את כל היופי של המשטח!
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים עשיתי כמה סקטצ'ים ראשונים, ואני מקווה לבנות אחד בחופש. לא צריכות להיות בעיות עם עכבר לייזר, נכון?
פורסם 2007 באפריל 2318 שנים bykeking, אולי זה כבר לא רלוונטי,אבל בגלל שהתחלתי להתעסק עם פדים פרספקס לעכברים,בדקתי...עכבר לייזר יעבוד מצויין על משטח כזה,אבל חשוב מאוד שהמשטח יהיה משוייף!
