איך מתקינים דרייבר של כרטיס מסך ישן בחלונות? (אין קובץ INF)
אני מעוניין להתקין דרייבר לכרטיס מסך ישן מאד של AVANCE LOGIC.
הדגם הוא ALG2228 והמערכת היא חלונות 98. מצאתי דרייבר כאן : http://www.video-drivers.com/companies/139.htm.
הראשון ברשימה. ד"א, אם תתבקש סיסמה זה : driver:all.
פרשתי את הקובץ ומתברר שאין שם קובץ התקנה עם סיומת EXE וגם אין קובץ INF ל-INSTALL אלא כל מיני סיומות שונות
שחלונות לא מכיר. שאלתי אם כן, איך ניתן להתקין את הדרייבר הנ"ל? ההתקנה היא לצורך העלאת הרענון מ-60, בתקווה שהדרייבר
יאפשר זאת.
בתודה מראש.
אם הכרטיס עובד (יותר מ 256 צבעים) וכל הבעיה היא תדר הרענון אז אתה צריך דרייבר למסך ולא לכרטיס.
המכסימום האפשרי בהגדרות תצוגה זה 640*480 עם 16 צבעים. אז נחוץ דרייבר לכרטיס וחזרנו לבעיה הראשונה...
והמסך הוא ניורון 15". לא חדש אבל לא ישן כל כך. וזה רעיון לחפש גם את הדרייברים שלו למרות שזה לא מה שיפתור את
הבעיה כנראה.
אם אתה עדיין תקוע על 16 צבעים אז אתה צריך גם דרייבר לכרטיסץ
המסך לא לגמרי פרימיטיבי אז יש סיכויי שהוא יעבוד בתור PNP אם הכרטיס בכלל תומך בזה.
בתוך הזיפ שהורדתי מהלינק שלך יש oem2301.inf
זה לא עובד ?
זה לא עובד ?
תודה שהזכרת לי את הקובץ השני. לקחתי גם אותו למחשב עם הכרטיס הנ"ל
וניסיתי להריץ אותו אבל WINZIP לא היה מותקן כך שלא יכולתי לראות מה יש בקובץ ולנסות להתקין אותו... :-)
אמנם הדרייבר זה מיועד ל-95 אבל אני מניח שלא יזיק לנסות. אני מקווה שלא יהיה צורך לחזור אל
הדרייבר הראשון אבל עדיין השאלה מעניינת : איך ניתן להשתמש בו בכלל להתקנה בלי INF ו-SETUP?
לא צריך SETUP
INF יש שם כפי שאמרתי
לא צריך SETUP
יש INF בזה שנקרא win9501.zip והוא מיועד לחלונות 95. בשני שאמור להתאים לי יותר, לחלונות 98, שנקרא 2032.exe,
אין לא INF ולא SETUP. אני מקווה שלא אצטרך את השני אבל במקרה שכן בעיית ההתקנה עומדת בעינה.
השני באמת מוזר
תנסה את הראשון של 95, זה אמור לעבוד על 98.
