פורסם 2007 במרץ 1519 שנים שלום,פתחתי נושא לפני כמה ימים, אחרי העזרה הנהדרת החלטתי לנסות את מזלי שוב P:יש לי ראוטר linksys wrt54gl - מופעל Unpnpמהירות חיבור 5mbpsספקית נטוויזיון.למרות כל אלה כאשר אני משחק ברשת יש לי laging וpings איומים... באזור ה 300 ברוב השרתים.העניין, שאנשים עם חיבור קטן משלי, גם עם ראוטר וחלקם מאותה ספקית מקבלים פינג 100 יציב או 150. אפילו בסרברים בארץ אני מקבל לפעמים באזור ה 50-70 לעומת אנשים שאני רואה עם 20...אין לי מושג מה הבעיה אבל אני משער שאכן יש בעיה מסויימת כי 300 פינג זה המון יחסית לכך שיש אנשים עם 100 בתנאים פחות טובים משלי,רציתי לדעת מה יכולות להיות הבעיות והפתרונות.תודה לכל העוזרים [=נ.באגב בזמן המשחק אני לא מפעיל תוכנות אחרות שדורשות רוחב פס (כגון מסנג'ר, bittorent וכולי)
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים מחבר פיירוואל לא מופעלוכמו שאמרתי UNpnp מופעל לכן כל פעם שאני צריך פורט הוא נפתח.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים יש פיירוואלים שונים שגם אם הם סגורים ההשפעה של הסגירת פורטים מסוימים נמשכת.. תבדוק טוב.
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים כשהמחשב מחובר ישרות למודם { ללא הנתב באמצע } הפינגים עדין גבוהים?ספיורים(spyware)\וירוסים בדקת?
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מחבר אני לא יכול לבדוק דרך המודם כי אין חיבור ישיר או משהו כזה [; חוץ מזה יש אינטרנט לעוד 3 אנשים בבית לא יכול להגיד להם שיחכו בזמן שאני מפרק את הכל. \= spywere, יש סיכוי אבל לא 100% כי המחשב שלי די נקי ועובד מהר, כמו כן אין סימנים לspywere בתוכנות על המחשב אז. אני מריץ עכשיו ליתר ביטחון hitman pro 2.6, הוא כבר יוריד כל דבר שיש לי על המחשב [=
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים כשאתה משחק ויש לך לאגים המחשבים האחרים ברשת משתמשים באינטרנט?באיזו חבילת אינטרנט אתה נמצא? (דגש על ה upload)
פורסם 2007 במרץ 1619 שנים מחבר ציינתי למעלה, 5mbps, בקשר להעלאה אני לא בטוח 100% על המספר אבל נראה לי באזור ה 424-500 ... ואחרים לא משתמשים באינטרנט, יש להם חיבור אבל הם לא משתמשים באופן שדורש רוחב פס ולרוב בכלל לא מנצלים אפילו את החיבור (לגלישה באינטרנט וכולי) אגב בקשר לspyware, אני נקי לחלוטין כרגע
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים הבעיה שלך היא נטויז'ן.. הייתי בעבר איתם היה לי פול לאגים במשחקי רשת , איך שעברתי לבזק בנילאומי הפינגים היו נמוכים מאוד ואין ככמעט בכלל לאגים..
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מחבר אין אפשרות אחרת לבעיה?וגם אם הבעיה שם אין אפשרות לפחות להקל על העניין?
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים תפסיק להגיד שהבעיה היא רק בספקים כי זה באמת לא נכון ואתה מטעה אנשים.יכול להיות מיליון ואחת סיבות לזה.למשל יכול להיות שהתשתית נזוקה או ישנה וצריכים לחדש אותה.בדקת את עניין הפורטים?
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מחבר פורטים פתוחים כמו שאמרתי, כמו כן יש unpnp מופעל, אז הפורטים נפתחים אוטומתית. פלוס המשחק נמצא במסגרת החריגים של הפיירוואל שבכלל מכובה
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים איזה פיירוואל יש'ך? האם רק במשחק הזה יש לך לאגים או בכל משחק רשת? לא בטוח אבל תבדוק האם הפורטים פתוחים לפי האתר הזה: http://www.canyouseeme.org/ אתר טוב עם יותר אפשרויות לבדיקה: http://www.pcflank.com/index.htm באתר הזה אפשר לראות איפה הספק של האינטרנט שלך נמצא (דיי מגניב ) http://www.checkip.org/ יעני אם הספק שלך מעצבן אותך אתה תדע איפה אפשר לשרוף את המשרדים שלו :lol:
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים מחבר אין לי אחד מופעל או מותקן, פשוט זה של windoes ויש סיכוי שגם של הראטור. באתר הראשון עשה לי : Error: I could not see your service on 217.132.53.66 on port (27930) Reason: Connection timed out (הפורט זה סרבר שהיה לי בו 360 פינג ) באתר השני בדקתי 27930-27960 והם במצב של: "Stealthed" (by a firewall) -Means that your computer is invisible to others on the Internet and protected by a firewall or other similiar software; \=
פורסם 2007 במרץ 1719 שנים אין לי אחד מופעל או מותקן, פשוט זה של windows ויש סיכוי שגם של הראטור.אממ.. תבדוק באמת תפיירוואל של ראוטר.תראה אם זה עוזר: http://forums.afterdawn.com/thread_view.cfm/223583
