פורסם 2007 במרץ 2019 שנים מחבר איך ידעת איך להרקיב אותו ? ואם נעזרת במדריך אז איזה? הרכבתי אותו על הבסיס של BLUE ORB II , נשאר לי בסיס פלסטיק ממנו מתחת ללוח, עליו הרכבתי.נחמד, לא ?ולא נעזרתי בשום מדריך, לפי הגיון.
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים תתחדש!!אני קניתי את הBT אתמול, ההרכבה שלו הייתה דיי ארוכה, צריך לפרק את הלוח אם וכל מה שקשור לזה...יש לו כל מיני פלאטות כאלה שמתחברות מתחת ללוח אם..בכל מקרה אני דיי מרוצה - הוריד לי מ39 ל 33 (בלי OC במנוחה)... וב OC הוא הוריד מ63 ל 53.... (במאמץ)!בראל.
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים בראל, למה לא קנית את גירסאת ה-VX?מהירה יותר ולא מצריכה פירוק הלוח אם, הרכבה קלה.
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים My computer is moving alot.. So i was waring that the VX will damage my motherbored..,
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מחבר תתחדש!!אני קניתי את הBT אתמול, ההרכבה שלו הייתה דיי ארוכה, צריך לפרק את הלוח אם וכל מה שקשור לזה...יש לו כל מיני פלאטות כאלה שמתחברות מתחת ללוח אם..בכל מקרה אני דיי מרוצה - הוריד לי מ39 ל 33 (בלי OC במנוחה)... וב OC הוא הוריד מ63 ל 53.... (במאמץ)!בראל.בראל.
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מחבר Iam using Intel's CPU... not AMD..זה לא משנה. הפלטה מגיעה יחד עם הקולר.עוד שאלות חברים ?אשמח לענות.
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים שאלה לגבי דבר שמעניין אותי באמת כי במחשב שהזמנתי גם לקחתי את הקירור הזה:כשאתה שם אותו על מקסימום RPM, עד כמה הוא באמת מרעיש? (ממה שאני יודע זה 34DB, אבל אין לי מושג איך 34DB באמת נשמע, והאם הוא עושה כזה רעש)
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מחבר על כמה הטמפ' שלך עומדות במנוחה?ובמאמץ?על 1000 RPM 29~34 מעלות.לא יותר מזה.[br]פורסם בתאריך: 21.03.2007 בשעה 19:33:47שאלה לגבי דבר שמעניין אותי באמת כי במחשב שהזמנתי גם לקחתי את הקירור הזה:כשאתה שם אותו על מקסימום RPM, עד כמה הוא באמת מרעיש? (ממה שאני יודע זה 34DB, אבל אין לי מושג איך 34DB באמת נשמע, והאם הוא עושה כזה רעש)יש רעש על מקסימום.אבל אצלי הוא לא עובד על מקסימלי, אצלי זה על 1200 RPM , ואני לא שומע אותו עובד.אבל גם הרעש שיש הוא , היתי אומר, לא משמעותי.
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים שאלה לגבי דבר שמעניין אותי באמת כי במחשב שהזמנתי גם לקחתי את הקירור הזה:כשאתה שם אותו על מקסימום RPM, עד כמה הוא באמת מרעיש? (ממה שאני יודע זה 34DB, אבל אין לי מושג איך 34DB באמת נשמע, והאם הוא עושה כזה רעש)איך אפשר להגדיק את הRPM שלו?
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים זה לא משנה. הפלטה מגיעה יחד עם הקולר.אם התכוונת לסט פלאטות שהגיעו עם המעבד אז כן..הפלאטות שמחברות את הקירור ללוח הגיעו עם משהו כמו 4 אפשריות לסוקטים שונים.. על כל פלאטה יש 4 סטים של חורים...
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מחבר ה RPM שלו מוגדר ע"י בורר, שמתחבר לחורים של הכרטיסים.והפלטה שהתכוונתי עליה, הנה היא:[br]פורסם בתאריך: 21.03.2007 בשעה 20:59:37בה השתמשתי גם ל TUNIQ והתאים מעולה !!![attachment deleted by admin]
