פורסם 2007 במרץ 1219 שנים שלום לכולם! אולי זה אני אבל המסך ממש בהיר לטעמי והצבעים לא כל כך "חיים". כמובן שהורדת בהירות דרך ה-OSD ודרייבר כ.מסך כבר ניסיתי,רק שאת ה-CONTRAST לא ניתן לשנות מכיוון שהמסך מחובר ע"י DVI. כשאני יושב בחדר חשוך המסך ממש מסנוור אותי באופן לא רגיל. בקיצור...מה אפשר לעשות?
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים להוריד בהירות עד שאתה מרגיש בנוח, אם הצבעים סובלים מדובר במסך ברמה נמוכה.אם הורדת בהירות לא עוזרת כנראה שאתה זקוק למסך יותר טוב עם פאנל יותר איכותי.שינוי ה Contrast לא קיים למעשה באמת במסך LCD מכיוון שהוא פועל באופן שונה מ CRT.Brightness זה הבהירות של השחור ואילו Contrast זה הבהירות של הלבן במסכי CRTבמסכי LCD ניתן למעשה לשחק רק עם ה Brightness כי המסך הוא שסתום אור ומשחק עם ה Contrastיכול להיות מבוצע רק ברמה של עיבוד תמונה אשר ברוב המקרים מקטין את טווח הצבעים של המסך.בחלק מהמסכים כמו ה VP930 שעושה את זה פחות טוב או ה S1931 של איזו שעושה את זה טובישנו עיבוד תמונה בכדי לתת אפשרות שינוי של ה Contrast אבל אלא אם יש לך מכייל עדיף להשאיר את המסךעל הגדרות ברירת המחדל.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר לפי מה שאני מכיר בחיבור של מסך ע"י כבל VGA ישנה אפשרות לכוון CONTRAST. ???
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים כפי שציינתי זה מפעיל עיבוד מסוים על התמונה ולא באמת משנה את הניגודיות.מסך LCD לא יכול לשלוט כמה בהירה הנקודה הלבנה שלו בעזרת Contrast אלא רק בעזרת Brightnessוכמו שציינתי Brightness בכלל שולט בבהירות של השחור כפי שהוא אכן עושה במסכי LCD.הבעיה שלך היא מסך לא איכותי, תנסה להוריד את הבהירות יותר, אם אתה ב-0 וזה עדיין בהיר מידיתנסה לשחק עם ערוצי ה RGB במסך ולהוריד כל אחד מהם באופן שווה ולראות אם זה עוזר.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר ניסיתי לשחק אך לשווא :'( כנראה שאין מנוס מלקנות את ה-20007WFP שאני חולם עליו כבר כמה זמן. מסתבר שלהיות בעל חדות ראייה עולה הרבה כסף
