פורסם 2007 במרץ 1219 שנים שלום,אני מתכנן לקנות את הכרטיס מסך הנ"ל בקרוב ולפני שאני קונה אותו, אני רוצה לדעת האם הוא יעבוד וינוצל כמו שצריך במערכת שלי.המפרט שלי (לקוח מEverest):מעבד : Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200)צ'יפ הלוח אם : Intel Grantsdale-G i915GLזיכרון : 1GB Samsung DDR PC3200/400זה מעין מחשב מוכן של ASUS, אני מניח שלכן Everest לא מזהה את הלוח אם (רשום כUnknown), הנה מה שבכל זאת נתון:Field ValueMotherboard Properties Motherboard ID 63-0202-000010-00101111-041805-I915$A0272001_BIOS DATE: 04/18/05 10:15:49 VER: 08.00.10Motherboard Name UnknownFront Side Bus Properties Bus Type Intel GTL+Bus Width 64-bitReal Clock 200 MHz (QDR)Effective Clock 800 MHzBandwidth 6400 MB/sMemory Bus Properties Bus Type DDR SDRAMBus Width 64-bitDRAM:FSB Ratio 1:1Real Clock 200 MHz (DDR)Effective Clock 400 MHzBandwidth 3200 MB/sChipset Bus Properties Bus Type Intel Direct Media Interfaceאיך הכרטיס מסך יעבוד על המחשב שלי והאם יש אופציה טובה יותר? (800 ש"ח הם המקסימום שאני מוכן לשלם)ד"א, אני לא ממש משחק משחקים מלבד World of Warcraft.תודה מראש לכל המגיבים.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים שנה קודם כל את הכותרת לאחת אינפורמטיבית לפני שהאחראי הפורום יראה את זה.הוא יינצל אותו חלקית אבל הוא ייעבוד לך בלי בעיות, אם מדובר ב-WOW אז זה בסדר, אם זה קרייסיס זה כבר תהייה בעיה
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים קח את הGT בגרסאת הסוניק: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3132&Pname=palit
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=126 http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=SX18GTO25V
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים שטויות, המחשב לא יגביל את הכרטיס מסך7600GT יהיה מצוין בשבילךאם ישימו לו במחשב שלו מעבד C2D אתה חושב שזה יישתנה ה-FPS והכרטיס מסך יינוצל יותר?תשובה: ברור שכן!(גם אצלי הכרטיס מסך לא מנוצל במלואו)
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים חלאס עם השטויות 7600GT לא חווה אובדן ביצועים עם פנטיום 3GHZ, וגם אם כן אז באופן מזערי עד אפסיבמחיר של שדרוג לC2D כבר עדיף לעלות לכרטיס מסך היי-אנד
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים צריך לדעת איפה הגבול. ההבדל יהיה קיים גם בין E6600 לבין X6800, אבל הוא כמעט אפסי - בדיוק כמו במקרה הזה.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים יש הבדל דיי גדול בין P4 ל-C2D,שניהם בנויות על ליבות שונות לחלוטין וכך גם שונה הביצועים שלהם
פורסם 2007 במאי 318 שנים מחבר סוף סוף יש לי קצת כסף בצד, אז רק כדי להיות בטוח...האם הGeforce 7600GT SONIC של PALIT היא עדיין הבחירה הטובה ביותר? (שוב שאני מוכן להשקיע עד 800 ש"ח)ובכלל במה שונה גרסת הSONIC מהגירסה הרגילה?
