פורסם 2007 במרץ 1219 שנים לאחר בדיקה, במצב מנוחה - טמפ' הכרטיס היא 70 מעלות!הכרטיס (בתמונה) אינו מגיע עם מאוורר, המאווררים היחידים שיש לי במחשב (שהוא חדש אגב וגם הכרטיס בערך כחודשיים אצלי) זה על המעבד, המאוורר הפנימי הזה שיש בכל מחשב והמאוורר של הספק כוח כמובן.עדכון דרייברים גם לא ממש עזר, הטמפ' עדיין 70 מעלות במצב מנוחה (ואין תוכניות גרפיות שפועלות ברקע).מה אני יכול לעשות כדי לפתור את הבעיית חימום הזאת של הכרטיס ?![attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים לפני שאתה דופק לו את צלעות הקירור:1. פתח את החוברת ותבדוק מהי טמפ, IDLE , תתשלא שיש כרטיסים שעובדים על 65 קבוע2. יכול להיות שהגלאי דפוק - נסה לבדוק טמפ' עם התוכנה שקיבלת עם הכרטיס, או עם מד-חום3. ביצעת OC ?
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים לפי מה שאני מבין יש לו מאווררים רק על הספק המעבד והצ'יפסט... קיצר אם יש לך מקום לשים מאווררים במארז אז תשים, הטמפ' די גבוה... אצלי גם יש קירור פסיבי [7600GS של לידטק] והוא במנוחה על 43-45
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר אוקיי, בדקתי בחוברת ובדיסק manual, אין שם שום דבר על טמפ' ממוצעת או משהו כזה.אני בודק את הטמפ' עם התוכנה של הכרטיס...איך אני בודק עם מד חום? פשוט תוקע אותו על הקירור פאסיבי?לא ביצעתי Overclocking, אני לא ממש יודע מה זה האמת ...(רק יודע שיש כזה דבר), אשמח אם תסביר לי.והשאלה היא איך\איפה אני שם לכרטיס מאוורר ? יש סוג מסויים של מאווררים אני מניח שמתאים במיוחד...?
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים יש אפשרות להשתמש בחריץ PCI [של המארז] ולשים עליו מאוורר שיאוורר את הכ.מסך, תחפש בפורום היה על זה פעם מדריך
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים עדיף לעשות את זה ולהבריג על הכרטיס מאוורר אבל קודם כל תוריד את הדרייבר הכי עדכני אני זוכר שהיה בעיות אם טמפ בדרייברים מוסיימים
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים אין יותר מידי מה לעשות חוץ מהלהבריג עליו מאוורר נוסף ולדאוג לסירקולציית אוויר טובה במארז, שהיא בעיקר משפיעה על רכיבים פסיביים.שים מאוורר אחד בחלק הקדמי של המארז שמכניס, אחד בחלק האחרוי שמוציא, ותראה איך הטמפ' יורדת, בהבטחה ומניסיון.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר מצאתי את המדריך.יש לי מאוורר של ספק כוח ישן שאני מעוניין לחבר.הבעיה היא שהוא מחובר עם 2 כבלים (אדום שחור) ללוח של הספק.איך אפשר בקומבינה לארגן לו חיבור שיתחבר ללוח אם ?!
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים אהה רק עכשיו הבנתי אותךאני מקווה שאני לא מסבך אותךאבל יש מתאם מחיבור 3 פינים שעל הלוח אם לחיבור ישיר לספקאתה יכול לתקוע את שני הקצוות בשני החורים הקיצוניים של המתאם מתוך הארבע
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים את האמת זה חשוד שכזה כרטיס מגיע ל 60 במנוחה,תבדוק לאיזה טמפרטורות הוא מגיע(בדוק באינטרנט)הוא זה בעיה שמצריכה את האחריות.לא בטוח
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר אהה רק עכשיו הבנתי אותך אני מקווה שאני לא מסבך אותך אבל יש מתאם מחיבור 3 פינים שעל הלוח אם לחיבור ישיר לספק אתה יכול לתקוע את שני הקצוות בשני החורים הקיצוניים של המתאם מתוך הארבע אמממ אני אשים פה תמונה של מה שהולך אצלי בפנים אולי אם תסמן לי אני אבין יותר על כל פנים הטמפ' היא 70 במנוחה' date=' ולא מצאתי שום דבר באינטרנט\במדריך\בחוברת של הכרטיס שום רמז לטמפ' אופטימלית\ממוצעת. [attachment deleted by admin']
