פורסם 2007 במרץ 1219 שנים כמו שכבר אמרתי לך בפרטי, הכרטיס הזה רץ בלי בעיה גם ב-1600*1200, מאיזה אתר הוצאת את התוצאה הזאת מותר לי לשאול?
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים דיי כבר לתת הוכחות מהאתר הזה. זיוף או לא יש יותר מידיי ביקורות גרועות על הכרטיס מסך הזה באינטרנט. עד 1200*1600 כולל הרזולוציה הזאת פלוס פילטרים הוא מצוין ויספק תסחורה.(תראה לי עוד ביקורות שמראות שהוא גרוע )
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר לינקים נוספים:http://www.hardforum.com/showthread.php?p=1030738365http://level505.com/2006/12/30/the-full-ati-r600-test/1/
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מציע להזהר מהכרטטיס 8800GTS תראו אותו בהשוואה לכרטיסים ישנים יותר,הוא פחות טוב מהם,איך זה ייתכן???http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=2926&p=8 הוא לא מה שעשו ממנו.!נו באמת... http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=2926&p=5 תמשיך לקרוא קצת \: במשחק אחד בודד אי אפשר לבדוק כלום.http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=2926&p=9
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מי בכלל משחק ב 1600X1200... כל מי שאני מכיר לא עובר את 768*1024זהו גם אני משחק על 1024*768, זה סתם מיותר לשחק 1600*1200 אח"כ רואים את הכתב דיי קטן וזה מעצבן...נראה לי שבנצ'מרקים דיי אמינים פה ולא כתוב סתם, רזולוצייה גבוהות זה אחד החיסרונות הכי גדולים של כרטיסי מסך מופחתים בזיכרון
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מה אתם אומרים?לקנות מחשב בתחילת פסח עם 8800GTS 640MBאו לחכות עד שיצאו כרטיסי R600 י?
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים בסה"כ הכטיס מסך הזה GTS 320 הוא כרטיס מצויין יחסית למחירו .נכון, כל עוד זה לא ברזולוציות גבוהותמה אתם אומרים?לקנות מחשב בתחילת פסח עם 8800GTS 640MBאו לחכות עד שיצאו כרטיסי R600 י?עדיף שתחכה, יכול להיות שתמורה בייחס למחיר של R600 יהיה גבוה מהסדרה ה-8 של אנוידייה...וגם עדיין לא ייצא משחק שתומך ב-DX10 אז אין לך לבדוק הרבה אופציות
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים ^^^^הבעיה שאני מחכה כבר הרבה זמן(למען האמת הייתי צריך לקנות את המחשב בחופש הגדול שעבר...ואני עכשיו עם P4 וג'יפה 5500ככה שאני לא יכול לשחק במשחקים חדשים ולהנות("חדשים"= farcry עולה חרא ושמעתי שהוא משחק יפה אז בכלל שהוא לא עבד יפהוקירטע לפעמים מחקתי אותו ישר כדי שאשחק בה כשירוץ חלק...)
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים הי, מה שצריך לקחת בחשבון שה R600 יושק קשה לי להניח שהתמחור שלו יהיה כזה שהוא יתחרה ישירות ב 320 וגם אז יצאו כנראה הסדרה הבעיה של NV וכך הלאה גלגל החיים ימשיך להסתובב, אפשר תמיד לחכות לדבר הבא, אז מתי בעצם תספיק לשחק? the Z-Guy
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים אתה צודק אבל המחירים יירדו משמעותית ועדיף לחכות עוד חודש וחצי אחרונים בשביל המבחר בכרטיסי מסך DX10, וגם מעבדים C2D זולים יותר בפסח אמורים לצאת הכרטיסים וב 17 לאפריל יוצאים מעבדים חדשים
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים R600 לוקח ובגדול.ATI לא סתם דוחים אם הם יודעים שהם יפסידו המון כסף מהדחיה..ATI חייבים להיות בטוחים בעצמם מאוד מאוד מאוד כדי לדחות את זה, ככה שפתאום יצא כרטיס מאודדדדדדד חזק וכולם ירצו לקנות אותותחשבו על זה מהצד שלהם פעם אחת, למה להם לדחות אלא אם כן הם יודעים א'. שהכרטיס מאודדדדדדדד חרא ב'. שהכרטיס מאודדדדדדדדדד טוב.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים דארקמוח הפוסט שלך כרגע גרם לתפוחים להראות כמו פאנבוי לגיטימי של נוידיהבקשר לפוסט עצמו-זה ממש לא ככה העניין הוא שיכול להיות כמה בעיות בכמה שלביםשלב המחקר והפיתוח (בעיות עם הליבה ודברים כאלה)בעיות ייצור (כמו שקרה ל PS3 למשל)ושאר בעיות דומות...
