פורסם 2007 במרץ 1119 שנים שלום לכולם.רציתי לדעת איך המעבד הבא:AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOXבתוך מחשב למשחקים (את המפרט ניתן למצוא בפורום מפרטים...) ???
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים יש לך את התקציב? עדיף לקחת E6300אם אין את התקציב הנוסף לך על ה-X2 3800מה אל תעשה:אל תרד בכרטיס מסך מתחת ל-8800GTS 320MB בשביל להכניס בכוח E6300אל תרד בזיכרון מתחת ל-2GB בשביל להכניס E6300
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר אחי ראית בכלל את המפרט שלי? מדובר בכרטיס 7600GT 256MB DDR III ו-1024MB RAM...
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים אני לא מתכוון ללכת ולחפש את המפרטהתשובה שלי נכונה לעוד הרבה מקרים ולא רק לשלך
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר לא ביקשתי שתלך ותחפש... השאלה היא כשאמרת לי להחליף את המעבד האם הם שניהם עולים אותו הדבר, כי אני בעלי תקציב קטן... הנה המפרט שלי: מסך: PROVIEW 19" FV-926W 5MS WIDE ¤1050 מעבד: AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ¤622 לוח אם: GIGABYTE GA-M55plus-S3G ¤478 דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 160GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3160211AS ¤337 מארז: COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤414 זיכרון: SAMSUNG 1024MB (512X2) DDR2 667MHz CL4 ¤379 כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce 7600GT OC 256MB DDR3 128 BIT DUAL DVI HDTV TV/O - RETAIL סה"כ: 4223¤ כולל מע"מ
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים אם הם היו עולים אותו דבר לא הייתי אומריש לך את התקציב? עדיף לקחת E6300אם אין את התקציב הנוסף לך על ה-X2 3800מה אל תעשה:אל תרד בכרטיס מסך מתחת ל-8800GTS 320MB בשביל להכניס בכוח E6300אל תרד בזיכרון מתחת ל-2GB בשביל להכניס E6300כי ההפרש מחירים ביניהם קיים ומשמעותי
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים יש לך את התקציב? עדיף לקחת E6300אם אין את התקציב הנוסף לך על ה-X2 3800ואם הוא לא מתכוון לעשות OC?אולי עדיף 4600X2 זה בערך אותו מחיר וראיתי פעם ששניהם שווים, ואפילו 4600X2 עולה עליו קצת (בסטוק - ברור)...............או שאני טועה?!
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים תחסוך כסף יש לך סטיק של זיכרון 1GB של KINGSTON ב390 ש"חוהרדיסק שלWD 250GB 16MB SATA 2 ב350 ש"ח
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים ואם הוא לא מתכוון לעשות OC?אולי עדיף 4600X2 זה בערך אותו מחיר וראיתי פעם ששניהם שווים, ואפילו 4600X2 עולה עליו קצת (בסטוק - ברור)...............או שאני טועה?!E6300 חזק יותר מ-X2 3800 גם בלי OCועדיין הייתי מעדיף את ה-E6300עם משחק קטן והוא בועט בכל X2 שתביא
